Saros 10R
Más que delgada. Más que potente.
Suscribirse
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
Con Saros 10R, hemos reducido el tamaño del diseño para liberar espacio en su vida. Gracias al sistema autónomo StarSight™ 2.0, se desplaza de forma sencilla por entornos complejos y reconoce obstáculos con una precisión inigualable. El chasis elevable, el cepillo principal, los trapeadores y el cepillo lateral le permiten disfrutar de una limpieza más inteligente. Gracias al sistema antienredos doble y la base multifuncional 10 en 1, el mantenimiento frecuente es cosa del pasado.
Saros 10R
Diseño ultradelgado de 7.98 cm
Con el diseño más delgado de Roborock hasta la fecha1, accede con facilidad a zonas de difícil acceso.
Saros 10R
Sistema autónomo
StarSight™ 2.0
El sistema autónomo StarSight 2.0 líder en la industria lleva la navegación y el reconocimiento de obstáculos a un nuevo nivel2.
Saros 10R
Sistema antienredos doble
El cepillo principal DuoDivide™ y el cepillo lateral con sistema antienredos garantizan una tasa de enredos de pelos del 0%.
Saros 10R
Potente succión HyperForce™
Disfrute de un rendimiento de limpieza sin igual gracias a la potencia de succión líder en la industria.
Saros 10R
Chasis AdaptiLift™
pionero en la industria
El chasis elevable le permite atravesar umbrales de hasta 4 cm y amplía la cobertura de limpieza.
Saros 10R
Tecnología
FlexiArm™
Riser
El cepillo lateral y el trapeador extensibles garantizan una limpieza a fondo alrededor de los bordes y las esquinas.
Saros 10R
Base
multifuncional 4.0
10 en 1
Aparte de no requerir mantenimiento, la base mejorada ofrece la capacidad de extraer el trapeador automáticamente para mayor adaptabilidad, y la carga rápida en 2.5 horas le permite ahorrar tiempo.
Saros 10R
Control inteligente
por voz y mediante
la aplicación
Descubra más con el asistente de voz inteligente integrado, el protocolo Matter y la aplicación Roborock.
Saros 10R con sistema de recarga y drenaje
Comodidad verdaderamente automatizada
Además de las funciones de la base que no requiere mantenimiento de Saros 10R, presentamos una variante nueva con funciones de recarga y drenaje que lleva la limpieza manos libres a un nivel superior.
Saros 10R
Recarga y drenaje de agua automáticos
Recarga y drenaje
de agua automáticos
La base recarga agua limpia y vacía el agua utilizada automáticamente. Olvídese de la recarga y el drenaje manual y simplemente relájese después de cada limpieza.
Saros 10R
Verifique el entorno
Confirme previamente la posición de la base y las conexiones de las tuberías de agua para asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos de instalación.
Entrada de agua limpia
Enchufe de alimentación
Salida de agua sucia
Más de 120 cm
5
Más de 30.5 cm
6
Más de 40 cm
Saros 10R
This is image
Sobre una superficie plana y dura
This is image
Con una buena señal de WiFi
This is image
Evite la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
1.
Mantenga un espacio de aproximadamente 30.5 cm de alto, 40 cm de largo y 120 cm de ancho.
2.
Coloque la base sobre una superficie plana y dura (de madera, baldosa, concreto, etc.), contra una pared. Evite colocarla sobre superficies blandas (alfombras, tapetes, etc.) y en zonas estrechas.
3.
Asegúrese de que la ubicación reciba una buena señal de WiFi para una mejor experiencia con la aplicación móvil.
4.
Se recomienda que la diferencia de altura en cualquier punto de la tubería de drenaje con respecto al suelo no supere los 50 cm.
5.
Se recomienda que la distancia de instalación de las tuberías de recarga y vaciado de agua no supere los 6 metros. Si no es posible, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asesoramiento.
6.
El rango de presión del agua es de 0.1 a 0.4 MPa. Si supera los 0.4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
7.
Al considerar la disposición de las tuberías tenga en cuenta que no deben pasar por entradas de puertas para evitar roturas accidentales a causa del tránsito en el hogar.
