Roborock Qrevo Curv Series
Limpieza sin enredos, elegancia sin esfuerzo
Suscribirse
Comprar ahora
Presentamos la serie Roborock Qrevo Curv: la combinación perfecta de elegancia e innovación. El sistema antienredos doble evita las obstrucciones de pelos para ofrecer una limpieza sin esfuerzo, y la succión HyperForce™ de 18,500 Pa y la tecnología FlexiArm™ garantizan que todos los rincones queden impecables. Todo esto se traduce en calidez y un rendimiento eficaz para su hogar.
* Los valores de la potencia de succión pueden variar según el país o la región. Consulte la información detallada en su canal de compra.
qrevo_curv qrevo_edge qrevo_slim qrevo_slim
Encuentre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades
Nada de enredos, solo pisos limpios
Nada de enredos,
solo pisos limpios
Sistema antienredos doble
Limpieza sin
complicaciones
Descubra el revolucionario sistema antienredos doble de Roborock con un cepillo principal y uno lateral, ideal para los hogares en los que abundan los pelos largos o hay mascotas. Disfrute de una limpieza sin enredos ni complicaciones, y sin necesidad de preocuparse constantemente por el mantenimiento del cepillo.
Cepillo principal DuoDivide™
El cepillo DuoDivide™ incluye dos rodillos paralelos de cerdas cortas con cuchillas en espiral, que dirigen los pelos a la entrada central del contenedor de polvo, donde la potente succión los elimina rápidamente. Este diseño evita los enredos y las obstrucciones para ofrecer una limpieza sin esfuerzo. Cuenta con la certificación de SGS y TÜV.
Tasa de eliminación de pelos1
100 %
Tasa de enredos de pelos2
0 %
Cepillo lateral en arco con diseño FlexiArm™
El exclusivo cepillo asimétrico en forma de arco utiliza fuerza centrífuga para dirigir los pelos a los extremos de las cerdas de forma sencilla y evitar enredos. Este diseño, certificado por SGS y TÜV, garantiza una limpieza eficaz y sin enredos.
Tasa de enredos de pelos3
0 %
Rueda omnidireccional de mantenimiento sencillo
La rueda omnidireccional mejorada cuenta con un práctico cepillo a su lado que la limpia durante el uso, lo que facilita el mantenimiento enormemente.
Una potencia superior, nunca antes vista
nunca antes vista
Succión HyperForce™ de 18,500 Pa líder en la industria
Optimice
su limpieza
Gracias a la succión HyperForce™ de 18,500 Pa, líder en la industria, y el cepillo de cerdas DuoDivide™, Roborock Qrevo Curv puede afrontar los desafíos de limpieza más exigentes, como la suciedad en alfombras y huecos en los pisos duros, eliminando hasta las partículas más pequeñas.
Succión HyperForce™4
18,500 Pa
Tasa de eliminación de pelos de las alfombras5
99.5 %
18,500 Pa
99.5 %
Tecnología FlexiArm™
Cubra todas las esquinas
El cepillo lateral en arco y el sistema de trapeado de bordes con el diseño FlexiArm™ exclusivo de Roborock ofrecen una cobertura de limpieza excepcional. Al eliminar los puntos ciegos, garantizan que no quede nada de suciedad.
Cobertura de bordes y esquinas6
100 %
A lo largo de bordes y esquinas6
0 mm
Al detectar esquinas, el cepillo lateral en arco se extiende rápidamente para eliminar la suciedad y ofrecer una limpieza exhaustiva.
Trapeador con diseño FlexiArm™
El trapeador expandible del lado derecho limpia meticulosamente a lo largo de los bordes y se adapta de forma dinámica a las esquinas.
Trapeadores giratorios y elevables
Dejan los pisos
impecables
Disfrute de que los pisos queden impecables sin esfuerzo. Los dos trapeadores giran manteniendo la presión y la humedad constantes para levantar y eliminar la suciedad de forma sencilla y eficaz.
