Potencia de succión HyperForce 1
Excelencia inigualable
10,000 Pa
Succión HyperForce
Sistema antienredos doble
Sistema de trapeado VibraRise 2.0
Sistema de trapeado con elevación automática
Roborock Q10VF(+)
Roborock Q10P(+)
Navegación PreciSense LiDAR
Base de vaciado automático
Control flexible mediante la aplicación
Disponible en dos opciones
Roborock Q10VF / Roborock Q10P
Roborock Q10VF+ / Roborock Q10P+
Increíble potencia de succión HyperForce
Elimina los pelos de
hendiduras y alfombras
Impressive HyperForce
Suction Power
Root Out Hair
From Crevices and Carpets
Con su potente succión de 10,000 Pa, el potente sistema está diseñado para levantar los pelos y el polvo de las hendiduras de los suelos y de lo profundo de las alfombras.
Menos enredos. Menos problemas.
Diseño antienredos
doble
Equipado con un cepillo principal antienredos JawScrapers Comb y un cepillo lateral antienredos, este avanzado sistema garantiza un funcionamiento más fluido y un mantenimiento reducido.
JawScrapers Comb
Cepillo principal antienredos
Enredos de cabello en el cepillo lateral 2
Elimina polvo que
apenas se ve
Roborock Q10 VF (+)
El sistema de trapeado vibratorio VibraRise 2.0 utiliza tecnología de vibración avanzada para manejar las manchas difíciles con facilidad. Levanta eficientemente la suciedad y las manchas difíciles, dejando sus pisos impecables.
3,000 veces/min
Frecuencia de vibración 3
8 mm
Elevación del módulo del trapeador 3
Doble zona
Vibración activa que deja menos manchas de agua.
Roborock Q10 P (+)
El sistema de trapeado con elevación automática se ajusta automáticamente a las alfombras, proporcionando una limpieza profunda con facilidad. Disfrute de un trapeado eficiente y sin esfuerzo para obtener resultados consistentemente impecables.
8 mm
Preparada para evitar
problemas, siempre
Equipado con luz estructurada, este avanzado sistema detecta y navega sin esfuerzo alrededor de los obstáculos, incluso en habitaciones desordenadas con objetos esparcidos por el piso.4
Aprende, Navega,
Recuerda
El sistema de navegación basada en LiDAR realiza un escaneo de 360° y crea mapas detallados simultáneamente para que la aspiradora robot siga las rutas más eficientes. También recuerda varios mapas para diferentes pisos.
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
Evite interrupciones con la navegación inteligente que detecta puntos difíciles, como debajo de sillas y mesas, y sugiere automáticamente zonas de no ingreso para mantener la limpieza sin problemas.
RockDock Plus
Se encarga del
trabajo sucio por usted
Disfrute de la comodidad de una experiencia de limpieza sin complicaciones con RockDock Plus. La bolsa de polvo grande le permite limpiar por hasta siete semanas sin vaciarla, lo que es ideal para las familias con mascotas y contribuye a reducir los alérgenos.5
Toque, toque, limpia
Aplicación Roborock
Limpieza temporal
Limpieza temporal
Durante la limpieza, si alguna zona no queda bien limpia, puede indicarle a la aspiradora robot que la vuelva a limpiar. Cuando termine, reanudará su tarea original.6
Aumento de potencia automático en alfombras
Detecta o establece automáticamente las áreas de la alfombra, aumentando la potencia de succión para una limpieza más profunda y una mejor eliminación de la suciedad, asegurando un hogar más fresco y limpio.6
Trapeado de alta intensidad
En el modo de trapeado DEEP, los movimientos se ralentizan y las rutas de trapeado se dividen finamente para una limpieza profunda y completa, lo que ayuda a abordar la suciedad persistente con una acción de trapeado lento mejorada.6
Limpia a lo largo de la dirección del piso
Limpia a lo largo de la dirección de las baldosas para mejorar la eliminación del pelo y el polvo de las hendiduras, al tiempo que reduce el ruido del cepillo principal que roza contra las grietas del piso.6
Dimensiones
Aspiradora robot
Base
Aspiradora robot
Base
Soporte para Alexa y Google Home
Capacidad de la batería de 5200 mAh
Modos de limpieza personalizables
Carga fuera de horas pico
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente los productos. Todas las comparaciones aquí contenidas se hacen con los modelos antiguos de Roborock sin funciones especificadas.
1. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
2. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland. Para la prevención de enredos de cabello en diferentes modos, el número de certificación es CN251UKF 001. La tasa de enredos de pelos de mascotas es del 0%, y la de cabellos humanos cortos es del 0.063%. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
4. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
5. Sobre la base de pruebas realizadas por SGS, según las normas PT-22-000-100650 y PT-22-000-401140, la tasa de filtración de la bolsa de polvo para polen de morera, alérgeno de gato, alérgeno de perro y alérgeno de ácaros es superior al 98.1%. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
6. Algunas funciones estarán disponibles a través de una próxima actualización de software OTA para ciertos modelos. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de uso y las actualizaciones de software.
error
