Roborock Qrevo S
Potencia esencial, máxima conveniencia
Base multifuncional
Ahora, puede descansar.
Manteniendo siempre su eficacia, la base completamente automatizada vacía y lava la aspiradora robot para que usted pueda centrarse en lo que realmente importa.
Lavado automático de los trapeadores
Secado con aire tibio
Vaciado automático de polvo
Recarga automática del tanque
Parte inferior desmontable
Carga un 30% más rápida
Trapeadores más limpios.
Pisos más limpios.
La base multifuncional realiza un proceso de limpieza de los trapeadores similar al de una lavadora, con un lavado previo lento, un enjuague intermedio y un centrifugado a alta velocidad. Para mayor eficiencia y comodidad, la velocidad y el caudal de agua se ajustan de forma dinámica.
Tres etapas
Proceso de limpieza dinámico
Silencio. Seguridad. Uniformidad.
45 dB(A)
de bajo nivel de ruido durante el secado1
Durante el secado, los niveles de ruido se minimizan hasta 45 dB(A), un nivel de ruido similar al del ambiente en una biblioteca.
3 protecciones de seguridad
con secado a temperatura constante
La base multifuncional garantiza un secado seguro con un termostato, un fusible y control por software.
15 minutos
de intervalo de rotación para un secado uniforme
Durante el secado, el trapeador gira automáticamente una vez cada 15 minutos para garantizar un secado más uniforme.
Ajusta automáticamente el vaciado de polvo según la acumulación de pelos.
Al detectar una gran cantidad de pelos, la aspiradora robot aumenta la frecuencia del vaciado automático para evitar que el contenedor de polvo esté lleno cuando regrese para cargarse2.
La bolsa de polvo está diseñada con una función de sellado al tirar, con un asa resistente que se sella automáticamente al levantarla. Esto no solo mantiene las manos limpias, sino que también evita que se hinche o estalle al absorber agua.
7 semanas sin vaciado manual3
Al vaciar automáticamente la suciedad en la base, le permite disfrutar de más de siete semanas de limpieza manos libres.
99.9% tasa de filtración de polen4
Certificada por SGS, la base puede eliminar hasta el 99.9% de las partículas de polen en el vaciado automático de polvo.
Con cada carga, limpia hasta 330 m² con un grado de humedad constante5.
La base multifuncional recarga automáticamente el tanque de agua de la aspiradora robot durante la limpieza cuando el nivel de agua baja. Puede trapear hasta 330 m² antes de que sea necesario llenar el tanque de agua limpia manualmente.
Trapea hasta
330 m²
con una sola carga
Olvídese de la
acumulación de barro.
Toda la parte inferior puede retirarse para una limpieza profunda, lo que reduce la acumulación de barro y suciedad con el tiempo. El filtro grande mejorado ayuda a reducir aún más los atascos.
Reanuda la
limpieza más rápido.
Reanuda rápidamente la limpieza con una carga un 30% más rápida que antes6.
7,000 Pa
Potencia de succión extrema7
Potencia de limpieza HyperForce™
Elimina los pelos de rendijas y alfombras.
Con su potente succión de 7,000 Pa, la aspiradora robot Roborock Qrevo S está diseñada para eliminar los pelos y el polvo que se esconden en las hendiduras de los suelos y en lo profundo de las alfombras. Cuando funciona con la succión máxima, la velocidad del cepillo principal se incrementa un 10% para ofrecer una eficiencia óptima.
Cepillo a prueba de enredos totalmente de goma
Menos enredos. Menos problemas.
Las cuchillas con diseño en espiral del cepillo de goma transportan los pelos hacia ambos extremos, donde es fácil limpiarlos. Además, el cepillo a prueba de enredos totalmente de goma está suspendido, lo que le permite adaptarse a los terrenos irregulares para ofrecer una eficacia de limpieza óptima.
Dos trapeadores giratorios y elevables
Trapea como si fuera usted.
Con dos trapeadores giratorios y elevables, Roborock Qrevo S está diseñada para manejar las manchas persistentes como si estuviera trapeando usted mismo, tanto en pisos de baldosa lisos como en superficies irregulares.
200 rpm
de velocidad máxima de los trapeadores8
Los dos trapeadores giran hasta 200 revoluciones por minuto, eliminando las manchas persistentes e imitando los resultados de un trapeado manual.
10 mm
de elevación del módulo de los trapeadores9
El módulo de los trapeadores puede elevarse 10 mm (0.4 pulgadas) para evitar mojar las alfombras de fibras cortas mientras limpia.
30 niveles
de caudal de agua con humedad constante10
Puede ajustar el caudal de agua en 30 niveles para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de pisos y condiciones de humedad.
Levanta los trapeadores para evitar la contaminación cruzada.
Los trapeadores se elevan cuando la aspiradora robot regresa a la base para cargar o lavar, o cuando se reanuda el trapeado después del lavado de los trapeadores.
Levanta los trapeadores para garantizar una buena ventilación.
Mientras la aspiradora robot se carga, los trapeadores se levantan para mantener la ventilación y evitar la formación de moho y malos olores.
Roborock SmartPlan™
Olvídese de las configuraciones complicadas.
Roborock SmartPlan™ adapta el programa de limpieza óptimo según el tipo de habitación11. Si configuró diferentes tipos de piso, ajustará sus estrategias de limpieza en consecuencia.
