Roborock Qrevo Slim
Delgada. Inteligente. Impecable.
Conozca Roborock Qrevo Slim, que marca una nueva era de limpieza inteligente. Con un perfil delgado de 8.2cm y una innovadora tecnología de detección 3D, se desplaza y esquiva obstáculos a la perfección. Su tecnología FlexiArm™ y su cepillo DuoRoller Riser™ eliminan sin esfuerzo la suciedad y los residuos, mientras que la base multifuncional 8 en 1 hace que su mantenimiento sea sumamente sencillo.
Roborock Qrevo Slim con sistema de recarga y drenaje
Comodidad superior perfeccionada
Además de las características de la base que no requiere mantenimiento de Roborock Qrevo Slim, presentamos una variante con recarga y drenaje, lo que lleva la limpieza manos libres a un nivel superior.
Recarga y drenaje de agua automáticos
La base recarga agua limpia y vacía el agua utilizada automáticamente durante el lavado de los trapeadores y el llenado del tanque. Olvídese de la recarga y el drenaje manual y simplemente relájese después de cada limpieza.
Añade la cantidad adecuada de detergente al tanque de agua limpia para obtener resultados de limpieza óptimos.
550 ml
Tamaño del tanque de detergente
Diseño compacto
Ahorre espacio con una base que es 10 cm más baja.
* Los productos con sistema de relleno y drenaje solo están disponibles en ciertas regiones y países.
550 ml
Diseño compacto
Verifique el entorno
Confirme previamente la posición de la base y las conexiones de las tuberías de agua, asegurándose de que se cumplan los siguientes requisitos de instalación.
Entrada de agua limpia
Enchufe de alimentación
Salida de agua sucia
Más de 120 cm
5
Más de 40 cm
6
Más de 41 cm
Sobre una superficie plana y dura
Con una buena señal de WiFi
Evite la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
  1. 1.Mantenga un espacio de aproximadamente 41 cm de alto, 40 cm de largo y 120 cm de ancho.
  2. 2.Coloque la base sobre una superficie plana y dura (de madera, baldosa, concreto, etc.), contra una pared. Evite colocarla sobre superficies blandas (alfombras, tapetes, etc.) y en zonas estrechas.
  3. 3.Asegúrese de que la ubicación reciba una buena señal de WiFi para una mejor experiencia con la aplicación móvil.
  4. 4.Se recomienda que la diferencia de altura en cualquier punto de la tubería de drenaje con respecto al suelo no supere los 50 cm.
  5. 5.Se recomienda instalar las tuberías de recarga y salida de agua a no más de 6 metros de la base. Si no es posible, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asesoramiento.
  6. 6.El rango de presión del agua es de 0.1 a 0.4 MPa. Si supera los 0.4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
  7. 7.Al considerar la disposición de las tuberías tenga en cuenta que no deben pasar por entradas de puertas o corredores para evitar roturas accidentales a causa del tránsito en el hogar.
  8. 8.Asegúrese de que no haya umbrales, rieles ni escalones de más de 2 cm de alto entre el lugar de la instalación de la base y la zona de limpieza para evitar el riesgo de atascos o de que alguna zona no se limpie.
  9. 9.Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre el interruptor principal de suministro de agua, el interruptor del grifo o el interruptor de la válvula angular de la casa. Antes del encendido, drene el agua restante de las tuberías, conecte las líneas de agua y asegúrese de que no haya fugas.
Diseño ultradelgado de 8.2cm
Perfil delgado que deja todos los rincones impecables
Roborock Qrevo Slim ofrece una gran potencia en un diseño elegante y de perfil bajo, de 8.2cm (3.23 pulgadas), lo que le permite dominar las áreas de difícil acceso. Se desplaza a la perfección por debajo de sofás, camas y otros muebles bajos gracias a sus funciones avanzadas de localización y mapeo, proporcionando una experiencia de limpieza integral.
