Saros Z70
Toma el futuro con inteligencia.
Presentamos Saros Z70, la primera aspiradora robot fabricada en serie con un brazo mecánico plegable de cinco ejes que permite disfrutar de una experiencia de limpieza superior*. Este brazo innovador le permite a Saros Z70 apartar los obstáculos del camino y limpiar áreas que antes estaban bloqueadas. Realiza tareas domésticas sencillas e incluso sirve como asistente, todo manteniendo las funciones pioneras de Roborock en un diseño ultradelgado de 7.98 cm, líder en la industria. Es su ayudante doméstico, su compañera y asistente: todo lo que necesite. Demos la bienvenida a una era de aspiradoras robot.
* Roborock fue la primera empresa en fabricar esta tecnología en serie en la industria de las aspiradoras robot, que se lanzó en enero de 2025.
Una cobertura de limpieza superior
Cobertura de limpieza máxima Olvídese de la tediosa preparación previa a la limpieza. Durante la primera sesión de limpieza, Saros Z70 detecta y marca los objetos que puede levantar y, luego, regresa para limpiar las áreas omitidas en la segunda sesión. Se encarga del desorden de forma sencilla. También quita los obstáculos de su camino, lo que le permite acceder a espacios previamente bloqueados para garantizar una limpieza a fondo con el mínimo esfuerzo.*
* Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El desempeño real puede variar en función de los factores ambientales.
* La estrategia de software real para esta función puede cambiar sin previo aviso debido a actualizaciones.
Una aspiradora robot
que ahora también funciona como asistente
Reconoce y organiza ¿Medias? Al armario. ¿Sandalias? Al tapete de entrada. ¿Pañuelos? A la basura*. Saros Z70 identifica y lleva los artículos del hogar a sus puntos designados, según lo programado en su software. * Se debe conectar y configurar la aplicación para habilitar la función de gestión de obstáculos. El desempeño real puede variar en función de las actualizaciones de software y los factores ambientales. * Algunos de los objetos que se pueden reconocer y organizar actualmente son medias, sandalias, pañuelos y toallas de menos de 300 g. Se agregarán más objetos continuamente a través de actualizaciones de software OTA.
Dos cámaras, múltiples vistas del hogar Saros Z70 está diseñada con dos cámaras: una en el brazo mecánico y otra en el frente de la aspiradora. Este diseño mejora la precisión al tomar objetos y ofrece la comodidad de poder cambiar de cámara, lo que le permite tener una visualización superior del entorno de su hogar.
OmniGrip™
El brazo mecánico que ve y piensa
El brazo OmniGrip™ está equipado con sensores de precisión, una cámara y una luz LED que le permiten determinar su posición, el entorno y el peso de cada objeto que toma. Esto garantiza que el brazo mecánico funcione con una precisión excepcional.
Personalización con IA
Además de los 108 objetos1 previamente programados en la aspiradora robot, Saros Z70 utiliza una tecnología de reconocimiento con IA personalizable que les permite a los usuarios definir y etiquetar hasta 50 objetos2 nuevos en la aplicación para ofrecer una interacción personalizada y una funcionalidad mejorada. *
* La función de reconocimiento de obstáculos con IA se proporcionará a través de actualizaciones OTA. Se debe ajustar la definición de los obstáculos en la aplicación Roborock antes de usarla.
Diseñada para ser divertida y funcional
Diseñada para ser divertida y funcional Compatibilidad con la aplicación El brazo mecánico y el chasis, que se pueden controlar de forma manual a través de la aplicación Roborock, ofrecen una mayor interactividad con usted, sus amigos y su familia. This is a image
Seguridad y privacidad Potente pero cuidadosa El brazo OmniGrip™ cuenta con un diseño de agarre suave, lo que le permite tomar objetos sin dañarlos. Un sensor de peso incorporado evita que agarre objetos que superen el umbral de seguridad (300 g3). Para mayor conveniencia, el agarre se puede invertir manualmente para liberar objetos de forma sencilla cuando sea necesario. Este diseño cuidadosamente pensado equilibra fuerza y cuidado para proporcionar un agarre seguro sin ejercer presión excesiva.™
Turning on Saros Z70 OmniGrip Turning on Saros Z70 OmniGrip
Personalización según sus necesidades Las funciones OmniGrip™ están desactivadas de forma predeterminada y los usuarios las pueden activar en función de sus necesidades específicas.