8.
Asegúrese de que no haya umbrales, rieles ni escalones de más de 2 cm de alto entre el lugar de la instalación de la base y la zona de limpieza para evitar el riesgo de atascos o de que alguna zona no se limpie.
9.
Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre el interruptor principal de suministro de agua, el interruptor del grifo o el interruptor de la válvula angular de la casa. Antes del encendido, drene el agua restante de las tuberías y asegúrese de que no presenten fugas.
Saros 10R
Diseño compacto
Ahorre espacio con la base elegante de tan solo 30 cm de alto.
* Los productos con sistema de recarga y drenaje solo están disponibles en ciertas regiones y países.
La aspiradora robot Roborock más delgada
La aspiradora robot
Gracias al sistema autónomo StarSight™ 2.0 de última generación, Saros 10R es increíblemente inteligente y delgada, y sus capacidades de localización y mapeo avanzadas le permiten desplazarse debajo de sofás y camas sin esfuerzo.
Saros 10R
Disfrute del futuro con el
sistema autónomo
StarSight™ 2.0
Disfrute del futuro
con el sistema autónomo
StarSight™ 2.0
Evitación de obstáculos laterales VertiBeam
laterales VertiBeam
Detección superior para una
maniobrabilidad perfecta
La tecnología de evitación de obstáculos laterales avanzada le permite desplazarse sin esfuerzo alrededor de muebles y paredes irregulares, lo que garantiza una limpieza a fondo, incluso alrededor de cables extendidos. Disfrute de una experiencia de limpieza sin complicaciones que se adapta a su hogar.
Saros 10R
Saros 10R
Cables extendidos
Muebles y paredes irregulares
Rompe el molde: de 2D a 3D
Rompe el molde: de
2D a 3D
El primer LiDAR con dos transmisores de estado sólido de la industria2
Una nueva era en la navegación 3D
A diferencia de la detección 2D de los sistemas estándar LDS, el sistema de tiempo de vuelo (ToF) en 3D innovador escanea su entorno en 3D para ofrecer una navegación precisa y un mapeo perfecto. Con una precisión al nivel de la del reconocimiento facial, la aspiradora robot se desplaza a la perfección por espacios complicados, como armarios suspendidos, y supera los desafíos de limpieza como nunca antes.
21 veces
Frecuencia de muestreo mejorada en comparación con sistemas LDS3
Mayor precisión
Capta información detallada de la profundidad y la altura para ofrecer una localización y un mapeo precisos en entornos complicados.
Capacidades integrales
La aspiradora robot se desplaza fácilmente por su casa y detecta los objetos de poca altura.
Cobertura optimizada
El diseño compacto de la aspiradora robot le permite acceder a zonas que antes resultaban difíciles de alcanzar, lo que mejora la cobertura de limpieza.
Reconocimiento de obstáculos avanzado
Más inteligente para
limpiar sin interrupciones
Con sensores 3D de vanguardia que delimitan los obstáculos con precisión y una cámara RGB para el reconocimiento visual, Saros 10R se desplaza con destreza alrededor de barreras imprevistas y objetos pequeños. Se mueve de forma fluida por sus espacios, lo que garantiza una rutina sin complicaciones.
* Saros 10R utiliza un sensor ToF de resolución QVGA con 21,600 puntos de detección.
Más de 21,600
puntos de detección*
108
tipos de objetos reconocibles4
Cables
Objetos pequeños
Objetos inesperados
Espejos
Precisión por la noche
Saros 10R
(Cable)
Saros 10R
(Obstáculo)
Saros 10R
(Mascota)
Saros 10R
(Espejo)
Saros 10R
Cables
Saros 10R
(Cable)
Objetos pequeños
Saros 10R
(Obstáculo)
Objetos inesperados
Saros 10R
(Mascota)
Espejos
Saros 10R
(Espejo)
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
La privacidad primero, siempre
Centrada en la privacidad y la seguridad, Saros 10R se asegura de que no se almacene ninguna imagen. Cuenta con la certificación de TÜV Rheinland como producto doméstico inteligente seguro y cumple con las normas de ciberseguridad ETSI EN 303 645.
