Saros 20
Más allá de la visión. Más allá de los límites.
Suscríbete
Saros 20 está diseñado para adaptarse a cualquier entorno doméstico. El nuevo chasis AdaptiLift™ supera los umbrales de 4.5 + 4.3 cm. Gracias al sistema autónomo StarSight™ 2.0, realiza mapeos más rápido, se posiciona con mayor precisión, reconoce obstáculos con mayor exactitud y también se desliza hacia espacios más bajos. Gracias a su estructura de triple elevación, su sistema antienredos doble y el nuevo RockDock™, la limpieza inteligente y sin manos ya no requiere esfuerzo.
Chasis AdaptiLift™ 3.0
Cruce de umbrales de doble capa de hasta 8.8 cm¹
Sistema autónomo StarSight™ 2.0
Sistema de visión avanzado para un mapeo preciso y reconocimiento de obstáculos
Succión potente y sistema antienredos doble
Garantiza cero enredos con pelos con una succión HyperForce™ de 36,000 Pa y diseño antienredos doble²
error
Tecnología FlexiArm™
Diseñado para una cobertura de limpieza del 100% en bordes y esquinas³
Nuevo RockDock™
Mantenimiento cómodo y sin manos
Aplicación Roborock inteligente
Ajustes de limpieza personalizados con un solo toque y control inteligente
Ve,
se levanta,
conquista..
Busca las formas óptimas de conquistar los umbrales
Hasta
4.5 + 4.3
cm
Umbral de dos capas⁴
Un sistema de visión avanzado, algoritmos adaptativos y una estructura elevadora compuesta por una rueda principal, una rueda auxiliar y un brazo trepador permiten al robot analizar, probar y memorizar la mejor manera de cruzar umbrales, lo que garantiza una limpieza ininterrumpida en todas las habitaciones.
Limpieza dinámica pionera en la industria⁵ para alfombras de hasta 3 cm
Experimente la primera elevación dinámica del chasis de la industria. Ajuste de forma inteligente la altura del cuerpo para mantener una succión óptima y garantizar una limpieza profunda en alfombras con una altura de pelo de hasta 3 cm⁶.
* Para activar esta función, los usuarios deben marcar manualmente la ubicación de las cortinas en el mapa a través de la aplicación Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
Evite atascos
El robot eleva automáticamente su chasis o ajusta de forma independiente sus lados delantero, trasero, izquierdo o derecho para liberarse en caso de quedar atascado.
Ningún espacio es demasiado pequeño,
ningún lugar es inalcanzable
Desplazamiento debajo de espacios de tan solo 7.95 cm de altura
Se desliza suavemente dentro de los espacios más bajos
Equipado con el sistema autónomo StarSight™ 2.0 de próxima generación, el Saros 20 logra un perfil extraordinariamente delgado y se desplaza sin esfuerzo debajo de sofás y camas con espacios de tan solo 7.95 cm de altura, con capacidades avanzadas de localización y mapeo.
* La altura del cuerpo de la aspiradora robot es de 7.98 cm. Debido a una ligera flexibilidad vertical en los componentes estructurales frontales, el robot puede lograr una compresión pasiva limitada al entrar en espacios reducidos, lo que permite el acceso hasta 7.95 cm. No obstante, tenga en cuenta que podría producirse algún roce. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
Se extiende a la limpieza de las zonas del zócalo*
Identifica áreas de zócalo de tan solo 2 cm⁷ y extiende el cepillo lateral en arco FlexiArm™ para barrer el polvo oculto.
Clean Beyond Curtains
Las cruces marcan las cortinas con facilidad y permite llegar a los espacios ocultos que hay detrás para una limpieza completa.*
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. * Para activar esta función, los usuarios deben marcar manualmente la ubicación de
Su visión ve más
allá del futuro
La nueva generación de sensores 3D
La tecnología avanzada de navegación y evitación de obstáculos garantiza un mapeo preciso, una cobertura superior y un reconocimiento de objetos mejorado, ya sea que se trate de cables, mascotas u obstáculos inesperados.