Velocidad de giro7
200 RPM
Elevación del trapeador8
10 mm
nivel de caudal
30 ajustes
Llegue a nuevos niveles
Chasis AdaptiLift™
Lleve la limpieza
a un nivel superior
Lleve la limpieza a un nivel superior con el chasis AdaptiLift™, pionero en la industria9, que cuenta con control de tres ruedas de ajuste independiente para una elevación versátil. Puede elevar todo el chasis 10 mm10 o las mitades delantera, trasera, izquierda o derecha para adaptarse sin esfuerzo a cualquier entorno doméstico. El chasis AdaptiLift™ garantiza una cobertura de limpieza óptima, ya que le permite a la aspiradora robot evitar obstáculos y desplazarse por distintos tipos de pisos fácilmente.
* Disponible exclusivamente en las aspiradoras robot modelo Roborock Qrevo Curv.
Cruce de umbrales de hasta 4 cm
Roborock Qrevo Curv pasa sin dificultad por umbrales altos levantando automáticamente la rueda omnidireccional. Puede superar umbrales estándar de hasta 3 cm11 e incluso navegar por umbrales complejos de doble capa de hasta 4 cm12, la mayor altura de la industria13, lo que garantiza un desplazamiento sin interrupciones en todo tipo de superficies.
Limpieza en alfombras de fibras medianas a largas
El chasis AdaptiLift™ permite limpiar alfombras de fibras medianas y largas con facilidad, ya que se eleva 10 mm y permite que la potente succión llegue a lo más profundo de las fibras de las alfombras sin obstrucciones. Disfrute de alfombras más limpias y resultados de limpieza superiores con Roborock Qrevo Curv.
* Los ajustes de limpieza de alfombras de fibras medianas a largas se deben activar manualmente en la aplicación Roborock.
Cepillos y trapeadores elevables
Soluciones personalizadas
para todo tipo de tareas
Los cepillos y los trapeadores se elevan automáticamente de acuerdo a las diferentes necesidades de limpieza para mejorar la eficacia y evitar que queden manchas después de limpiar.
* El cepillo y el chasis elevables están disponibles exclusivamente en las aspiradoras robot modelo Roborock Qrevo Curv.
Chasis y trapeadores elevados
Trapeadores elevados
Cepillo elevado
Cepillo y trapeadores elevados
10 mm
Elevación del chasis
10 mm
Solo aspirar Solo trapear Al limpiar alfombras Al regresar a la base Secado de los trapeadores
Alfombra de fibras cortas
Trapeadores y chasis elevados
Alfombra de fibras medianas a largas
Cepillo elevado
Trapeadores elevados Trapeadores y chasis elevados Cepillo elevado
Solo aspirar
Solo trapear
Una combinación de elegancia y funcionalidad
Una combinación de
Diseño curvo elegante
Ideal para los
hogares modernos
El diseño suave y redondeado con curvas elegantes de la base de la Roborock Qrevo Curv le da un increíble estilo delicado y sofisticado. Realza el atractivo estético de su hogar y simboliza la dedicación de Roborock por contribuir a crear ambientes impecables.
Lavado de los trapeadores con agua caliente a 75°C
Limpieza profunda,
máxima higiene
Elimina las manchas difíciles y de grasa de los trapeadores de forma sencilla con hot water14 a 75°C, lo que es ideal para la limpieza de cocinas y comedores. El agua caliente elimina más del 99.99% de las bacterias de los trapeadores, lo que garantiza una higiene óptima. Con tres configuraciones de temperatura ajustables, está preparado para cualquier escenario de limpieza.
Tasa de eliminación de bacterias15
99.99 %
Detección de suciedad inteligente
Excelencia de
limpieza mejorada
Vuelve a lavar
Durante el lavado de los trapeadores, se verifica su nivel de limpieza para determinar si es necesario volver a lavarlos con el fin de garantizar resultados impecables.
Vuelve a trapear
Las zonas con suciedad y manchas persistentes se vuelven a trapear para garantizar un acabado impecable.
