Roborock serie F25 Combo
Completo y preparado para todo
Suscribirse
Suscribirse
Sin lugares fuera de alcance
Solución de limpieza definitiva 5 en 1
Limpieza inteligente
en húmedo y en seco
Todo impecable con una sola pasada
JawScrapers™
Una experiencia de limpieza sin enredos ni rayones
Limpieza completa
Llega desde los bordes hasta abajo
Rodillo inteligente de autolimpieza y secado
Permanece limpio y listo para rodar
Capacidad de maniobra
óptima y mejorada
Aplicación inteligente
y alertas de voz
Un diseño para la limpieza
más conveniente
Cámbielo al instante.
Montaje central
La unidad de energía desprendible compatible con ambos cuerpos y tres cabezales con cepillo intercambiables permiten transformar la máquina en una aspiradora en húmedo y en seco, una aspiradora inalámbrica con mango o un controlador de polvo y ácaros.
99.99%1
Índice de eliminación de bacterias
99.99%2
Índice de eliminación de ácaros
No solo para el piso: en todos lados
Aspiradora en húmedo y en seco
Elimine la suciedad húmeda y seca
Aspiradora inalámbrica con mango
Eliminación del polvo con una aspiración potente sin pérdida3
Controlador de polvo y ácaros
Una atención meticulosa para quienes sufren el polvo y los ácaros4
Limpieza de grietas
Cepillo de limpieza de grietas diseñado para las brechas entre los muebles y los bordes de las ventanas
Alcance los bordes
Aspiración del polvo de los espacios altos del hogar con el bastón de prolongación
¿Suciedad adherente con pelos?
Soluciónela.
Limpieza sin ningún esfuerzo en húmedo y en seco
99.99 %6
99.99 %6
Pase menos tiempo limpiando y más tiempo viviendo. Con una aspiración de 20,0005 Pa y una frecuencia de limpieza de 450 RPM, Roborock serie F25 Combo ofrece resultados impecables en una sola pasada.
Pasadas de limpieza/min
20,0009 Pa
Potencia de aspiración
>20 N8
Presión de limpieza hacia abajo
<1 mm12
Limpieza de borde a borde
<1 mm12
Con una duración de la batería de 60 minutos en modo ECO, garantiza sesiones de limpieza sin interrupciones para hasta 410 m² antes de necesitar recarga. *
60 min10
Duración de la batería de en modo ECO
410 m²11
Área de limpieza por carga
Rodillo JawScrapers™
Un diseño para el brillo más duradero
Los pisos quedarán impecables y sin manchas de agua con un cepillo libre de enredos: el raspador de presión constante evita los rayones y las cuchillas con dientes capturan el pelo para una terminación óptima y limpia en todo momento.
0%13
Índice de enredo
FlatReach™ 2.0
No deje ningún lugar sin limpiar, incluso debajo de los muebles
12.5 cm 0°
Llegue a los espacios más reducidos con un diseño plano de 12.5 cm14 que mantiene una aspiración plena a 0°. El perfil extremadamente bajo llega a cada esquina y no deja polvo detrás.
Más inteligente, para una limpieza superior
Disfrute de hasta 30 días15 de limpieza con un solo tanque de detergente: el dispensador automático libera con precisión el detergente necesario. *
*Disponible en Roborock F25 ACE Combo.
Se mueve con usted
Maniobras óptimas con SlideTech 2.0 mejorado mediante AI
SlideTech 2.0, mejorado con dos motores sin cepillo para el control individual de las ruedas, ofrece una capacidad de maniobra extremadamente óptima con tiempos de respuesta en milisegundos: los giros ajustados son suaves, ya sea al empujar o jalar. *
Una pequeña modificación para una gran mejora
Gracias a las mejoras de un tanque de agua bajo y un diseño de ruedas giratorias a 70°, le permite deslizarse sin esfuerzo alrededor de los muebles y de los obstáculos para lograr una limpieza más óptima y eficiente.
El trabajo sucio se hace solo
Logre una limpieza incomparable con el lavado automático con temperatura alta y el secado. La base completamente sellada optimiza el secado y la tecnología inteligente anticipa las necesidades de autolimpieza de su dispositivo F25. La tecnología avanzada de separación entre sólidos, líquidos y aire ayuda a lograr una limpieza completa en todo momento.
90 °C16
Secado automático con temperatura alta y lavado automático con temperatura alta
5 min
Secado rápido
99.99 %17
Sistema de separación
de múltiples etapas
99.99 %17
de múltiples etapas
Intuitivo en el uso y flexible en la personalización
Alertas de voz
Automático
Limpiando rodillos
Vacíe el tanque para agua sucia
Automático
Limpiando rodillos
Reciba notificaciones oportunas y actualizaciones mediante alertas de voz conveniente. Así, permanecerá informado sin necesidad de verificar el dispositivo.
Pantalla para verificar el estado
Monitoree con facilidad el desempeño y la configuración del dispositivo con una pantalla clara que le permitirá verificar el estado de un vistazo.
Personalización de la aplicación con un toque*
Ajuste la configuración y las preferencias con facilidad mediante la personalización inmediata de la aplicación. Esto permite una experiencia de limpieza verdaderamente personalizada.
Aspiración potente
para vivir sin polvo
Elimine el polvo en un instante
La aspiración potente, en conjunto con un exclusivo cepillo adaptativo, limpia con profundidad pisos y alfombras, y los deja impecables.
120,000 RPM18
Motor de alta velocidad
25,000 Pa19
Iluminación con luz verde*
Aplique luz sobre la suciedad oculta
La luz verde, emitida desde el cabezal del cepillo, revela el polvo y las partículas finas que son apenas observables con luz natural en el piso.
