Qrevo Curv 2 Flow
A rodar y disfrutar
Suscribirse
Comprar ahora
Trapeador autolimpiable en tiempo real SpiraFlow
Un trapeador fresco, siempre
Qrevo Curv 2 Flow
Presión de trapeador 2.5 veces mayor¹
La solución definitiva para derrames en pisos duros
Qrevo Curv 2 Flow
Innovador protector de rodillos
¿Alfombras? Lo tenemos todo bajo control
Qrevo Curv 2 Flow
Trapeador de rodillo adaptable a los bordes
Más cerca de cada borde
Qrevo Curv 2 Flow
Succión HyperForce™ de 20,000 Pa²
Resuelve la suciedad más difícil con una potencia inigualable.
Qrevo Curv 2 Flow
Sistema antienredos doble certificado
Sin enredos. Sin preocupaciones.³
Qrevo Curv 2 Flow
La nueva base multifuncional
Disfrute de una comodidad superior y sin complicaciones
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Mantenga el piso limpio, siempre
Gracias a su rotación de alta velocidad de 220 rpm⁴ y a una mayor presión de trapeador descendente, el rodillo del trapeador friega en profundidad los derrames y la suciedad de zonas de mucho tránsito con un suministro continuo de agua fresca. Un rascador de precisión elimina el exceso de humedad y canaliza el agua sucia hacia el tanque de agua sucia, manteniendo el rodillo siempre limpio.
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Hidrata
Ocho puntos de hidratación precisos distribuyen de manera uniforme el agua limpia por todo el rodillo para garantizar un lavado continuo en todo el ancho de la superficie.
Control de la humedad
Un rascador de precisión incorporado elimina el exceso de agua para evitar goteos y marcas, y mantiene el rodillo húmedo para un trapeado eficaz.
Trapeado potente e instantáneo
Un rodillo motorizado gira a 220 rpm⁴ con una mayor presión de trapeador descendente, lo que permite eliminar sin esfuerzo los derrames y las manchas húmedas de sus pisos.
Limpia y recoge
El sistema elimina la suciedad y los residuos con un rascador de precisión, filtra las partículas más grandes y almacena de forma segura toda el agua sucia en un tanque separado. Esto permite que cada pasada sea tan fresca como la primera, sin riesgo de contaminación cruzada.
Una sola pasada, limpieza completa.⁵
A diferencia de los trapeadores convencionales que pueden esparcir la suciedad, nuestro diseño mantiene el rodillo continuamente humedecido con agua limpia, lo que deja sus pisos más limpios, frescos e higiénicos con una sola pasada.
Tasa de eliminación de bacterias⁶
Qrevo Curv 2 Flow
Rodillo antibacteriano⁷
Profundo como un profesional
Con una presión de trapeador 2.5 veces mayor,¹ elimina sin esfuerzo las manchas difíciles de los pisos duros. Imitando la fuerza de las manos humanas, elimina la suciedad más difícil para lograr una limpieza profunda y completa. Ideal para manchas húmedas⁵ como kétchup, derrames de café o huellas embarradas de mascotas, deja los pisos impecables y lo libera de la tediosa tarea de trapear.
2.5X
2.5 veces mayor
Manchas de kétchup
Derrames de café
Salpicaduras de refrescos sabor cola
Manchas de barro
Manchas de kétchup
Derrames de café
Manchas de barro
Qrevo Curv 2 Flow
Rodillo extraancho de 270 mm
Pensado para ofrecer una cobertura sin concesiones, su diseño extraancho limpia más superficie en cada pasada, lo que reduce el tiempo de limpieza y minimiza las marcas y las rayas de las ruedas. Ideal para salas de estar abiertas y corredores largos, le permite relajarse y disfrutar de una limpieza fluida y sin esfuerzo.
Qrevo Curv 2 Flow
Nacido para proteger su alfombra
A medida que el robot se acerca a la alfombra, el rodillo se levanta para evitar el contacto, mientras que el innovador protector de rodillos se despliega automáticamente para formar una barrera física que bloquea la humedad y la suciedad. Esta protección multicapa garantiza una verdadera separación entre la parte húmeda y la seca, y mantiene sus alfombras secas y limpias con facilidad.