* La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Vuelve a lavar
Vuelve a trapear
Limpieza automática de la base with Hot Water
Limpieza totalmente autónoma
El módulo de limpieza automática incorporado utiliza raspadores giratorios and hot water para limpiar la parte inferior de la base sin esfuerzo, lo que reduce la necesidad de limpiarla manualmente.
Base multifuncional 3.0
Mínimo mantenimiento
y máxima comodidad
Secado con aire tibio
Vaciado automático de polvo
Recarga automática del tanque
Parte inferior desmontable
Secado con aire tibio Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C16 para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17
Recarga automática del tanque Llena el tanque de agua automáticamente cuando es necesario.
Parte inferior desmontable La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Características inteligentes que establecen nuevos estándares
Características
inteligentes que
establecen nuevos
estándares
Diga "Hello Rocky"
cuando necesite ayuda
SDigaay "Hello Rocky"cuando necesite ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar las limpiezas, ajustar las configuraciones para obtener resultados perfectos o dirigir a la aspiradora robot donde sea necesaria, todo sin mover un dedo. Disfrute de una limpieza cómoda con el control por voz, incluso sin conexión, ya que no necesita usar WiFi ni su teléfono para controlar la aspiradora robot.
Limpia aquí
Limpia la cocina
Solo aspira
Inicio y pausa de las limpiezas
Limpiezas
por llamada
Limpieza específica por habitaciones
Ajuste de los modos de limpieza
Vaciado automático
de polvo
Lavado y secado de los trapeadores
Limpiezas
por llamada
Vaciado automático
de polvo
* Los comandos que se muestran en esta página se utilizan solo a modo de ejemplo. El desempeño real puede variar según las condiciones de uso.
* El asistente de voz inteligente no está disponible en todos los idiomas, consulte la aplicación Roborock para obtener más información.
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Circula por cualquier espacio
Gracias a la luz estructurada y la cámara RGB, la aspiradora robot puede detectar y evitar 62 tipos de objetos de 20 categorías18. Se desplaza con fluidez alrededor de los obstáculos, tanto en entornos bien iluminados como oscuros, lo que reduce las intervenciones manuales.
objetos reconocibles
62 tipos
Navegación sencilla para las tareas de limpieza diarias
Con la luz estructurada que le permite detectar y evitar obstáculos comunes, la aspiradora robot garantiza una experiencia de limpieza fluida y sin complicaciones, incluso sin necesidad de ordenar el piso previamente.
Roborock Qrevo Curv
Otros modelos
Navegación PreciSense™ LiDAR
La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para determinar la ruta óptima para limpiar su casa.
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
La aspiradora robot puede detectar escaleras y sitios en los que podría atascarse fácilmente y sugerirlos como zonas de no ingreso para que no tenga que preocuparse por los atascos o las caídas accidentales.
Ideal para mascotas
Porque sus
compañeros peludos
se merecen lo mejor
Limpieza silenciosa
Equipada con motores sin escobillas y un diseño de hardware optimizado, Roborock Qrevo Curv reduce considerablemente el ruido al limpiar. Con niveles de ruido de tan solo 55 dB19 al trapear, garantiza una experiencia de limpieza notablemente silenciosa para que sus mascotas se mantengan relajadas y sin perturbaciones.
Videollamadas
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional le permiten "hablar" con sus adorables mascotas de una forma única.
Cuando se acerca a gatos o perros, la aspiradora robot detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar asustar a sus queridas mascotas.
Instantáneas de mascotas
La aspiradora robot puede tomar adorables fotos de sus compañeros peludos durante las limpiezas, que quedan disponibles para que las descargue.
Búsqueda de mascotas
La aspiradora robot puede buscar mascotas de forma automática y encontrar su escondite. También puede ver dónde y cómo se encuentran sus mascotas cuando está fuera de su casa.
