Q8 Max +
Serie
Limpieza mejorada, vida simplificada.
Suscribirse
Únase a la revolución de la limpieza y disfrute de una limpieza sin esfuerzo con el nuevo cepillo DuoRoller™. Elimina por completo la suciedad y el polvo gracias a la increíble succión de 5,500 Pa y la navegación inteligente que ofrece el sistema de evitación de obstáculos Reactive Tech. Limpiar nunca ha sido tan fácil.
2 Cepillos
Completamente de goma
20%↑
Recolección de pelos1
Rodillos dobles para el
doble de potencia
Presentamos el cepillo DuoRoller™, la más reciente tecnología de limpieza de Roborock, que está diseñado para mejorar el desempeño de aspirado en alfombras, garantiza que haya menos enredos de pelos y proporciona una experiencia de limpieza libre de inconvenientes.
2 Cepillos
20%↑
Impresionante potencia
de succión de 5,500 Pa
La potencia de succión HyperForce™ se mejoró a 5,500 Pa2, lo que le permite a Q8 Max eliminar fácilmente la suciedad y los pelos de mascotas de diferentes tipos de pisos para que pueda disfrutar de espacios impecables en todo momento.
Limpieza de pisos perfecta
Q8 Max limpia los pisos de madera moviéndose en la dirección de las juntas y penetrando en las grietas para ofrecer una mayor eficacia de limpieza y dejar a la suciedad sin lugar donde esconderse.
Elimina polvo que apenas se ve
Q8 Max puede aspirar y trapear a la vez para capturar el polvo fino que se puede pasar por alto con solo aspirar. Con sus 30 niveles de flujo de agua, puede ajustar este flujo para que satisfaga sus necesidades de limpieza específicas.
30 ajustes
Nivel de caudal de agua
Diseño desmontable
para satisfacer distintas necesidades de limpieza
Limpieza sin inconvenientes con la evitación de obstáculos
Detecta y evita los objetos en el piso para que no tenga que recogerlos antes de comenzar a limpiar.
Mediante la sugerencia de zonas de no ingreso para escaleras y lugares en los que se podría atascar fácilmente, Q8 Max evita percances y le brinda tranquilidad mientras recorre su casa.
Mapeo de precisión para navegación inteligente
La navegación PreciSense™ LiDAR crea mapas detallados y precisos, lo que permite que Q8 Max identifique la ruta más eficiente para navegar y limpie su hogar de forma óptima.
  • Seis veces más veloz
    Mapeo rápido3
  • 3D
    Visualización de mapas
  • Multinivel
    Sistema de mapeo4
Limpie como desee
Rutina de limpieza personalizada
Personalice la rutina de limpieza para adaptarla a sus necesidades. Seleccione una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesite limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
Limpieza rápida
Seleccione una ruta de limpieza rápida5 en la aplicación, según sea necesario, para ahorrar tiempo con una limpieza un 30% más veloz. [En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar].
Limpia sin parar
La potente batería de 5,200 mAh de Q8 Max le permite realizar sesiones de limpieza prolongadas de hasta cuatro horas sin interrupciones.
240 min
tiempo máximo de funcionamiento6
300 m²
área máxima de aspirado6
Iniciar la aspiradora This is a image
Comandos de voz
Controle la aspiradora robot con la voz y dele órdenes para que limpie toda la casa o habitaciones específicas. Se puede conectar a Amazon Alexa, Google Home y Siri de Apple para mayor comodidad.
Se encarga de
su trabajo sucio
Disfrute de la comodidad de una experiencia de limpieza sin complicaciones con la nueva RockDock™ Plus. La bolsa de polvo con 2.5 litros de capacidad y clasificación E12 le permite limpiar por hasta siete semanas7 sin vaciarla, lo que es ideal para las familias con mascotas y para reducir los alérgenos.
7 semanas
* RockDock™ Plus solo está disponible en Roborock Q8 Max+.
Álbum de fotos
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • ScratchSafe Cepillos y ruedas
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
Dimensiones de Q8 Max
Aspiradora robot
350 mm x 353 mm x 96.5 mm
Base
305 mm x 440 mm x 448 mm
MANTÉNGASE INFORMADO
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
1. En comparación con Roborock Q7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
3. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
4. Se admiten hasta cuatro pisos.
5. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
6. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el modo silencioso en pisos duros con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