Ausencia de enredos garantizada
Olvídese del mantenimiento constante de los cepillos con el revolucionario sistema antienredos del cepillo principal y el cepillo lateral. Se encarga a la perfección de los pelos largos y está optimizado para los entornos en los que hay mascotas.
Cepillo principal DuoDivide™
Evita los enredos y los atascos con dos rodillos de cerdas cortas en paralelo y cuchillas en espiral que dirigen los pelos hacia la entrada central del contenedor de polvo de forma eficaz, lo que garantiza que los pisos queden impecables.
0%5
Tasa de enredos de pelos del
100%6
Tasa de eliminación de pelos del
0%5
100%6
Cepillo lateral FlexiArm™ Riser
Cepillo lateral
FlexiArm™ Riser
El innovador cepillo asimétrico con forma de arco utiliza la fuerza centrífuga para evitar los enredos de pelos. Dirige los pelos hacia los extremos de las cerdas y los limpia con facilidad.
0%7
0%7
Rueda omnidireccional de mantenimiento sencillo
La rueda omnidireccional mejorada está equipada con un cepillo práctico que la limpia mientras está en funcionamiento, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza un rendimiento óptimo.
Succión HyperForce™ líder en la industria
Succión HyperForce™
Pura potencia para
una limpieza sin igual
La succión HyperForce™ aspira la suciedad y el polvo de distintos tipos de pisos y alfombras, garantizando que se eliminen hasta las partículas más pequeñas sin dejar rastro.
Saros 10R
Cepillo lateral y trapeador con diseño FlexiArm™ Riser
Limpia cada vez más cerca
Limpia cada
vez más cerca
La tecnología FlexiArm™ permite que los dos brazos robóticos del cepillo lateral y del trapeador barran de forma eficaz la suciedad de esquinas, bordes y debajo de los muebles. Garantiza una cobertura de limpieza completa, sin puntos ciegos, para que la limpieza del hogar sea realmente profunda.
100%8
Cobertura de bordes
y esquinas del
0 mm
a lo largo de los
bordes y las esquinas8
Saros 10R
Chasis AdaptiLift™ pionero en la industria9
en la industria9
Amplía el alcance de su aspiradora robot
su aspiradora robot
Lleve la limpieza a un nivel superior con el chasis AdaptiLift™, que cuenta con tres ruedas de control con ajuste independiente para una elevación versátil. Eleva todo el chasis o ajusta las mitades delantera, trasera, izquierda o derecha de forma independiente para dominar los entornos domésticos complejos y garantizar una cobertura de limpieza óptima.
Umbrales de dos
capas de hasta 4 cm10
Alfombras de fibras
medianas a largas
Patas de muebles
en forma de U
Cuatro diseños con capacidad de elevación
Soluciones personalizadas
para todo tipo de tareas
Diseñadas para satisfacer las necesidades particulares de su casa, el chasis, el cepillo principal, el cepillo lateral y los trapeadores elevables trabajan en conjunto para ofrecer una limpieza automatizada y adaptativa que se ajusta a diversos escenarios.
Chasis y trapeadores elevados
Trapeadores elevados
Elevación del cepillo principal
Elevación del cepillo lateral
Elevación máxima de los trapeadores de 22 mm11 Elevación del chasis de 10 mm12
Mapeo
rápido
Solo
aspirar
Solo
trapear
Al limpiar
alfombras
Cruce de
umbrales
Al regresar
a la base
Secado de los trapeadores
Elevación
del chasis
Alfombras de fibras medianas a largas
Umbrales de
2 cm a 4 cm
Extracción de
los trapeadores
Elevación
del chasis
Mapeo
rápido
Extracción de
los trapeadores
Solo
aspirar
Solo
trapear
Al limpiar
alfombras
Cruce de
umbrales
Umbrales de
2 cm a 4 cm
Al regresar
a la base
Tecnología DirTect™
Se adapta a todo
tipo de suciedad
Se adapta a todo
tipo de suciedad
Con nuestra estrategia de limpieza que se adapta a distintos tipos de escenarios, la suciedad no tiene escapatoria. Cuando hay mucha suciedad, la aspiradora robot aumenta la potencia de succión, y ante la presencia de líquidos, cambia automáticamente al modo de solo trapear y levanta el cepillo principal y el lateral. No hay suciedad que no pueda eliminar.