Qrevo Curv 2 Flow
Elevación de hasta
15 mm⁸
El rodillo se eleva automáticamente hasta 15 mm para proteger las alfombras de la humedad.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Estrategia inteligente para cada alfombra⁹
Qrevo Curv 2 Flow
¿Desea limpiar a fondo sus alfombras o prefiere evitarlas por completo? Basta con un toque. Su robot se adapta automáticamente: mayor potencia de succión al limpiar alfombras con el trapeador levantado, o una limpieza precisa de los bordes para evitar las moquetas y mantenerlas secas. Usted tiene el control de cada habitación y cada alfombra, en todo momento.
Qrevo Curv 2 Flow
Llega a los bordes en todas partes
El trapeador de rodillo adaptable a los bordes se extiende con precisión para limpiar a tan solo 10 mm de los bordes y, así, garantizar una cobertura completa. Su innovador diseño elimina el polvo y la suciedad de zonas de difícil acceso, como los zócalos de las paredes, las esquinas de los muebles y los rodapiés, para ayudarle a mantener su hogar más limpio con menos esfuerzo.
Barrido de bordes¹⁰
<10 mm
Trapeado cercano a los bordes¹⁰
Qrevo Curv 2 Flow
A lo largo de muebles
Qrevo Curv 2 Flow
A lo largo de las patas de las sillas
Tecnología DirTect™
Identifica la suciedad. Se adapta mejor.
Gracias a la tecnología de reconocimiento de suciedad basada en IA, nuestro sistema de limpieza adaptativo identifica al instante el tipo de suciedad que encuentra a su paso. En caso de polvo denso, aumenta la succión para capturar cada partícula. En el caso de derrames y manchas húmedas, cambia al modo de solo trapeado para levantar tanto los cepillos laterales como el cepillo principal y, así, evitar la contaminación cruzada. Desde residuos finos hasta manchas de líquidos difíciles de eliminar, aplica la estrategia de limpieza perfecta en cada ocasión.
Para residuos secos
Para manchas húmedas
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Fácil mantenimiento
El rodillo, el rascador, el depósito de agua sucia y otros componentes clave están diseñados para una rápida extracción, lo que hace que la limpieza y el mantenimiento rutinarios sean sencillos y sin complicaciones.
Qrevo Curv 2 Flow
El tanque de agua sucia
El canal de agua sucia
La base
La base
Qrevo Curv 2 Flow
Con una potente succión HyperForce™ de 20,000 Pa, Qrevo Curv 2 Flow enfrenta los retos de limpieza más difíciles, desde alfombras de fibras largas hasta espacios difíciles en el piso, y garantiza que su hogar se mantenga excepcionalmente impecable.
20,000 Pa
Potencia de succión máx.²
Despídase de los enredos y
disfrute de pisos limpios
Despídase de los enredos y disfrute de pisos limpios
Descubra el avanzado sistema antienredos doble de Roborock, que cuenta con un cepillo principal y dos cepillos laterales diseñados para eliminar la suciedad, desde el pelo de las mascotas hasta pelos sueltos. Disfrute de una experiencia de limpieza verdaderamente libre de enredos y sin complicaciones, con un mantenimiento mínimo de los cepillos.
Qrevo Curv 2 Flow
Cepillo principal
DuoDivide™
Tasa de enredos con pelos¹¹
Tasa de eliminación de pelos¹²
Qrevo Curv 2 Flow
Cepillos laterales de arco
de doble elevación
Tasa de enredos con pelos¹³
Simple, eficaz y sin complicaciones
Qrevo Curv 2 Flow
Nueva bandeja de limpieza para un rodillo más limpio
Limpie su trapeador de rodillo sin esfuerzo gracias a la bandeja de limpieza mejorada. Su diseño exclusivo mantiene separada el agua limpia de la sucia para evitar la contaminación cruzada, al tiempo que remoja y frota a fondo el rodillo en ambas direcciones para una limpieza profunda y exhaustiva.