Botón de emergencia y bloqueo para niños Saros Z70 se puede pausar de forma física en cualquier momento para mayor seguridad.
Una maravilla de la ingeniería
El diseño más delgado
y compacto de Roborock hasta la fecha
7.98 cm Diseño ultradelgado
Saros Z70 reúne todas las funciones de limpieza pioneras de las aspiradoras Roborock y también cuenta con un brazo mecánico innovador que ofrece una experiencia sin precedentes. La integración de estas funciones avanzadas en el diseño más delgado de Roborock, de tan solo 7.98 cm4, con un brazo mecánico que ocupa el 10%5 del espacio de los modelos anteriores requirió un trabajo riguroso de investigación y desarrollo y de ingeniería innovadora.
Siempre pionero,
confiable y versátil.
Sistema autónomo StarSight™2.0
Detección 3D de última generación, ahora mejorada
Disfrute de una navegación más inteligente gracias al mapeo preciso, la cobertura superior y el reconocimiento mejorado de objetos, sean cables, mascotas o barreras inesperadas, de Saros Z70.
Evitación de obstáculos laterales VertiBeam Mayor precisión en el reconocimiento de cables extendidos y paredes y muebles irregulares.
Sistema de navegación 21 veces mejor Frecuencia de muestreo mejorada en comparación con sistemas LDS6
Reconocimiento de obstáculos 108 tipos de objetos reconocibles7
Sistema antienredos doble
Sin atascos ni complicaciones
Olvídese del mantenimiento constante de los cepillos con el revolucionario sistema antienredos del cepillo principal y el cepillo lateral. Se encarga a la perfección de los pelos largos y está optimizado para los entornos en los que hay mascotas.
Cepillo principal FreeFlow™
Cepillo lateral FlexiArm™ Riser 0% Tasa de enredos de pelos8
Rueda omnidireccional de mantenimiento sencillo La rueda omnidireccional mejorada está equipada con un cepillo práctico que la limpia mientras está en funcionamiento, lo que simplifica el mantenimiento y garantiza un rendimiento óptimo.
HyperForce™ de 22,000 Pa
Una potencia de succión inigualable para una limpieza exhaustiva
El diseño con dos cepillos de goma de Saros Z70 y su potencia de succión de 22,000 Pa9 hacen que sea una máquina de limpieza formidable. Elimina sin esfuerzo la suciedad, los pelos y los residuos de superficies de madera, baldosas y alfombras, lo que garantiza un acabado impecable e impoluto en todo momento.
S7 Max Ultra 5,500 Pa
S8 MaxV Ultra 10,000 Pa
Saros Z70
Cepillo lateral y trapeador con diseño FlexiArm™ Riser
Limpia cada vez más cerca
La tecnología FlexiArm™ permite que los dos brazos robóticos del cepillo lateral y del trapeador barran de forma eficaz la suciedad de esquinas, bordes y debajo de los muebles. Garantiza una cobertura de limpieza completa, sin puntos ciegos, para que la limpieza del hogar sea realmente profunda.
100% Cobertura de bordes y esquinas10
0 mm A lo largo de bordes y esquinas11
Trapeador FlexiArm™ Riser
Chasis AdaptiLift™ pionero en la industria12
Diseñado para una elevación versátil
Lleve la limpieza a un nivel superior con el chasis AdaptiLift™, que cuenta con tres ruedas de control con ajuste independiente para una elevación versátil. Eleva todo el chasis o ajusta las mitades delantera, trasera, izquierda o derecha de forma independiente para dominar los entornos domésticos complejos y garantizar una cobertura de limpieza óptima.
Cruce de umbrales de doble capa de hasta 4 cm13
Alfombras de fibras medianas a largas
Patas de muebles en forma de U
This is a image This is a image * Los ajustes de limpieza de alfombras de fibras medianas a largas se deben activar manualmente en la aplicación Roborock.
