Sistema autónomo StarSight™
¿Qué es el sistema autónomo StarSight™?
El sistema autónomo StarSight™ de Roborock utiliza la tecnología LiDAR de estado sólido con dos transmisores, pionera en la industria, con la tecnología de tiempo de vuelo (ToF) en 3D para ofrecer una navegación sin igual.1 Imagine un mundo en el que su aspiradora robot pueda ver su entorno en 3D con todo detalle y desplazarse sin problemas alrededor y debajo de los muebles. Ese es el poder que ofrece este sistema autónomo.
Equipado con 21,600 puntos de detección* para el escaneo en 3D y una frecuencia de muestreo 21 veces más elevada que la de los LDS2, ofrece una localización precisa, un mapeo integral y un reconocimiento de obstáculos confiable, todo en un diseño increíblemente compacto. Esta innovación allana el camino para futuras actualizaciones y funcionalidades mejoradas, estableciendo un nuevo punto de referencia en lo que respecta al desempeño de las aspiradoras robot.
*Los robots equipados con el sistema de navegación 3D ToF utilizan un sensor ToF de resolución QVGA con 21,600 puntos de detección.
Hitos en las tecnologías de navegación
Antes de la navegación LiDAR
Navegación por colisión aleatoria
Navegación por giroscopio
Localización y mapeo visuales simultáneos (VSLAM)
Sistema de navegación PreciSense™ LiDAR
En septiembre de 2016, Roborock logró uno de los primeros avances de la industria al producir su sistema de navegación LiDAR con tecnología LDS en masa, mejorando la precisión de la localización y el mapeo en las aspiradoras robot.
En marzo de 2024, Roborock presentó el primer LiDAR de estado sólido con dos transmisores, que utiliza la tecnología de escaneo en 3D para lograr una precisión inigualable y allana el camino para futuras innovaciones.
El sistema autónomo StarSight™ 2.0 mejorado
La innovadora tecnología de evitación de obstáculos laterales VertiBeam le permite a la aspiradora robot maniobrar de forma sencilla alrededor de paredes y muebles irregulares, lo que se traduce en una experiencia de limpieza sin interrupciones, incluso en presencia de cables.
Cables extendidos
Paredes y muebles irregulares
Ventajas del sistema autónomo StarSight™
Permite utilizar un diseño compacto para una mayor cobertura de limpieza
Detección en 3D para un mapeo preciso, incluso en zonas difíciles
Gabinetes suspendidos
Muebles de patas finas
Debajo de muebles
Limpieza fluida con un mejor reconocimiento de obstáculos
Objetos pequeños*
Obstáculos inesperados
Hasta 301 tipos de objetos reconocibles
*Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede detectar y evitar objetos tan pequeños como 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales
Lo que dicen los expertos
Con la navegación con tecnología de tiempo de vuelo, que permite eliminar el domo del LiDAR para que pueda llegar a más zonas debajo de los muebles y la excelente aplicación, esta es la aspiradora robot más flexible que he revisado.
Trusted Reviews
Realmente puede VER si hay un montón de cables en el suelo y limpiar a su ALREDEDOR, acercándose lo más posible SIN ENREDARSE, e incluso los marca en su MAPA de la habitación para que PUEDA ver lo que USTED debe recoger. ADEMÁS, cuenta con uno de los diseños de aspiradora robot más delgados del mercado, lo que le permite llegar debajo de prácticamente cualquier cosa.
Mrwhosetheboss
Incluso es más delgada que algunos cabezales de aspiradoras de rodillos, algo sorprendente que parecía imposible de lograr en las aspiradoras robot.
TechRadar
* Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
1.Roborock fue el primero de la industria de las aspiradoras robot en implementar la funcionalidad de navegación 3D ToF con dos transmisores, dado que la tecnología se lanzó oficialmente a principios de 2024.
2.Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el método de cálculo de la frecuencia de muestreo del LDS.