Base multifuncional 4.0
Mantenimiento manos libres 10 en 1
Mantenimiento
manos libres
10 en 1
This is image
Extracción automática del trapeador
This is image
Carga rápida en 2.5 horas y fuera de horas pico
This is image
Lavado de los trapeadores con agua caliente a 80°C
This is image
Limpieza automática de la base con agua caliente a 80°C
This is image
Detección de suciedad inteligente para volver a lavar y trapear
This is image
This is image
Recarga automática de agua tibia
This is image
Vaciado automático de polvo
This is image
Secado con aire tibio a 55°C
This is image
Módulos de limpieza automática extraíbles
Optimice su experiencia de limpieza con los trapeadores autoextraíbles. Saros 10R extrae los trapeadores antes de iniciar tareas de solo aspirado o de limpieza de alfombras para evitar mojarlas.
When Solo aspirar
En modo de aspiración de alfombras primero
* La función de extracción automática de los trapeadores se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
La carga en 2.5 horas, un 40% más rápida que antes, le permite ahorrar tiempo.13
agua caliente a 80°C14
Las manchas de grasa persistentes se eliminan de forma sencilla de los trapeadores, lo que es ideal para la limpieza de cocinas y comedores.
base con agua caliente a 80°C14
Se mantiene la higiene de la base con el módulo de limpieza automática y agua caliente hasta 80°C, lo que elimina el mantenimiento manual.
Durante el lavado de los trapeadores, el sistema supervisa el nivel de suciedad para ajustar la duración del lavado y activar una pasada adicional para ofrecer una limpieza a fondo.
de detergente
El detergente se dispensa automáticamente para que no tenga que rellenarlo cada vez ni preocuparse por las proporciones.
Recarga automática
de agua tibia
Llena el tanque de agua automáticamente con agua tibia cuando es necesario.
Vaciado automático
de polvo
Permite hasta 70 días sin vaciado manual.16
Secado con aire
tibio a 55°C17
Seca los trapeadores y la parte inferior de la base por completo con aire caliente a 55°C para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Módulos de limpieza
Todos los accesorios del módulo de limpieza automática y de la parte inferior de la base son totalmente desmontables para facilitar su lavado cuando sea necesario.
99.99%15 Tasa de eliminación de bacterias del
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
de detergente
590 ml de capacidad
Saros 10R
Recarga automática
de agua tibia
Saros 10R
Vaciado automático
de polvo
Saros 10R
Secado con aire
tibio a 55°C17
Saros 10R
Módulos de limpieza
Saros 10R
Diga "Hello Rocky" para ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar tareas de limpieza y acceder a más funciones. Su compañero de limpieza controlado por voz siempre está listo para ayudarlo, sin necesidad de que se conecte a la red.
Saros 10R
This is icon
Inicio y pausa de las limpiezas
This is icon
Limpiezas por llamada
This is icon
Limpieza específica por habitaciones
This is icon
Ajuste de los modos de limpieza
This is icon
This is icon
Lavado y secado de los trapeadores
Aplicación fácil de usar
Toque. Toque. Limpie.
Saros 10R
Roborock SmartPlan™ 2.0
Limpieza impulsada por IA con un solo toque
Disfrute de una limpieza automatizada con el modo Roborock SmartPlan™. Con un simple toque en la aplicación, la aspiradora robot identifica su entorno y utiliza tecnología de IA para optimizar las estrategias de limpieza.
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
Limpia en profundidad las habitaciones que no se han limpiado por mucho tiempo automáticamente.
Reduce la potencia y los ruidos en los períodos del modo No molestar.
Vuelva a lavar los trapeadores después de limpiar cocinas o baños o luego de un segundo trapeado.