Tecnología ciclónica de 9 conos
Filtrado de múltiples capas
consistente contra las obstrucciones
Las potentes fuerzas ciclónicas, en combinación con un sistema de filtrado de múltiples capas, separa partículas de polvo 8 veces más pequeñas que PM2.5 para evitar las obstrucciones en el filtro y la contaminación con polvo.
Índice de eliminación de polvo de 0.3 μm20
Sistema de reducción de ruidos de 5 capas
Libre de interferencias ruidosas
≤73 dB (A)21
En modo ECO
5
Sin enredos con pelos
0 %22de enredos con pelos gracias al cepillo adaptativo*
Pulse, elimine el polvo y limpie
Botón de liberación del contenedor de polvo con un clic para la eliminación conveniente del polvo y una limpieza exhaustiva del interior.
0 0
Comparación de productos23
Roborock F25 Combo
Próximamente
Combinación 5 en 1
Lavado y secado automáticos
Alerta de voz
Peso (aspiradora en seco y húmedo)
4.2 kg (9.3 lb)
Dimensiones (con la base)
352 * 316 * 1157 mm
(13.9 * 12.4 * 45.6 in)
Tanque de agua sucia
720 ml
Tanque de agua limpia
870 ml
Peso (aspiradora vertical inalámbrica)
1.7 kg (3.7 lb)
Cepillo multisuperficie
Minicepillo motorizado
Cepillo de limpieza 2 en 1
Aspiradora vertical y soporte de almacenamiento del cabezal del cepillo
Máxima potencia de succión
Limpiador en húmedo y en seco: 20,000 Pa
Aspiradora con mango: 25,000 Pa
Capacidad del contenedor de polvo
560 ml
Autonomía
Limpiador en húmedo y en seco: 60 min (modo ECO)
Aspiradora con mango: 65 min (modo ECO con cabezal de limpieza 2 en 1 colocado)
Próximamente
Combinación 5 en 1
Alerta de voz
4.7 kg (10.4 lb)
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
Tanque de detergente
100 ml
740 ml
1.7 kg (3.7 lb)
560 ml
Autonomía
Roborock F25 Combo
Próximamente
Próximamente
Combinación 5 en 1
Alerta de voz
4.2 kg (9.3 lb)
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
870 ml
1.7 kg (3.7 lb)
560 ml
Autonomía
Combinación 5 en 1
Alerta de voz
4.7 kg (10.4 lb)
352 * 316 * 1157 mm
720 ml
100 ml
740 ml
1.7 kg (3.7 lb)
560 ml
Autonomía
Álbum de fotos
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y no representan exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Con base en pruebas de TÜV SÜD en Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado se elimina con eficacia más del 99.99 % de las bacterias del piso. Número del informe: 704012409452-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Con base en pruebas hechas en el laboratorio de SGS, el cepillo de la plataforma elimina hasta el 99.99 % de los ácaros en condiciones de prueba. Número del informe: DSS_SHES241102212771. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
3. Con base en pruebas hechas en el laboratorio de SGS, cuando el contenedor de polvo se descarga constantemente, puede mantener de todos modos una potencia de aspiración constante. Número del informe: SHES241102211271. Según la norma QB/T1562-2014, el Capítulo 5.8 estipula que “la diferencia entre el valor de prueba y el valor indicado no debe ser mayor que 3 %”. Cuando el resultado de prueba de la muestra es menor al 3 %, puede indicarse que la pérdida de aspiración de este producto es del 0 %.
4. Con base en pruebas hechas en el laboratorio de SGS, el cepillo de la plataforma elimina hasta el 99.99 % de los ácaros en condiciones de prueba. Número del informe: DSS_SHES241102212771. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
5. Con base en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
6. Con base en pruebas de TÜV SÜD en Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado se elimina con eficacia más del 99.99 % de las bacterias del piso. Número del informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
8. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
9. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
10.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
11.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
12.Con base en pruebas internas. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
13.Los datos se obtuvieron de SGS y de las pruebas internas de Roborock. En el entorno de prueba de SGS, el índice de enredo de pelos del lavador del suelo fue de 0 % en los cuatro modos de operación. En el entorno de prueba interno de Roborock, el índice de enredo de pelos también fue de 0 % al operar con 200 hebras de pelo largo húmedo y seco de 30 cm de largo. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
14.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales
15.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Después de llenar completamente el tanque de solución de limpieza, puede ofrecer hasta 30 días de uso sin necesidad de volver a llenarlo, con base en un uso de una vez por día en un entorno de prueba. El uso real puede variar según los factores ambientales.
16.Con base en pruebas internas. La temperatura de lavado automático se refiere a la temperatura de la salida de aire caliente que sopla sobre el agua, no la temperatura del agua en sí. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
17.Con base en pruebas de TÜV SÜD en Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado se elimina con eficacia más del 99.99 % de las bacterias del rodillo. Número del informe: 704012409452-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
18.Con base en pruebas de laboratorio de terceros. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
19.Con base en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11. La aspiración máxima llega a hasta 120 AW, lo que genera una potencia de aspiración de hasta 25,000 Pa. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
20.Con base en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. La aspiradora tiene una eficiencia de filtrado de hasta el 99.99 % para partículas tan pequeñas como 0.3 μm en el entorno de prueba. Número del informe: CN24W1OK001. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
21.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
22.Con base en pruebas hechas por TÜV SÜD, el índice promedio de eliminación de pelos llega al 100.00 % y quedan 0 enredos de pelos en la superficie del cepillo. Número del informe: 704012409503-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
23.Debido a diferencias en métodos de medición y entornos de uso, los datos reales pueden variar de los valores indicados arriba. Consulte los productos físicos para obtener información exacta.