Sistema autónomo StarSight™
Sensor LiDAR de estado sólido con dos fuentes de luz pionero en la industria1
Sistema de navegación innovador
Descubra la nueva generación de sensores 3D
El sofisticado sistema de tiempo de vuelo (ToF) en 3D, que es la última innovación de Roborock, proporciona una comprensión del entorno completa en 3D, lo que permite una navegación con una precisión milimétrica y mapas detallados, incluso en zonas difíciles, como alrededor de gabinetes suspendidos y muebles de patas finas.
21 veces
más frecuencia de muestreo2
Mayor precisión
La tecnología de detección 3D recopila información detallada, incluida la profundidad y la altura, lo que garantiza un desempeño de localización y mapeo preciso, incluso en zonas complicadas.
Capacidades integrales
La aspiradora robot navega sin problemas por su hogar detectando obstáculos al mismo tiempo.
Cobertura optimizada
El diseño compacto de la aspiradora robot le permite acceder a zonas que antes resultaban difíciles de alcanzar, como debajo de los muebles, lo que mejora la cobertura de limpieza.
Reconocimiento de obstáculos avanzado
Desplazamiento sin dificultades
Equipada con sensores 3D que captan con precisión los contornos de los obstáculos y una cámara RGB de reconocimiento visual, la aspiradora robot reacciona con rapidez ante obstáculos inesperados y objetos pequeños. Esta inteligencia avanzada le permite desplazarse por su hogar sin complicaciones.
> 21,600
Puntos de detección*
73
Tipos de objetos reconocibles3
3 veces
Mejorada la evitación de objetos pequeños4
* Roborock Qrevo Slim utiliza un sensor ToF de resolución QVGA con 21,600 puntos de detección.
Descubra el sistema autónomo StarSight™
Cepillo lateral y trapeador con diseño FlexiArm
La suciedad no tiene dónde esconderse
La tecnología FlexiArm™ permite que los dos brazos robóticos del cepillo lateral y del trapeador barran de forma eficaz la suciedad de esquinas, bordes y debajo de los muebles. El sistema flexible asegura una cobertura de limpieza integral, eliminando los puntos ciegos para una limpieza meticulosa en toda la casa.
Cobertura de bordes y esquinas5
0 mm
A lo largo de bordes y esquinas5
Cepillo DuoRoller Riser™
El doble de potencia,
el doble de limpieza
Sus dos cepillos de goma que rotan en sentido contrario y su potencia de succión de 11,000 Pa hacen que Roborock Qrevo Slim tenga una fuerza de limpieza extraordinaria. Elimina suciedad, pelos y residuos de todo tipo de pisos, ya sean de madera, baldosa o alfombra, para lograr un acabado impecable.
2 veces
Cepillos principales completamente de goma
Succión HyperForce™6
Menos enredos de pelos gracias a los raspadores ocultos
99%
Tasa de recolección de pelos en alfombras7
Roborock Mejora para alfombras+ System™
Diseñado para facilitar el mantenimiento de las alfombras
El sistema Roborock Carpet Boost™+ le permite disfrutar de un cuidado de alfombras superior con una tasa de recolección de pelos del 99%.
99%
Carpet Boost
Limpieza de alfombras profunda
Aspiración de alfombras primero
Dos trapeadores giratorios
Eliminan la suciedad y las manchas más difíciles
Mejore su rutina de limpieza con los dos trapeadores giratorios. Diseñados para deslizarse sin esfuerzo por el piso, los trapeadores aplican una presión y una humedad constantes para ofrecer un brillo impecable.
200 RPM
Velocidad de giro8
10 mm
Elevación de los trapeadores9
30 niveles
Ajustes del caudal de agua
Cepillos y trapeadores elevables
Diseñados para una limpieza perfecta
Las capacidades de elevación automática de los cepillos y los trapeadores optimizan el desempeño para distintas tareas y evitan que queden manchas después de la limpieza.
