Roborock F25 Ultra
Cero manchas con vapor
MX$15,999.99
Suscribirse
La primera aspiradora de la industria 1 en seco y húmedo que cuenta con dos modos de limpieza potentes a alta temperatura: vapor y agua caliente.
Primeras tecnologías 2 VaporFlow™ y
WaveFlow™ de la industria
Diseñadas para manchas resistentes y para una limpieza higiénica
Mayor potencia
Impecable limpieza en húmedo y en seco con una pasada
JawScrapers™
Una experiencia de limpieza sin enredos ni rayones3
Capacidad de maniobra óptima y mejorada
Limpieza más profunda debajo de muebles
Rodillo inteligente de
autolimpieza y secado
Permanece limpio y listo para rodar
Aplicación inteligente y
alertas de voz
Un diseño para la limpieza más conveniente
¿Pegajoso o grasoso?
El calor lo elimina.
VaporFlow™
¿Manchas secas? Elimínelas con vapor.
Combata la suciedad seca y las manchas resistentes rociando vapor a alta temperatura en toda la superficie de limpieza, sin necesidad de usar químicos.
180 ℃/356 ℉
de vapor constante 4
2 000 mg/min
de vapor con alto volumen 5
6
salidas de vapor
48°
Ángulo de salida optimizado a
Potente contra los gérmenes. Suave con los pisos.
≥99.99 %
de índice de eliminación de bacterias 6
≥99.9 %
de índice de reducción de alérgenos 7
Modo de limpieza con vapor,
certificación de 0 daño a los pisos de madera 8
Certificación de TÜV SÜD: En el modo de limpieza con vapor, la prueba simuló 5 años de uso acumulativo (18 000 pasadas). La superficie del piso de madera sólido no presentó hinchamientos, deformaciones ni grietas, con una limpieza potente y protegiendo al máximo el piso.
Número del informe: 704012500497-01
WaveFlow™
Elimina la grasa. Limpia la suciedad.
Disuelva la acumulación de grasa tanto en la cocina como en el comedor con agua caliente continua; potente contra la suciedad, suave con los pisos9. La caja de descalcificadores y el filtro 10 integrados seguros previenen la formación de incrustaciones y protege las tuberías contra obstrucciones durante hasta 3 años 11.
86℃/187℉
Agua caliente corriente a 12
100 %
de índice de eliminación de aceite de cocina 13
3 capas
Estructura antiincrustaciones de
32
salidas calientan de manera constante el rodillo
Con alta potencia abarca
todos los detalles
Limpieza en seco y húmedo de
última generación, incluso en las esquinas
La potencia de aspiración mejorada elimina la suciedad diaria, tanto húmeda como seca, en una sola pasada.
22 000 Pa
de potencia de aspiración 14
33 N
de presión de limpieza hacia abajo 15
a menos de 1 mm
Limpieza de borde a borde 16
a menos de 1 mm
Iluminación con luz azul
Vea la suciedad que antes no podía ver
Ilumine el polvo oculto y las partículas pequeñas para ver mejor y limpiar con más confianza.
Diseñada para durar
Hasta 60 min
de duración de la batería (Modo automático) 17
Hasta 500 sqm
de área de limpieza por carga 18
1 000 ml
Tanque de agua limpia de
Diseñada para un funcionamiento
sin complicaciones ni enredos.
Rodillo JawScrapers™
Diseñado para una experiencia sin enredos
Logre tener pisos perfectos sin marcas de agua 19 con el rodillo raspador doble antienredos, que presenta un raspador con presión constante para prevenir marcas de agua y hojas con puntas que capturan los cabellos para dar un acabado perfectamente liso.
0 %
de tasa de enredo 20
Sensor inteligente DirTect®
Innovación inteligente,
limpieza superior
El sensor inteligente monitorea los niveles de suciedad en tiempo real y ajusta de manera automática la intensidad de la limpieza para obtener resultados óptimos en distintas superficies.
Nivel de limpieza
Nivel de suciedad
Innovación inteligente, limpieza superior
Disfrute hasta 3021 días de limpieza con una sola recarga de detergente. El dispensador automático inteligente libera detergente seguro para el hogar22 cuando es necesario, lo que mejora el rendimiento de la limpieza.
30
días
Se encarga de la
suciedad por usted
Gracias al módulo de separación húmedo y seco desmontable en el tanque para agua sucia, el mantenimiento nunca fue tan fácil.
