Potencia de succión
superior
superior
22,000 Pa
Potencia de succión HyperForce™6
Tasa de eliminación de pelos de alfombras7
Saros 10
Saros 10
Hasta el más mínimo detalle
La aspiradora robot Roborock más delgada
que marca una gran diferencia
7.98 cm
Diseño ultradelgado
Diseño ultradelgado
Con el diseño de Roborock más delgado hasta la fecha, el sistema de navegación RetractSense™ baja el LDS para poder pasar por áreas de poca altura y lo vuelve a levantar en los espacios abiertos.1
Este sistema resistente, con una vida útil de decenas de miles de ciclos y miles de horas de rigurosas pruebas en la fábrica, está diseñado para brindarle tranquilidad en cuanto a su durabilidad.
LiDAR de precisión:
LiDAR de precisión:
va mucho más allá
de subir y bajar
Máxima visibilidad, incluso cuando el LiDAR está retraído
El módulo de visión gran angular permite que el sensor LDS mantenga un campo de visión amplio incluso cuando se encuentra en posición baja, lo que evita que se pierda la información del mapa y garantiza una navegación fluida en las zonas de altura reducida.
Decisiones inteligentes, incluso en los espacios más complicados
El telémetro ascendente mide de forma precisa la altura de los espacios y le indica al LDS que se baje en el momento justo en el que debe pasar por áreas de poca altura y que se vuelva a levantar rápidamente al salir de ellas para garantizar un mapeo fluido, sin retrasos ni pérdidas de información.
El sensor de contacto superior detecta los espacios bajos inclinados en tiempo real, lo que le permite a la aspiradora robot tomar decisiones inteligentes, incluso en las alturas críticas, para evitar accesos forzados y reducir el riesgo de que se produzcan arañazos en la superficie.
Chasis AdaptiLift™
Chasis AdaptiLift™
Supera los obstáculos,
expande las posibilidades
Hasta
4 cm
Altura libre en umbrales2
Con una altura libre de hasta 4 cm, y el chasis AdaptiLift™3 pionero en la industria, Saros 10 cruza las entradas de las puertas sin esfuerzo, ya que puede superar umbrales de 3 cm con una capa superior adicional de 1 cm, en el caso de umbrales de dos capas, o umbrales de una sola capa de hasta 3 cm, lo que garantiza una limpieza ininterrumpida.
Evita los atascos
El chasis AdaptiLift™ se adapta a los distintos obstáculos. Saros 10 adopta automáticamente la mejor estrategia para sortear obstáculos levantando las ruedas omnidireccionales y motrices para garantizar una limpieza fluida e ininterrumpida, incluso en las situaciones más difíciles.
El chasis se eleva en las alfombras de fibras largas
Saros 10 levanta el chasis hasta 10 mm en las alfombras de fibras largas para evitar que el puerto de succión se obstruya con las fibras largas.4
¿Enredos de pelos?
Divide y vencerás
Divide y vencerás
Enredos de pelos5
Cepillo principal DuoDivide™
El cepillo antienredos DuoDivide™ dirige los pelos recolectados a la entrada central del contenedor de polvo, donde se desprenden y se aspiran con una succión potente hacia su interior.
Obtenga más información sobre el funcionamiento del sistema antienredos doble
Enredos de pelos5
The Cepillo antienredos
El cepillo lateral se retrae automáticamente después de elevarse para evitar chocar con los muebles. Su diseño curvo asimétrico evita los enredos de pelos utilizando la fuerza centrífuga para liberarlos y dirigirlos al cepillo principal, que los recoge de forma eficaz.
Sistema de trapeado VibraRise™ 4.0
Mejorada,
en casi todos los sentidos
¡Trapeador, fuera!