Cuatro diseños con capacidad de elevación
Soluciones personalizadas para todo tipo de tareas
Elevación del chasis,
los trapeadores y el cepillo lateral
Trapeadores elevados Elevación del cepillo principal
Elevación del cepillo principal,
el cepillo lateral y los trapeadores
- 22 mm14 Elevación máxima de los trapeadores
- 10 mm15 Elevación del chasis
Mapeo rápido Solo aspirar Solo trapear Al limpiar alfombras Cruce de umbrales Al regresar a la base Secado de los trapeadores
This is a image Alfombras de fibras medianas a largas
This is a image Umbrales de 2 cm a 4 cm
Elevación del cepillo lateral This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Elevación del cepillo principal This is a image This is a image This is a image This is a image
Trapeadores elevados Extracción de los trapeadores This is a image This is a image This is a image This is a image This is a image
Base multifuncional 4.0
Mantenimiento manos libres 10 en 1
Extracción automática del trapeador
Carga rápida en 2.5 horas
Lavado de los trapeadores con agua caliente a 80°C
Limpieza automática de la base con agua caliente a 80°C
Lavado y trapeado adicionales inteligentes
Relleno del tanque de agua tibia
Vaciado automático de polvo
Secado con aire tibio a 55°C
Parte inferior desmontable
Optimice su experiencia de limpieza con los trapeadores autoextraíbles. Saros Z70 extrae los trapeadores antes de iniciar tareas de solo aspirado o de limpieza de alfombras para evitar mojarlas.
En modo de solo aspiración
En modo de aspiración de alfombras primero
* La función de extracción automática de los trapeadores se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Lavado de los trapeadores con agua caliente a 80°C Gracias al lavado con agua caliente hasta 80℃, las manchas persistentes y de grasa se disuelven fácilmente de los trapeadores. Este proceso hace que sean ideales para la limpieza de cocinas y comedores.
99.99% Tasa de eliminación de bacterias
Limpieza automática de la base con agua caliente a 80°C La base se limpia de forma eficaz con agua caliente a 80°C y un módulo de limpieza accionado por motor, lo que mantiene su higiene sin necesidad de mantenimiento manual.
Detección de suciedad inteligente para volver a lavar y trapear Durante el lavado de los trapeadores, el sistema supervisa continuamente el nivel de suciedad para ajustar la duración del lavado y activar automáticamente una pasada adicional con el fin de garantizar una limpieza perfecta.
Dispensador automático de detergente El detergente se dispensa automáticamente para que no tenga que rellenarlo cada vez ni preocuparse por las proporciones.
590 ml Capacidad
Relleno del tanque de agua tibia Llena el tanque de agua automáticamente con agua tibia cuando es necesario.
Vaciado automático de polvo Permite hasta 60 días sin vaciado manual.16
Carga rápida en 2.5 horas La carga en 2.5 horas, un 40% más rápida que antes, le permite ahorrar tiempo.
Secado con aire tibio a 55°C Seca los trapeadores y la parte inferior de la base por completo con aire caliente a 55°C para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Parte inferior desmontable Todos los accesorios del módulo de limpieza automática y de la parte inferior de la base son totalmente desmontables para facilitar su lavado cuando sea necesario.
Un nivel de inteligencia superior
Diga "Hello Rocky" para ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar tareas de limpieza y acceder a más funciones. Su compañero de limpieza controlado por voz siempre está listo para ayudarlo, sin necesidad de que se conecte a la red.
This is a image Inicio y pausa de las limpiezas
This is a image Limpiezas por llamada
This is a image Limpieza específica por habitaciones
This is a image Ajuste de los modos de limpieza
This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image Lavado y secado de los trapeadores
Aplicación fácil de usar
Toque. Toque. Limpie.
Roborock SmartPlan™2.0 Limpieza impulsada por
IA con un solo toque
This is a image Disfrute de una limpieza verdaderamente automatizada con el modo Roborock SmartPlan™. Con solo tocar un botón en la aplicación, la aspiradora robot ajusta sus configuraciones automáticamente en función de los entornos analizados con IA y el historial de limpieza. Aumenta la intensidad de succión y el volumen de agua en las zonas que necesitan más atención, reduce la potencia en las horas del modo No molestar y lava los trapeadores después de limpiar baños y cocinas.