Se mueve
con usted
Se desplaza fácilmente con la tecnología SlideTech 2.0 mejorada con IA
SlideTech 2.0, mejorada con dos motores sin cepillo que controlan cada rueda de forma independiente, ofrece una capacidad de maniobra extremadamente óptima con tiempos de respuesta en milisegundos: los giros cerrados son suaves, ya sea al empujar o al jalar.
Una pequeña modificación para
una gran mejora
Con un tanque más bajo y giro de 70°, se desplaza sin esfuerzo alrededor de muebles y obstáculos para lograr una limpieza más rápida y fácil.
No pasa por alto ningún lugar, especialmente debajo de los muebles
Llegue a los espacios más reducidos con un diseño plano de 12.5 cm que mantiene una aspiración plena a 180°. El perfil extremadamente bajo llega a cada esquina y no deja polvo detrás.
12.5 cm
Altura del cuerpo de
180°
recostada
12.5 cm
180°
recostada
12.5 cm
180°
recostada
Llegue a lugares estrechos con facilidad
Use la aplicación para dirigir el dispositivo debajo de las camas o de los sofás sin necesidad de agacharse.
El trabajo sucio se hace solo
Autolimpieza en la que puede confiar
Use el flujo de vapor y calor para limpiar el rodillo con la tecnología de separación de sólidos, líquidos y aéreos avanzada, mientras que el módulo DirTect® detecta los niveles de suciedad y ajusta automáticamente la potencia de limpieza, manteniendo el rodillo fresco e impecable.
180 ℃/356 ℉ [23]
Autolavado con vapor a 23
90 ℃/194 ℉[24]
Autolavado a alta temperatura de24
≥99.99 %
de índice de eliminación de bacterias 25
múltiples etapas
Sistema de separación de
Seca de la manera deseada
Autosecado con aire caliente a 95 ℃/203 ℉ 26
Secado rápido en 5 min27
Lista para volver a limpiar al instante.
Secado silencioso en 30 min
≤53 dBA 28, sin molestias
Diseño intuitivo.
Funciones personalizables.
Personalización de la aplicación
con un toque
Personalice la configuración de limpieza
Ajuste cada detalle según su hogar y sus hábitos.
Autolimpieza y secado programados
Limpie y seque según sus horarios, sin interrumpir el trabajo ni el descanso.
Alertas del tanque para no olvidarse
Adelántese a los olores y las demoras en la limpieza con alertas inteligentes.
Indicador de estados en pantalla
Supervise fácilmente los ajustes clave y el progreso en vivo con una pantalla clara e intuitiva.
Alertas de voz
Reciba notificaciones y actualizaciones en tiempo real mediante alertas de voz convenientes para estar al día sin necesidad de verificar el dispositivo de forma manual
*Las imágenes y los videos se proporcionan únicamente para fines ilustrativos y es posible que no representen los productos reales con precisión. Todas las comparaciones se hicieron con modelos anteriores de Roborock, que no incluyen las funciones especificadas.
Álbum de fotos
Roborock F25 Ultra
265 mm * 246 mm * 1 096 mm
Aspiradora en seco y húmedo
316 mm * 353 mm * 1 156 mm
Aspiradora con base
¡Mantente al día!
Regístrate y recibe alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y mucho más.
* Las imágenes y los videos se proporcionan únicamente para fines ilustrativos y es posible que no representen los productos reales con precisión. Todas las comparaciones se hicieron con modelos anteriores de Roborock, que no incluyen las funciones especificadas.