El trapeador vibratorio de Saros 10 se extrae automáticamente cuando no se requiere trapear, como en los modos de solo aspiración o aspiración de alfombras primero, para garantizar que las alfombras de fibras largas se mantengan lo más secas posible.8
Más grande, más potente, más inteligente
El sistema de trapeado VibraRise™ 4.0 cuenta con un trapeador más denso y absorbente que retiene la humedad para eliminar las manchas de forma eficaz. Las dos zonas de vibración sónica a 4,000 veces/min, la presión de hasta 8 N y el área de vibración un 26% más grande garantizan un rendimiento de trapeado superior.9
26% más grande
Área de vibración del trapeador10
Hasta 8 N
Hasta
8 N
Presión de trapeado descendente11
Hasta 220 rpm
Hasta
220 rpm
Velocidad del trapeador lateral12
Elevación independiente del trapeador lateral
Ahora, el trapeador para bordes se eleva de forma independiente del trapeador principal y solo desciende cuando se detectan bordes para garantizar un desempeño de limpieza de bordes óptimo.
Vuelve a trapear con mayor intensidad para eliminar las manchas persistentes
Cuando se activa el modo Laboratorio de IA en la aplicación Roborock, al detectar manchas húmedas, como las de café, la Saros 10 levanta la rueda omnidireccional y ejerce mayor presión con el trapeador para ofrecer una limpieza profunda e Inmediata.13
Cobertura
de borde a borde
de borde a borde
Barrido de bordes y esquinas14
0.51 mm
Trapeado cerca de los bordes14
Elevación adaptativa
para manchas húmedas y alfombras
Separación adaptativa entre zonas húmedas y secas para una limpieza precisa: el cepillo lateral, el cepillo principal y el contenedor de polvo se mantienen secos, y el trapeador se mantiene alejado de las alfombras para evitar volver a mojarlas.
Elevación del cepillo lateral    /    Elevación del cepillo principal    /    Descenso del trapeador    /    Detención del motor de aspiración
Elevación del cepillo lateral    /    Descenso del cepillo principal    /    Elevación del trapeador4
Extracción del trapeador vibratorio    /    Descenso del cepillo principal    /    Elevación del cepillo lateral    /    Elevación del chasis (en alfombras de fibras medianas a largas)4
Para manchas húmedas15
Para alfombras
Extracción del trapeador para limpiar alfombras
  • Elevación del cepillo lateral
  • Elevación del cepillo principal
  • Descenso del trapeador
  • Detención del motor de aspiración
Para alfombras
  • Descenso del cepillo principal
  • Elevación del trapeador4
  • Extracción del trapeador vibratorio
  • Elevación del chasis (en alfombras de fibras medianas a largas)4
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI 3.0
Cuádruple, excepcional
Saros 10 cuenta con un sistema de percepción avanzado con luz estructurada triple frontal, una cámara RGB y luz estructurada lateral VertiBeam. Ofrece una vista más amplia para la evitación de obstáculos, minimiza los puntos ciegos y cuenta con una detección precisa tanto de cerca como de lejos que le permite proporcionar una respuesta rápida.
Esquiva rápidamente
Saros 10 reacciona de forma precisa en cuestión de milisegundos, lo que le permite responder en tiempo real y ofrecer una limpieza eficiente que se adapta a su hogar.
Limpia de cerca
La evitación de obstáculos laterales VertiBeam mide la distancia entre la aspiradora robot y los obstáculos a sus lados de forma precisa, lo que garantiza una limpieza de bordes minuciosa alrededor de muebles y otros objetos.
RockBase Ultra 2.0
RockBase Ultra 2.0
Limpia más a fondo y se carga más rápido
RockDock™ Ultra 2.0 combina un diseño elegante con una funcionalidad práctica. Cuenta con una tapa de vidrio templado flotante con tratamiento antirreflejos que se abre con solo presionarla, así como con una cubierta antipolvo de los tanques de agua que garantiza una limpieza duradera.