Limpieza de trapeador a alta temperatura (75 °C)
Nuestra nueva base multifuncional ayuda a aflojar la suciedad incrustada, los restos de comida y las manchas de grasa del rodillo. Con cada lavado, el trapeador de rodillo se refresca de forma más eficaz, lo que contribuye a una limpieza más profunda e higiénica de los pisos.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Hasta
75 ℃¹⁴
Qrevo Curv 2 Flow
Tasa de eliminación de bacterias¹⁵
Detección de suciedad inteligente para volver a lavar y trapear
Los niveles de suciedad se monitorean continuamente durante el trapeado, lo que permite ajustar la duración del lavado automáticamente y realizar una nueva pasada en zonas con mayor acumulación de suciedad.
Secado con aire tibio a 55 °C
Seca el trapeador y la base por completo con aire tibio a 55 °C¹⁶ para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo
Permite hasta 65 días¹⁷ de uso sin vaciado manual.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Bienestar integral en el hogar, de principio a fin.
Cada limpieza y cada ciclo están diseñados para usuarios con piel sensible y hogares más saludables. Certificado¹⁸ como seguro para bebés y mascotas.
Qrevo Curv 2 Flow
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Reconocimiento preciso de objetos, de
día o de noche
día o de noche
Reconoce más de 200
tipos de objetos¹⁹
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
No es necesario ordenar antes de limpiar. Gracias a la luz estructurada y a una cámara RGB, el robot detecta y evita más de 200 tipos de obstáculos comunes, desde cables enredados hasta las sorpresas que dejaron las mascotas, de día o de noche.
Qrevo Curv 2 Flow
Su privacidad
es nuestra principal preocupación
Diseñado con la privacidad como principio fundamental, Qrevo Curv 2 Flow cuenta con la certificación TÜV según la norma ETSI EN 303 645, la norma líder en ciberseguridad para dispositivos IoT de consumo. Las funciones de la cámara están desactivadas por defecto y solo se activan con su permiso.
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Navegación PreciSense™ LiDAR
Diseñada para determinar la mejor ruta
El sistema de navegación PreciSense™ LiDAR escanea y crea mapas detallados en tiempo real para determinar la ruta de limpieza más eficiente y proporcionar una limpieza exhaustiva en el menor tiempo posible.
Seis veces más veloz²⁰
Mapeo rápido
3D
Visualización de mapas
Multinivel²¹
Sistema de mapeo
Aplicación Roborock
Toque, toque, limpie
Roborock SmartPlan™ 3.0
Desde el reconocimiento de los tipos de habitaciones hasta el seguimiento de los hábitos de uso, SmartPlan 3.0 personaliza cada sesión, aumentando la succión cuando es necesario y volviendo a lavar cuando importa.
Inteligencia que se adapta a las mascotas
Vigile a su amigo peludo con videollamadas en tiempo real, reconocimiento automático de mascotas, captura de fotos y seguimiento inteligente de mascotas.
Solo diga "Hello Rocky" para iniciar las limpiezas o ajustar la configuración, sin necesidad de levantar ni un dedo. Su asistente de voz inteligente siempre está listo para ayudarle, incluso sin conexión a internet.
Protocolo Matter
Con el protocolo Matter,²² controle sin dificultad su aspiradora robot y otros dispositivos inteligentes sin problemas de compatibilidad. Disfrute de la sencillez de un hogar completamente conectado.
Estrategia inteligente de retorno al lavado
El robot regresa dinámicamente a la base según el consumo de agua en tiempo real, lo que garantiza una limpieza eficiente y minimiza los viajes innecesarios.
Gestión sencilla de WiFi
Almacene hasta 5 perfiles de WiFi en su robot para asegurarse de que siempre permanezca conectado; esta opción es ideal para casas grandes y configuraciones con varios routers.
Limpieza basada en IA en un solo toque
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Realiza automáticamente un proceso de aspirado y trapeado en las habitaciones que no se han limpiado en más de 30 días.