1. Con base en los registros internos de I+D de Roborock y la información pública disponible, Roborock fue la primera aspiradora robótica del sector en producir masivamente un limpiador en seco y húmedo con las tecnologías VaporFlow™ y WaveFlow™ para permitir los modos de limpieza con vapor y con agua caliente en simultáneo, lanzada oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
2. Con base en los registros internos de I+D de Roborock y la información pública disponible, Roborock fue la primera aspiradora robótica del sector en producir masivamente un limpiador en seco y húmedo con las tecnologías VaporFlow™ y WaveFlow™ para permitir los modos de limpieza con vapor y con agua caliente en simultáneo, lanzada oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
3. Con base en pruebas internas de SGS y del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
4. Con base en pruebas internas del fabricante. Los 150 °C/302 °F indicados se refieren a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en la salida de vapor. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
5. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
6. Con base en pruebas de TÜV SÜD con Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli con el modo de vapor, más del 99.99 % de las bacterias del piso se eliminaron eficazmente. Número del informe: 704012501495-01. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
7. Con base en pruebas de TÜV SÜD con polen, caspa de gato y de perro, y ácaros de polvo con el modo de vapor, más del 99.9 % de los alérgenos del piso se eliminaron eficazmente. Número del informe: 704012505041-00. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
8. Con base en pruebas de TÜV SÜD, después de utilizar la máquina durante 60 minutos y pasarla 18 000 veces en pisos de madera sólidos, no se formaron ampollas, bultos ni deformaciones. Además, no se detectaron rayones ni cambios de color visibles. Número del informe: 704012500497-01. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
9. Con base en pruebas de TÜV SÜD, después de utilizar la máquina durante 60 minutos en pisos de madera sólidos, no se formaron ampollas, bultos ni deformaciones. No se observaron rayones ni cambios de color visibles. Número del informe: 704012500497-01. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales. [10] Con base en pruebas de SGS y la ficha de datos de seguridad, el material del filtro inhibidor de FOF integrado es biológicamente inerte y cumple con los requisitos ambientales. En condiciones de uso normales, no presenta vías posibles de ingesta accidental, contacto dérmico ni exposición ocular. El agua procesada a través del sistema FOF no contiene contaminantes químicos detectables. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales. [11] Con base en pruebas internas del fabricante, después del uso simulado de tres años de la máquina, el índice de inhibición de incrustaciones es superior al 97.5 %. Los resultados reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico, la limpieza general, los hábitos de limpieza y otros factores.
10. Con base en pruebas de SGS y la ficha de datos de seguridad, el material del filtro inhibidor de FOF integrado es biológicamente inerte y cumple con los requisitos ambientales. En condiciones de uso normales, no presenta vías posibles de ingesta accidental, contacto dérmico ni exposición ocular. El agua procesada a través del sistema FOF no contiene contaminantes químicos detectables. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
11. Con base en pruebas internas del fabricante, después del uso simulado de tres años de la máquina, el índice de inhibición de incrustaciones es superior al 97.5 %. Los resultados reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico, la limpieza general, los hábitos de limpieza y otros factores.
12. Con base en pruebas internas del fabricante. Los 86 ºC indicados se refieren a la temperatura del agua caliente medida en la salida del calentador interno, no en la salida de agua caliente. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
13. Con base en pruebas de TÜV SÜD de aceite de cocina caliente con el modo de agua caliente, se eliminó eficazmente el 99.99 % de la suciedad aceitosa en el piso. Número del informe: 704012500496-01. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
14. Con base en pruebas internas del fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
15. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
16. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
17. Con base en pruebas internas del fabricante en modo automático con una configuración de aspiración suave. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
18. Con base en pruebas internas del fabricante, en modo automático con una potencia de aspiración mínima a una velocidad de 0.5 m/s. Los resultados reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico, la limpieza general, los hábitos de limpieza y otros factores.
19. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
20. Con base en pruebas de SGS, la tasa de enredos de cabello es del 0 % cuando funciona con 2 000 hebras de cabello húmedo y seco de 50 cm de largo, en los cuatro modos de funcionamiento en condiciones de pruebas controladas. Número del informe: SHES250100116672. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
21. Con base en pruebas internas del fabricante. Un tanque de solución de limpieza lleno ofrece hasta 30 días de uso, con base en una limpieza una vez por día en un entorno de prueba. Los resultados reales pueden variar dependiendo del entorno doméstico, la limpieza general, los hábitos de limpieza y otros factores.
22. Con base en pruebas de Intertek Assuris, la solución de limpieza de pisos de Roborock no se clasifica como un riesgo de toxicidad oral aguda, irritación cutánea, corrosión, sensibilización ni toxicidad crónica cuando se usa en condiciones normales y previsibles. Número del informe: SHJ1830015. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
23. Con base en pruebas internas del fabricante. Los 150 °C/302 °F indicados se refieren a la temperatura del vapor medida en la salida del calentador interno, no en la salida de vapor. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
24. Con base en pruebas internas del fabricante. Los 90 °C/194 ℉ indicados se refieren a la temperatura de la salida de aire caliente que sopla sobre el agua, no a la temperatura del agua en sí. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
25. Con base en pruebas de TÜV SÜD con Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli durante el autolavado, más del 99.99 % de las bacterias se eliminaron eficazmente. Número del informe: 704012501495-01. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
26. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
27. Con base en pruebas internas del fabricante, después de 5 minutos de secado el contenido del agua del rodillo es de menos de 0.2 g. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
28. Con base en pruebas internas del fabricante. El desempeño real puede variar según las condiciones ambientales.