Cepillo elevado
Trapeador elevado
Cepillo y trapeador elevados
En el modo de solo trapear
En el modo de solo aspirar Al limpiar alfombras Durante el secado de los trapeadores
Al regresar a la base
Cepillo elevado
Trapeador elevado
Tecnología DirTect™
Inteligencia de limpieza adaptativa
La suciedad no tiene escapatoria, dado que la aspiradora robot ajusta la estrategia de limpieza en función del tipo de suciedad. ¿Mucho polvo? Aumenta la succión. ¿Manchas persistentes? Trapea con un mayor caudal de agua10.
Base multifuncional 3.0
Mantenimiento manos libres 8 en 1
Lavado de los trapeadores con agua caliente
Detección de suciedad inteligente
Limpieza
automática de la base
Secado con
aire tibio
Vaciado automático de polvo
Recarga automática
del tanque
Parte inferior desmontable
Carga rápida y fuera de horas pico
El agua caliente disuelve de forma eficaz las manchas de grasa y elimina más del 99.9% de las bacterias de los trapeadores, dejando los pisos de comedores y cocinas limpios e higiénicos con el mínimo esfuerzo.
99.9%
Tasa de eliminación de bacterias11
Para volver a lavar
Durante el lavado de los trapeadores, el sistema monitorea continuamente el nivel de suciedad para ajustar la duración del lavado y garantizar que queden completamente limpios.
Para volver a trapear
Para los pisos muy sucios y con suciedad persistente, la base activa automáticamente una pasada adicional de trapeado para garantizar una limpieza perfecta.*
* La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Limpieza automática de la base
Con el módulo de limpieza motorizado, la parte inferior de la base se limpia de forma eficaz con rascadores giratorios, lo que elimina la necesidad de limpiarla manualmente. Todos los accesorios del módulo de limpieza automática y de la parte inferior de la base son totalmente desmontables para facilitar su lavado cuando sea necesario.
Secado con aire tibio Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo Le permite disfrutar de hasta siete semanas sin vaciado.12
Recarga automática del tanque El tanque de agua de la aspiradora robot se recarga automáticamente.
Parte inferior desmontable La parte inferior de la base es desmontable, lo que permite limpiarla cómodamente cuando sea necesario.
Carga rápida y fuera de horas pico Le permite ahorrar tiempo y dinero con una carga un 30% más rápida y fuera de horas pico.13
Diga "Hello Rocky" para ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar tareas de limpieza y acceder a más funciones. Su compañero de limpieza controlado por voz siempre está listo para ayudarlo, sin necesidad de conectarse a la red.
Inicio y pausa de las limpiezas
Limpiezas por llamada
Limpieza específica por habitaciones
Ajuste de los modos de limpieza
Lavado y secado de los trapeadores
Toque. Toque. Limpie.
  • Tecnología Roborock SmartPlan™
  • Limpieza temporal
  • Rutinas de limpieza personalizadas
Cuando el modo SmartPlan está activado, Roborock Qrevo Slim puede encargarse de todo el proceso de limpieza de forma automática. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el área de limpieza y ella se encargará del resto, determinando cómo limpiar en función del entorno. La función de limpieza temporal se encarga rápidamente de los derrames inesperados sin interrumpir el programa de limpieza habitual.
También puede utilizar la función de omisión temporal para evitar temporalmente la limpieza de zonas específicas.
Personalice su rutina de limpieza especificando una hora de inicio, un modo y una dirección de limpieza y las áreas que deben limpiarse.
Tecnología Roborock SmartPlan™ Cuando el modo SmartPlan está activado, Roborock Qrevo Slim puede encargarse de todo el proceso de limpieza de forma automática. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el área de limpieza y ella se encargará del resto, determinando cómo limpiar en función del entorno.
Limpieza temporal La función de limpieza temporal se encarga rápidamente de los derrames inesperados sin interrumpir el programa de limpieza habitual.
Rutinas de limpieza personalizadas Personalice su rutina de limpieza especificando una hora de inicio, un modo y una dirección de limpieza y las áreas que deben limpiarse.