Realiza automáticamente una limpieza profunda de habitaciones que hace tiempo no se limpian.
Baja el consumo y reduce el ruido en periodos de No molestar.
Vuelve a lavar automáticamente el trapeador después de limpiar cocinas y baños o después de una segunda pasada.
Más cerca de sus amigos peludos
Videollamada
Las videollamadas en tiempo real e interacciones de voz bidireccionales le permiten conectarse con sus mascotas de una manera divertida y única.
Qrevo Curv 2 Flow
Fotos de mascotas
El robot puede tomar fotos encantadoras de sus amigos peludos durante las limpiezas, que luego podrá descargar y disfrutar fácilmente.
Qrevo Curv 2 Flow
Al acercarse a gatitos o cachorros, el robot detiene instantáneamente su cepillo principal y se hace a un lado para evitar asustar a sus mascotas.
Qrevo Curv 2 Flow
Búsqueda de mascotas
El robot puede localizar automáticamente a sus mascotas, incluso cuando están escondidas. También puede ver dónde y cómo se encuentran sus mascotas cuando está fuera de su casa.
Qrevo Curv 2 Flow
Videollamada
Qrevo Curv 2 Flow
Fotos de mascotas
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Qrevo Curv 2 Flow
Diga "Hello, Rocky" cuando necesite ayuda
  • "Limpia aquí"
  • "Solo aspira"
  • "Limpia la cocina"
Funciona perfectamente con el
Qrevo Curv 2 Flow
control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri Shortcuts de Apple o Google Home.
Qrevo Curv 2 Flow
Carga completa
Qrevo Curv 2 Flow
Después de las comidas
Widgets de lanzamiento
Qrevo Curv 2 Flow
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Álbum de fotos
Especificaciones clave
Roborock Qrevo Curv 2 Flow
Dimensiones
Aspiradora robot
353*353*119 mm
Base
450*450*450 mm
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. En comparación con la Roborock Qrevo Curv, con una presión de trapeador de hasta 6 N. El modelo actual ofrece una presión de trapeador de hasta 15 N, sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar según el entorno doméstico.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
3. Certificación n.° PT/25/GEN/0458 y n.° PT/25/GEN/0459 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, el trapeador puede girar a una velocidad máxima de 220 rpm. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
5. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el trapeador de rodillo logró una tasa de eliminación de hasta el 100% de derrames de café, leche, kétchup y manchas húmedas de barro con una sola pasada. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones del entorno.
6. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV SÜD, más del 99.99% de las bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella pneumoniae presentes en el trapeador de rodillo se eliminan de forma eficaz. Certificación n.° 704012507644-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
7. Según las pruebas realizadas por SGS de conformidad con la norma GB 21551.2-2010, Función antibacteriana y de limpieza para electrodomésticos, la tasa antibacteriana contra Klebsiella pneumoniae ATCC4352 alcanzó más del 99.99% (Informe de prueba n.° GZF23-017936-06). Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
8. Sobre la base de pruebas internas del fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
9. Los ajustes de limpieza de alfombras se deben activar manualmente desde la aplicación Roborock.
10. Certificación n.º CN25TVTM001 de TÜV Rheinland. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
11. Certificación n.º PT/25/GEN/0458 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
12. Certificación n.º PT/25/GEN/0459 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
13. Certificación n.º PT/25/GEN/0457 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. La temperatura indicada de 75 °C se refiere a la temperatura medida en la salida del calentador interno. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
15. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99% de las bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli presentes en el trapeador de rodillo se eliminan de forma eficaz. ID de certificación: 0000088982. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
16. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la base durante el proceso de secado puede calentarse hasta 55 °C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
17. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Sobre la base de pruebas realizadas y certificadas por TÜV SÜD. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico. ID de certificación: n.° 704012507644-00 y n.° 704012506394-00.
19. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos pequeños de hasta 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
20. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
21. Se admiten hasta cuatro pisos.
22. El protocolo Matter estará disponible próximamente mediante una actualización OTA. Manténgase al tanto de las últimas novedades.