Patrón de limpieza mixto
Se adapta para ofrecer
una limpieza superior
Para lograr una limpieza más profunda, la aspiradora robot cambia su movimiento a una dirección perpendicular a la de la tarea de limpieza anterior para garantizar un rendimiento de limpieza mejorado.
Saros 10R
Inteligencia que se adapta a las mascotas
Saros 10R La compañía ideal para sus mascotas La compañía ideal
para sus mascotas
Videollamadas y navegación
Con solo pulsar un botón, puede ver cómo están sus adorables mascotas, programar recorridos o controlar manualmente los trayectos de la aspiradora robot.
Reconocimiento de mascotas y sus espacios
La aspiradora robot detiene su cepillo principal y se aparta cuando se acerca a sus mascotas para evitar asustarlas. Además, aumenta la succión al limpiar alrededor de los artículos de las mascotas para garantizar una limpieza a fondo.18
Saros 10R
Búsqueda de mascotas
¿Su mascota está jugando al escondite y no la encuentra? ¿Le preocupa que su mascota se quede sola en su casa? Con solo tocar un botón en la aplicación, recorre su casa y lo ayuda a encontrar a sus mascotas.
Saros 10R
Instantáneas de mascotas
Toma adorables fotos de sus compañeros de cuatro patas durante las limpiezas, que quedan disponibles para que las descargue.
Saros 10R
Cree un hogar más inteligente
con el protocolo Matter
Cree un hogar más
inteligente con
el protocolo Matter
Disfrute del poder del estándar Matter con Saros 10R, que le abre las puertas a un sinfín de posibilidades para su hogar inteligente. Olvídese de las frustraciones de las limitaciones de compatibilidad. Ahora, tiene el control de su aspiradora robot y otros dispositivos compatibles. Descubra la verdadera comodidad de un hogar inteligente completamente integrado.
* El protocolo Matter estará disponible en Saros 10R próximamente mediante una actualización OTA. Manténgase al tanto de las últimas novedades.
Saros 10R
Plenamente compatible con
Broadly
Compatible with
Saros 10R
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Atajos de Siri de Apple o Google Home.
Saros 10R
Widgets de lanzamiento
Saros 10R
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
  • Cepillo y ruedas Scratchsafe
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Trapeado silencioso (55 dB o menos19)
  • Bloqueo para niños
Saros 10R
Aspiradora robot
350 mm x 353 mm x 79.8 mm
Base
381 mm x 475 mm x 488 mm
Saros 10R
Manténgase informado!
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
Combinaciones disponibles
Saros 10R Saros 10R
* Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
1. Al mes de enero de 2025, Saros 10R es el modelo más delgado de aspiradora robot de Roborock.
2. Roborock fue el primero de la industria de las aspiradoras robot en implementar la funcionalidad de navegación 3D ToF con dos transmisores, dado que la tecnología se lanzó oficialmente a principios de 2024.
3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, según el método de cálculo de la frecuencia de muestreo del LDS.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros 10R puede ver y evitar objetos de tan solo 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
5. Certificado n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
6. Certificado n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Certificado n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
8. Certificado n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La cobertura real depende del entorno.
9. Roborock fue el primero en la industria de las aspiradoras robot en producir en masa un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas. Esta tecnología se lanzó oficialmente en el tercer trimestre de 2024.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de los trapeadores pueden elevarse hasta 22 mm del suelo cuando se levanta el chasis.
12. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis se puede elevar hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
13. En comparación con Roborock Q7 Max. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la base puede calentarse hasta 80°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
15. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo predeterminado, más del 99.99% de las bacterias se eliminan de forma eficaz en la base. Número de certificado: 0000087338. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
16. El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos del usuario y los factores ambientales.
17. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire alrededor de la salida de la base puede calentarse hasta 55℃ durante el proceso de secado a una temperatura ambiente de 25℃. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
18. Para aumentar la potencia de succión alrededor de los artículos de las mascotas, active el modo "Limpieza profunda de artículos para mascotas" en la aplicación.
19. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo trapear es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido reales pueden variar en función de los factores ambientales.