This is a image Lavado dinámico del trapeador a 80°C16
This is a image Extracción automática del trapeador
This is a image Secado con aire caliente a 60°C17
This is a image Carga rápida en 150 minutos19
This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image Detección de suciedad inteligente
This is a image Dispensador automático de detergente
This is a image Limpieza automática de la base a 80°C16
This is a image Relleno del tanque de agua tibia
RockDock™ Ultra 2.0 emplea diferentes temperaturas de agua para eliminar las manchas, evitar la adherencia de almidones, disolver las manchas de grasa y esterilizar el trapeador a temperaturas elevadas para eliminar el 99.99% de las bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli después de la limpieza automática.18
50°C
60°C
80°C
Para manchas a base de almidón, como las de puré de papas.16
Para manchas de grasa persistentes.16
Para manchas como las de café y para esterilización.16
50°C
60°C
80°C
Carga rápida de vanguardia
RockDock™ Ultra 2.0 carga por completo la batería de 6400 mAh en tan solo 150 minutos. La base ajusta de forma inteligente la carga necesaria en función del área que queda por limpiar para que no tenga que esperar a que la aspiradora robot esté cargada por completo.19
más silenciosa
más silenciosa
Gracias a la última tecnología de reducción de ruido de Roborock, Saros 10 establece un nuevo estándar como el Roborock más silencioso hasta la fecha. Además, su innovadora tecnología SmartPlan™ 2.0, que reduce la potencia y el ruido en los períodos del modo No molestar, lleva la comodidad a un nivel superior y le permite disfrutar de una experiencia de limpieza verdaderamente tranquila.20
52 dB(A)
Modo de trapeado silencioso21
72 dB(A)
Vaciado automático de la base21
Disfrute de un hogar inteligente con el estándar Matter
Disfrute de una integración perfecta con sus dispositivos inteligentes para el hogar. Gracias a la compatibilidad con el estándar Matter, Saros 10 ofrece una mejor conectividad, un control sencillo y una experiencia de limpieza más inteligente. La compatibilidad con Matter, que incluye la compatibilidad con Apple Home, estará disponible próximamente mediante una actualización OTA. Manténgase al tanto de las últimas novedades.
Descubra la aplicación Roborock y sus funciones para mascotas
Aplicación fácil de usar
Toque. Toque. Limpie.
Roborock SmartPlan™ 2.0
Presta atención a los detalles que podría pasar por alto
Saros 10 identifica de forma inteligente los tipos de pisos y las categorías de habitaciones, y personaliza la estrategia de limpieza óptima en función de cada zona y de los hábitos de limpieza pasados.
Limpia en profundidad las habitaciones que no se han limpiado por mucho tiempo automáticamente.
Reduce la potencia y los ruidos en los períodos del modo No molestar.
Vuelva a lavar los trapeadores después de limpiar cocinas o baños, o luego de un segundo trapeado.
¿No tiene internet?
¿No tiene internet?
No hay problema, funciona igual
Si se queda sin conexión a internet en su casa o no se puede conectar a la aplicación, puede seguir controlando la aspiradora robot con comandos de voz. Por supuesto, Saros 10 también admite sistemas de hogar inteligentes, como Google Home o Alexa de Amazon.
Cereales derramados
Con mucho trabajo
La comida está lista
Muchos pelos de mascotas en el piso
"Hello Rocky. Limpia aquí".
"Hello Rocky. No limpies aquí".
"Hello Rocky. Limpia la cocina".
"Hello Rocky. Vacía el contenedor de polvo".
Cereales derramados
Con mucho trabajo
Su privacidad es importante, como siempre
Saros 10 también está certificada por TÜV Rheinland y cumple con la norma de seguridad de datos ETSI EN 303 645.22
como siempre
como siempre
Recoge
El cepillo integrado de goma con cerdas recoge los pelos de las alfombras de forma más eficaz.
Junta
El diseño de dos brazos dirige los pelos de ambos extremos hacia el centro, lo que reduce la distancia a la mitad y también mejora la eficacia.
Desprende
Los dos cepillos principales funcionan a distintas velocidades, lo que genera un efecto diferencial que permite extraer los pelos acumulados en el espacio central para facilitar su eliminación.
Aspira
Gracias al diseño de abertura estrecha que permite un flujo elevado, los pelos que se desprenden del cepillo principal se aspiran rápidamente.
Cepillo lateral FlexiArm™ Riser
Diseño asimétrico en arco con forma de espiral
Los brazos curvos en espiral orientan la suciedad y los pelos, y reducen los enredos dirigiendo el flujo hacia la entrada de succión.
Deflector de goma blanda
El deflector de goma blanda impide el paso de los pelos para evitar que generen enredos.