Patrón de limpieza mixto Se adapta para ofrecer una limpieza superior
This is a image Para lograr una limpieza más profunda, la aspiradora robot cambia su movimiento a una dirección perpendicular a la de la tarea de limpieza anterior para garantizar un rendimiento de limpieza mejorado.
Inteligencia que se adapta a las mascotas
La compañía ideal para sus mascotas
Saros Z70 ahora cuenta con una segunda vista flexible para que pueda disfrutar al máximo de las funciones de video.
Videollamadas y navegación Con solo pulsar un botón, puede ver cómo están sus adorables mascotas, programar recorridos o controlar manualmente los trayectos de la aspiradora robot.
Reconocimiento de mascotas y sus espacios La aspiradora robot detiene su cepillo principal y se aparta cuando se acerca a sus mascotas para evitar asustarlas. Aumenta la succión al limpiar alrededor de los artículos de las mascotas para garantizar una limpieza a fondo.17
Instantáneas de mascotas Toma adorables fotos de sus compañeros de cuatro patas durante las limpiezas, que quedan disponibles para que las descargue.
Búsqueda de mascotas ¿Su mascota está jugando al escondite y no la encuentra? ¿Le preocupa que su mascota se quede sola en su casa? Con solo tocar un botón en la aplicación, recorre su casa y lo ayuda a encontrar a sus mascotas.
Su privacidad es nuestra máxima prioridad
El Saros Z70 cumple con la norma ETSI 303 645 y cuenta con certificación de TÜV, lo que garantiza que no se recopilan datos personales para terceros. Todas las funciones de la cámara vienen desactivadas de fábrica y solo se activan con su autorización expresa.
Cree un hogar más inteligente con el protocolo Matter Disfrute del poder del estándar Matter con Saros Z70, que le abre las puertas a un sinfín de posibilidades para su hogar inteligente. Olvídese de las frustraciones de las limitaciones de compatibilidad. Ahora, tiene el control de su aspiradora robot y otros dispositivos compatibles. Descubra la verdadera comodidad de un hogar inteligente completamente integrado. * El protocolo Matter estará disponible en Saros Z70 próximamente mediante una actualización OTA. Manténgase al tanto de las últimas novedades.
Totalmente compatible con
Control por voz de terceros Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento Acceso a rutinas de limpieza personalizadas con un solo clic.
Aplicación Apple Watch Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Álbum de fotos
Dimensiones del producto
Saros Z70
Aspiradora robot
13.78 pulgadas x 13.9 pulgadas x 3.14 pulgadas
350 mm x 353 mm x 79.8 mm
Base
15.0 pulgadas x 18.7 pulgadas x 19.21 pulgadas
381 mm x 475 mm x 488 mm
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y no representan exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros Z70 puede ver y evitar objetos de tan solo 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, los usuarios pueden personalizar hasta 50 objetos de tan solo 10 cm x 10 cm y de hasta 100 cm x 100 cm. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El desempeño real puede variar en función de los factores ambientales y el área de trabajo efectiva.
4. Al mes de enero de 2025, Saros Z70 es el modelo más delgado de aspiradora robot de Roborock.
5. Sobre la base de mediciones internas realizadas por el fabricante, el brazo mecánico ocupa el 10% del espacio total del producto en Saros Z70.
6. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, según el método de cálculo de la frecuencia de muestreo del LDS.
7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, Saros Z70 puede ver y evitar objetos de tan solo 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
9. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
12. Roborock fue el primero en la industria de las aspiradoras robot en producir en masa un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas. Esta tecnología se lanzó oficialmente en el tercer trimestre de 2024.
13. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, los módulos de los trapeadores pueden elevarse hasta 22 mm del suelo cuando se levanta el chasis.
15. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis se puede elevar hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
16. Según pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar en función del entorno del hogar, el nivel de limpieza, los hábitos de uso y otros factores.
17. Para aumentar la potencia de succión alrededor de los artículos de las mascotas, active el modo "Limpieza profunda de artículos para mascotas" en la aplicación.
