Una limpieza más flexible
Suscribirse
Presentamos Roborock Flexi Lite, la solución definitiva, flexible y liviana, para todas sus necesidades de limpieza. Al aprovechar la amplia experiencia de Roborock en la limpieza del hogar, es excelente para suciedad húmeda y seca, la limpieza de bordes y el desplazamiento óptimo por debajo de los muebles. Con características inteligentes como la limpieza adaptativa y la autolimpieza, ofrece un funcionamiento óptimo sin preocupaciones.
Limpia la suciedad húmeda y seca con una sola pasada
Limpieza de bordes: Limpia todas las esquinas
Tecnología FlatReach™: Alcanza cada muesca, incluso debajo de los muebles
Rodillo de autolimpieza y secado: Un rodillo limpio en todo momento
DirTect™: Adapta de manera automática el desempeño en la limpieza y la autolimpieza
Pantalla LED y alertas de voz para una limpieza conveniente
Limpieza de suciedad húmeda y seca con una pasada
La limpieza debe ser eficiente para poder usar el tiempo en asuntos más importantes. Desde la suciedad por cocinar hasta el juguetón caos de los más pequeños, Roborock Flexi Lite lo soluciona todo con una pasada. Con una potencia de succión de 17,000 Pa1, cumplirá sus altos estándares en la limpieza y el orden del hogar.
¿Disfruta de la limpieza, pero no de limpiar?
Una limpieza inteligente para una eficiencia extrema
Con la limpieza adaptativa DirTect™ Roborock Flexi Lite ajusta la potencia de la limpieza con base en los niveles de suciedad del piso, para garantizar una experiencia de limpieza exhaustiva que, a la vez, ahorra tiempo. Cuando se limpia en la base, DirTect™ comprueba si el rodillo se limpió de manera eficaz y pasa al modo de limpieza a fondo si detecta que el rodillo continúa sucio después de lavado.
Siempre limpia, siempre fresca
Roborock Flexi Lite incorpora una tecnología automática propia de autosecado y limpieza para aspiradoras que funcionan con suciedad húmeda y seca: se autolimpia con un módulo para frotar el rodillo y pulverizar agua. Así, tendrá un resultado impecable al limpiar el piso.
50 °C
60
min
Autosecado del cepillo
60 min.
50 °C
Aire caliente
Ya no tendrá que limpiar el rodillo
Gracias a la característica de autosecado con aire caliente de Roborock Flexi Lite, el rodillo se frota y lava en dos direcciones con agua, con el complemento del flujo de aire calentado a 50 °C. Esto garantiza higiene y una experiencia sin olores en una hora.
15 cm3
La flexibilidad es clave
Roborock Flexi Lite incluye la tecnología FlatReach™ para una limpieza exhaustiva por debajo de los muebles. La suciedad no tiene donde esconderse y la limpieza impecable está garantizada.
Limpieza por debajo y en las esquinas
Limpieza de bordes
Roborock Flexi Lite llega con facilidad a bordes y esquinas con márgenes laterales de menos de 1 mm4.
Todo al alcance, con solidez
Controle sin esfuerzo los modos y el estado con una pantalla LED en la punta de los dedos. Roborock Flexi Lite ofrece además actualizaciones en tiempo real y recordatorios operativos mediante convenientes alertas de voz.
Automático
Rodillos de limpieza
Vacíe el tanque para agua sucia
Diseño liviano
Con su peso de solo 4 kg, Roborock Flexi Lite facilita la limpieza sin tener que llevar una aspiradora pesada de una habitación a otra.
4 kg
Limpieza duradera
Limpieza más duradera
Con una duración de la batería sustancial de 40 min.5, logra sesiones de limpieza extensas sin interrupciones.
620 ml
Tamaño del tanque para agua limpia
40 min.
Duración de la batería
400 ml
Tamaño del tanque para agua sucia
Álbum de fotos
Álbum de fotos
Permanezca al día!
Regístrese para recibir alertas sobre la disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, campañas y más.
Combinaciones disponibles
Flexi-Pro Flexi-Lite
Duración de la batería de hasta 50 min.
Duración de la batería de hasta 40 min.
Secado automático con cepillo de 30 min.
Secado automático con cepillo de 60 min.
5 kg (11 lb)
4 kg (8.8 lb)
Tanque para agua limpia de 730 ml
Tanque para agua limpia de 620 ml
Tanque para agua sucia de 450 ml
Tanque para agua sucia de 400 ml
Limpieza de bordes a dos lados
Limpieza de bordes a un lado
Autosecado con aire caliente
Autolavado con agua caliente
Limpieza automática estándar
Ruedas adaptativas SlideTech
Luz incorporada
Compatibilidad con la aplicación
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5 kg (11 lb)
Luz incorporada
4 kg (8.8 lb)
* Las imágenes y los videos se proporcionan únicamente para fines ilustrativos y es posible que no representen el producto con precisión.
1. Con base en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Con base en pruebas internas. Es posible que la temperatura real varíe debido a factores ambientales.
3. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
4. Con base en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
5. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