La compañera perfecta para sus mascotas
Videollamadas y navegación
Con solo pulsar un botón, puede ver cómo están sus adorables mascotas, programar recorridos o controlar manualmente los trayectos de la aspiradora robot.
Reconocimiento de mascotas y sus artículos
La aspiradora robot detiene su cepillo principal y se aparta cuando se acerca a sus mascotas para evitar asustarlas. Además, aumenta la succión al limpiar alrededor de los artículos de las mascotas, para garantizar una limpieza a fondo.14
Instantáneas de mascotas
Capture momentos adorables de sus mascotas con Roborock Qrevo Slim. Mientras limpia su casa, puede tomar hermosas fotos de sus mascotas, que quedan disponibles para que las descargue cuando quiera.
Búsqueda de mascotas
¿Le preocupa que su compañero ronroneante se quede solo en su casa? Con solo tocar un botón en la aplicación, la aspiradora robot recorrerá su casa y lo ayudará a encontrar a su mascota.
Cree un hogar más inteligente con el protocolo Matter
Disfrute del poder del estándar Matter con Roborock Qrevo Slim, que le abre las puertas a un sinfín de posibilidades para su hogar inteligente. Olvídese de las frustraciones de las limitaciones de compatibilidad. Ahora, tiene el control de su aspiradora robot y otros dispositivos compatibles. Descubra la verdadera comodidad de un hogar inteligente completamente integrado.
Siempre a su alcance
Control por voz de terceros Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento Acceso a rutinas de limpieza personalizadas con un solo clic.
Aplicación Apple Watch Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Dimensiones
Roborock Qrevo Slim Aspiradora robot 350 mm x 353 mm x 82 mm
Base 340 mm x 487 mm x 521 mm
Álbum de fotos
ScratchSafe Cepillo y ruedas
Matriz de sensores Sensient
Algoritmos de ruta adaptativos
Trapeado silencioso
Bloqueo para niños
Manténgase informado
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
Combinaciones disponibles
Roborock Qrevo Slim Roborock Qrevo Master
Altura de la aspiradora robot: 8.2cm
Altura de la aspiradora robot: 10.3 cm
Sistema de navegación PreciSense™ LiDAR
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Cepillo lateral FlexiArm™
Trapeado de bordes FlexiArm™
Succión HyperForce™ de 11,000 Pa
Succión HyperForce™ de 10,000 Pa
Roborock Qrevo Slim
* Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
  1. Roborock fue el primero de la industria de las aspiradoras robot en implementar la funcionalidad de navegación 3D ToF con dos transmisores, dado que la tecnología se lanzó oficialmente a principios de 2024.
  2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, según el método de cálculo de la frecuencia de muestreo del LDS.
  3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, Roborock Qrevo Slim puede detectar y evitar objetos tan pequeños como 3 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
  4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, Roborock Qrevo Slim puede detectar y evitar bloques de construcción cuadrados pequeños, de 3 cm de ancho y 3 cm de alto como mínimo. La precisión de reconocimiento es tres veces superior a la de S8 Pro Ultra.
  5. Certificado por TÜV Rheinland. Número del informe de la prueba: CN24MQ0Y 001. La cobertura real depende del entorno.
  6. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo, la potencia máxima de succión puede ser de hasta 11,000 Pa.
  7. Sobre la base de pruebas internas utilizando el modo Max+. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
  9. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm.
  10. En el modo de solo trapear y en el de aspirar y trapear, Roborock Qrevo Slim puede limpiar manchas secas con un mayor caudal de agua.
  11. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo predeterminado, más del 99,9% de las bacterias se eliminan de forma eficaz en la base. Número del informe de la prueba: 326030784a 001. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  12. El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos del usuario y los factores ambientales.
  13. En comparación con Roborock S7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  14. Para aumentar la potencia de succión alrededor de los artículos de las mascotas, active el modo "Limpieza profunda de artículos para mascotas" en la aplicación.