Aplicación Roborock
Limpie como desee
Tecnología
Roborock SmartPlan™
Roborock SmartPlan™ crea modos de limpieza adaptados a sus hábitos, tipos de habitación y materiales de piso de forma inteligente, y ajusta las configuraciones y las preferencias automáticamente. Disfrute de una limpieza sin preocupaciones y sin necesidad de ajustar los modos de forma manual.
Visualización del progreso
de la limpieza en tiempo real
Disfrute de una gestión de la limpieza mejorada con la barra de progreso dinámica de la aplicación, que le permite supervisar la limpieza de la aspiradora robot de forma sencilla. Además, las actualizaciones en tiempo real, directamente en la página de inicio, le permiten ahorrar tiempo y garantizan una eficiencia máxima.
Limpieza temporal
Se encarga rápidamente de los derrames y las manchas inesperados, y cuando es necesario, evita áreas específicas, garantizando una limpieza precisa adaptada a las necesidades de cada momento.
Siempre a su alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Atajos de Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Protocolo Matter
Disfrute del futuro de
las viviendas inteligentes
Disfrute del futuro de las viviendas inteligentes
Descubra un mundo de posibilidades con el protocolo Matter y la serie Roborock Qrevo Curv. Controle su aspiradora robot y otros dispositivos inteligentes del hogar de forma sencilla, sin tener que preocuparse por problemas de compatibilidad. Disfrute de la comodidad y el placer de tener un hogar inteligente totalmente conectado.
Roborock Qrevo Curv with Refill and Drainage System
Take Hands-Free to
the Next Level
On top of the maintenance-free dock features of the Roborock Qrevo Curv, we've introduced a refill and drainage variant, taking hands-free cleaning even further.
Auto Water Refill and Drain
Check Your Environment
Strong Wi-Fi coverage
Installation Requirements
1. Maintain a space of approximately 33cm in height, 46cm in length, and 120cm in width.
5. The installation distance for the water refill and outlet pipes is recommended within 6 meters of the dock. If this is not possible, please contact customer service for consultation.
7. The pipeline layout should avoid passing through room doorways and corridors to prevent accidental breakage due to household traffic.
8. Ensure there are no thresholds, tracks, or steps higher than 2cm between the dock's installation site and the cleaning area to avoid the risk of entanglement or missed cleaning.
9. Before installation, disconnect the power supply of the dock. Turn off the main water supply switch, faucet switch, or angle valve switch in the house. Drain any remaining water from the pipes, connect the water lines, and ensure there are no leaks before powering on.
Auto Detergent Dispenser
Detergent Tank Size
600 ml
Compact Design
Save space with an impressive dock height of 32.1cm.
*The Refill and Drainage system is exclusive to the Roborock Qrevo Curv model and is available only in certain regions and countries.
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
Roborock Qrevo Curv
Aspiradora robot
352 mm * 347 mm * 103 mm
Base
450 mm * 450 mm * 450 mm
Roborock Qrevo CurvC
Aspiradora robot
352 mm * 352 mm * 98 mm
Base
Roborock Qrevo Curv S5X
Aspiradora robot
Base
Roborock Qrevo Curv 5A1
Aspiradora robot
Base
Roborock Qrevo Curv 5XC
Aspiradora robot
Base
Manténgase informado
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Certificado n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Certificado n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
3. Certificado n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
5. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
6. Certificado n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La cobertura y la distancia reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm.
9. Roborock fue el primero en la industria de las aspiradoras robot en producir en masa un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas. Esta tecnología se lanzó oficialmente en el tercer trimestre de 2024.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis se puede elevar hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
12. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
13. Sobre la base de investigaciones llevadas a cabo por el fabricante en la categoría de aspiradoras robot el 1 de septiembre de 2024.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la base puede calentarse hasta 75°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
15. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99.99% de las bacterias presentes en los trapeadores giratorios se eliminan de forma eficaz. ID de certificación: 0000086899 (Roborock Qrevo Curv); 0000087862 (otros modelos). Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
16. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la base durante el proceso de secado puede calentarse hasta 45°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
17. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos tan pequeños como 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
19. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo trapear es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido reales pueden variar en función de los factores ambientales.