Cepillo lateral con cerdas más largas
Las cerdas más largas del cepillo lateral aumentan la cobertura y permiten recolectar los pelos de forma más eficaz.
Saros 10 con sistema
de drenaje y recarga
Saros 10 con sistema de drenaje y recarga
Recarga y drenaje de agua automáticos
Recarga agua limpia y vacía el agua sucia durante el lavado del trapeador para ofrecer una experiencia automatizada ininterrumpida.*
* La disponibilidad de productos con el sistema de recarga y drenaje varía según la región y el país. Consulte el sitio web de Roborock de su región o comuníquese con su distribuidor local para obtener más información.
Verifique el entorno
Requisitos de espacio
Entrada de agua limpia
Enchufe de alimentación
Salida de agua sucia
Más de 100 cm
Más de 42 cm
Más de 30.5 cm
Sobre una superficie plana y dura
Con una buena señal de WiFi
Evite la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
1. Reserve un espacio de al menos: Mantenga un espacio de aproximadamente 30.5 cm de alto, 42 cm de largo y 100 cm de ancho.
2. La base debe colocarse contra una pared sobre un piso duro y liso (madera, baldosas, concreto, etc.). Evite colocarla sobre superficies blandas (alfombras, tapetes, etc.) y en zonas estrechas.
3. Asegúrese de que la ubicación reciba una buena señal de WiFi para una mejor experiencia con la aplicación móvil.
4. Se recomienda que la diferencia de altura en cualquier punto de la tubería de drenaje con respecto al suelo no supere los 50 cm.
5. Se recomienda que la distancia de instalación de las tuberías de recarga y vaciado de agua no supere los 6 metros. Si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asesoramiento.
6. El rango de presión del agua es de 0.1 a 0.4 MPa. Si supera los 0.4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
7. Evite colocar tuberías a través de entradas de puertas o corredores.
8. Asegúrese de que no haya umbrales, rieles ni escalones de más de 2 cm de alto entre el lugar de la instalación de la base y la zona de limpieza para evitar el riesgo de atascos o de que alguna zona no se limpie.
9. Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre el interruptor principal de suministro de agua, el interruptor del grifo o el interruptor de la válvula angular de la casa. Drene las tuberías y asegúrese de que estén conectadas sin fugas.
Diseño compacto
Se adapta a su hogar a la perfección y ahorra espacio con una altura de la base de tan solo 30 cm.
Sus This is a image compañeros de cuatro patas
se merecen lo mejor
Videollamadas
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional le permiten "hablar" con sus adorables mascotas de una forma única.
Limpieza silenciosa. El trapeado en modo silencioso produce tan solo 52 dB(A) para que sus mascotas puedan permanecer relajadas y tranquilas.*
Reconocimiento automático de mascotas. Cuando se acerca a gatos o perros, la aspiradora robot detiene su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar molestar a sus mascotas.**
Instantáneas de mascotas. La aspiradora robot puede tomar fotos de sus compañeros de cuatro patas mientras limpia, que luego puede descargar.**
Búsqueda de mascotas. La aspiradora robot puede buscar a sus mascotas de forma automática y encontrar su escondite.**
Otras funciones diseñadas para su comodidad
Algoritmo de división de habitaciones mejorado
Para las casas de mayor tamaño, la división de habitaciones ha aumentado de 15 a 30. Ahora, el algoritmo de división mejorado, identifica con mayor precisión los tipos de habitaciones, sobre todo en las zonas únicas o especiales.
Hasta
30
divisiones
Corrección automática de mapas
La aspiradora robot corrige lo errores en los mapas que provocan los espejos de pie de forma automática. Los usuarios también pueden eliminar estas secciones adicionales en la página de edición de mapas de forma manual, asegurándose de que las áreas eliminadas no ocupen divisiones de habitaciones. ***
Hasta
30
divisiones
* Sobre la base de pruebas internas de Roborock, el nivel de sonido en el modo silencioso es de tan solo 52 dB(A). Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
** Por cuestiones de seguridad, para utilizar las funciones de reconocimiento automático de mascotas, instantáneas de mascotas y búsqueda de mascotas, se debe habilitar la función de video de forma manual en la aplicación Roborock.
*** Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
Saros 10
Robot (LDS retraído)
350 mm x 353 mm x 79.8 mm
Robot (LDS elevado)
350 mm x 353 mm x 93.5 mm
Base
440 mm x 409 mm x 470 mm
Álbum de fotos
  • Secado y carga fuera de horas pico23
  • Rutinas de limpieza personalizadas
  • Bloqueo para niños
  • Matriz de sensores Sensient
  • Trapeado silencioso
Manténgase informado
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
Comparación de productos
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Sobre la base de investigaciones llevadas a cabo por Roborock, al mes de enero de 2025, Roborock Saros 10 es el modelo más delgado de aspiradora robot de Roborock.
2. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Se corroboró mediante pruebas que este producto puede cruzar umbrales de 4 cm: umbrales de 3 cm con una capa superior adicional de 1 cm, en el caso de umbrales de dos capas, o umbrales de una sola capa de 3 cm. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Roborock fue el primero en la industria de las aspiradoras robot en producir en masa un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas. Esta tecnología se lanzó oficialmente en el tercer trimestre de 2024.
4. La función de elevación del chasis en alfombras se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock. La altura de elevación está basada en pruebas internas de Roborock. El desempeño real puede variar según las condiciones de uso.
5. Certificada por SGS. Número de certificado para el sistema antienredos en distintos modos: PT/24/GEN/0453. Número de certificado para el sistema antienredos del cepillo lateral: PT/24/GEN/0455. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
6. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
7. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
8. Al cambiar entre los modos de aspirado y trapeado en una misma tarea de limpieza, es posible que el trapeador se levante en lugar de extraerse. Los resultados reales pueden variar dependiendo de las últimas actualizaciones de software.
9. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El término se refiere a que el módulo integrado del trapeador se puede accionar para producir una vibración recíproca de alta velocidad de hasta 4,000 veces/min, es decir, una frecuencia de hasta 66 Hz, dentro de un rango "sónico" (de 20 Hz a 20,000 Hz).
10. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El área de trapeado activa es un 26% más grande que la de S8 MaxV Ultra. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
11. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, la presión máxima de trapeado descendente se alcanza con la función de limpieza profunda para suciedad y manchas persistentes, que se debe habilitar de forma manual en la aplicación Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
12. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, la velocidad máxima del trapeador lateral se alcanza en el modo de trapeado Max, en condiciones sin carga. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
13. Esta función se debe habilitar de forma manual en el Laboratorio de IA a través de la aplicación Roborock. La tasa de éxito del reconocimiento puede variar en función del escenario real del usuario.
14. Certificado n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
15. Para derrames de líquidos grandes, se recomienda cambiar al modo de solo trapear. La función de detección de manchas húmedas y elevación adaptativa se debe habilitar de forma manual en el Laboratorio de IA a través de la aplicación Roborock. Los resultados de detección reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
16. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. La temperatura del agua en la salida de agua caliente de la base puede variar entre 50°C y 80°C. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso, como la temperatura ambiente.
17. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. La temperatura del aire en la salida de aire de la base puede llegar a 60°C. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
18. Sobre la base de pruebas internas realizadas por TÜV Rheinland. Elimina de forma eficaz el 99.99% de las bacterias Staphylococcus aureus y Escherichia coli de los trapeadores después de la limpieza automática. ID de certificación: 0000087672. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
19. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
20. Sobre la base de investigaciones llevadas a cabo por Roborock, al mes de enero de 2025, Roborock Saros 10 es el modelo más silencioso de aspiradora robot de Roborock cuando se opera en el modo de trapeado silencioso.
21. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El nivel de sonido en el modo silencioso es de tan solo 52 dB(A). El nivel de sonido durante el vaciado automático de la base es de tan solo 72 dB(A). Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
22. Algunos ajustes y funciones opcionales pueden requerir que se recopilen y procesen datos adicionales. Certificada por TÜV Rheinland de conformidad con la norma ETSI EN 303 645. ID de certificación: 1111294338.
23. El secado y la carga fuera de horas pico se debe configurar de forma manual en la aplicación Roborock.