Sala de estudio | Aspiración silenciosa Trapeado estándar.
Habitación | Aspiración silenciosa Trapeado delicado.
Sala de estar | Aspiración estándar Trapeado estándar.
Limpia los dormitorios antes que los baños y la cocina.
Lava los trapeadores justo después de terminar cada habitación.
Aplicación Roborock
¿Prefiere tenerlo todo bajo control? No hay problema.
Limpieza temporal
¿La limpieza no fue completa? Vuelve a limpiar.
Durante la limpieza, si alguna zona no queda bien limpia, puede indicarle a la aspiradora robot que la vuelva a limpiar. Cuando termine, reanudará su tarea original.
Rutinas de limpieza personalizadas
Cree accesos directos para sus preferencias.
Guarde las operaciones que utiliza con frecuencia como accesos directos. Actívelas en cualquier momento en la aplicación Roborock o en los widgets de la pantalla de inicio.
Programas flexibles
¿Dónde y cómo limpiar? Usted lo decide.
Puede programar la limpieza por día, por hora, por habitación, por modo e incluso por rutinas personalizadas.
Bloqueo para niños
La seguridad es importante.
Cuando el bloqueo para niños está activado, todos los botones se bloquean cuando la aspiradora robot está quieta.
Seleccione su forma favorita de comenzar a limpiar.
Aplicación Apple Watch
Inicie la limpieza desde su Apple Watch sin tener que utilizar el teléfono.
Widgets de lanzamiento
Acceda a rutinas de limpieza personalizadas, inicie limpiezas y mucho más con un solo clic.
Carga fuera
de horas pico.
Puede elegir las horas de menor consumo para cargar la aspiradora y ahorrar en energía y en los costos derivados del uso de la electricidad en horas pico.
Para pisos
Limpia en la dirección del piso.
Roborock Qrevo S limpia siguiendo la dirección de las baldosas para eliminar mejor los pelos y el polvo de las grietas, y reducir el ruido del cepillo principal al rozar las grietas del suelo12.
Para alfombras
Cuida sus alfombras como usted lo hace.
Se pueden establecer diferentes estrategias para cada alfombra13.
Alfombras de fibras altas
ChooOpte por evitarlas
Felpudos
Atraviéselos
Mejora para alfombras
Mejora la potencia de succión al limpiar alfombras.
Limpieza de alfombras profunda
Limpia sus alfombras dos veces en cada habitación.
Aspiración de alfombras primero
Aspira las alfombras primero con los trapeadores secos. Luego, inicia el trapeado.
Preparada para evitar obstáculos. Siempre.
Equipada con luz estructurada, Roborock Qrevo S está preparada para detectar obstáculos y navegar alrededor de ellos sin esfuerzo, incluso en habitaciones desordenadas con objetos esparcidos por el piso.
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
Roborock Qrevo S detecta los lugares en los que se podría atascarse fácilmente, como debajo de las mesas y sillas, y los sugiere como "Zonas de no ingreso" para evitarlos.
Privacidad
Su privacidad es importante. Como siempre.
Su privacidad es tan importante para Roborock como lo es para usted. Roborock Qrevo S está certificada por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ETSI EN 303 64515.
Roborock Qrevo S
350 mm x 353 mm x 96.5 mm
(13.78 pulg. x 13.9 pulg. x 3.80 pulg.)
Base
340 mm x 487 mm x 521 mm
(13.38 pulg. x 19.17 pulg. x 20.51 pulg.)
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • ScratchSafe Cepillos y ruedas
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Limpieza silenciosa
  • Filtro de aire lavable con clasificación E11
Manténgase informado
Regístrese para recibir notificaciones sobre la disponibilidad de productos, ofertas exclusivas, información sobre campañas y más.
Combinaciones disponibles
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
2. Para el vaciado automático inteligente, la frecuencia del vaciado automático se debe establecer en Alta en la aplicación Roborock.
3. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, los intervalos de vaciado reales pueden variar según las condiciones de limpieza.
4. Certificado n.º SHFT230300005371 de SGS Testing. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
5. Sobre la base de pruebas internas de Roborock con el tanque de agua limpia lleno en la base y el modo de trapeado predeterminado. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones del entorno.
6. En comparación con Roborock S7. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
7. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
8. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, con el caudal de agua extremo seleccionado en un modo personalizado. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
9. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, los módulos de los trapeadores se pueden levantar hasta 10 mm (0.4 pulg.).
10. Disponible en la aplicación Roborock con los ajustes manuales.
11. Los tipos de habitación se deben establecer de forma manual en la aplicación Roborock. El modo de barrido y trapeado se determina automáticamente según el entorno del hogar y el historial de limpieza, y el modo de limpieza real será el que prevalecerá.
12. La función "Limpieza a lo largo de la dirección del piso" [1] [2] [3] debe configurarse manualmente en la aplicación Roborock. La configuración real puede cambiar dependiendo de la versión de la aplicación. Los ajustes funcionales reales dependen de la aplicación.
13. Las estrategias de limpieza de alfombras se deben establecer de forma manual en la aplicación Roborock.
14. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, en comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones del entorno.
15. Certificada por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ETSI EN 303 645. ID de certificación: 1111265626.