    Evitación de obstáculos laterales VertiBeam
    Sistema de navegación
    Reconocimiento de obstáculos
  • 21 veces
  • Más de 300
    tipos
  • Limpieza de bordes precisa a lo largo de obstáculos
  • más frecuencia de muestreo que el LDS⁸
  • de obstáculos reconocibles⁹
Tecnología DirTect™
Limpieza basada en IA dirigida a las manchas
El robot detecta los tipos de manchas a través de su cámara RGB y adapta automáticamente las estrategias de limpieza: aumenta la succión para el café en polvo y la arena para gatos, o cambia al modo de solo trapeado en el caso de residuos líquidos. No hay suciedad demasiado difícil de superar.
* Esta función debe activarse manualmente en la aplicación Roborock. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
Se eleva y se adapta
Cepillo principal y trapeadores elevables
Ajuste inteligente para cada situación
Ajusta dinámicamente el chasis, el cepillo principal y la altura del trapeador en función del modo de limpieza, lo que garantiza un contacto, una cobertura y un rendimiento óptimos en todas las superficies.
Limpieza de alfombras:
Solo aspiración:
Modo trapeador:
Protege las alfombras de la humedad a la vez que maximiza el rendimiento de la limpieza.
Cepillo principal bajado y estabilizado*
Limpiar alfombras de pelo medio a largo
Ruta de limpieza habitual
Trapeador desmontado
Chasis levantado
Trapeador levantado
Chasis levantado
* Solo funciona si los usuarios seleccionan manualmente "Limpieza de alfombras profunda" en la aplicación Roborock. También
se deben activar y seleccionar manualmente otros ajustes de limpieza de alfombras en la aplicación Roborock.
Solo aspiración:
Mantiene los pisos secos a la vez que conserva una potente succión durante la aspiración.
Trapeadores desmontados
Modo trapeador:
Evita la recontaminación con polvo durante el trapeado húmedo.
Trapeadores bajados
Cepillo principal levantado
Potencia de succión
HyperForce™ superior
Motor digital¹⁰
Un motor digital ultrapotente diseñado para un rendimiento de limpieza excepcional.
Sin atascos, sin complicaciones
Sistema antienredos doble
Cero enredos, garantizado.
Rueda omnidireccional de
mantenimiento sencillo
La rueda omnidireccional mejorada incluye un práctico cepillo que la limpia mientras está en funcionamiento, lo que simplifica su mantenimiento y garantiza un rendimiento óptimo.
Cepillo lateral en arco
con diseño FlexiArm™
Tasa de enredos con pelos¹³
Cepillo principal
DuoDivide™
Tasa de enredos con pelos¹¹
Tasa de eliminación de pelos¹²
Olvídese del mantenimiento de los cepillos gracias al nuevo sistema antienredos del cepillo principal y del cepillo lateral, que maneja con destreza el pelo largo y está optimizado para entornos con mascotas.
Rodar para una limpieza más profunda
Dos trapeadores giratorios de 200 rpm¹⁴
Presión descendente ajustable
Cuando detecta manchas difíciles, el robot aumenta automáticamente la presión descendente levantando sus ruedas omnidireccionales para presionar con más fuerza los trapeadores mejorados y lograr así una limpieza más profunda, una mejor eliminación de las manchas y una limpieza más eficaz de las marcas de agua.
Trapeado común
8 N
Presión descendente¹⁵
Detección de manchas difíciles
13N
Presión descendente¹⁶
La exclusiva tecnología FlexiArm™ de Roborock permite que el cepillo lateral y el trapeador lateral lleguen a las hendiduras difíciles de limpiar y a lo largo de las paredes, ofreciendo un rendimiento de trapeado de borde a borde inigualable y una cobertura perimetral completa.
Cobertura de bordes y esquinas¹⁷
0 mm
a lo largo de bordes y esquinas¹⁸
Limpia, y luego
se limpia solo.
Nuevo RockDock™
Experimente la máxima expresión del mantenimiento manos libres.
Lavado de los trapeadores con agua caliente a 100 ℃
Limpieza automática de la base con agua caliente a 100 °C
Secado con aire fresco
de bolsa de polvo
Extracción automática
del trapeador
Vuelve a lavar y
trapear de forma inteligente
Secado con aire tibio
a 55 °C
Recarga del tanque de agua tibia
Vaciado automático
de polvo
Carga rápida en 2.5 horas
Lavado bidireccional del trapeador con agua caliente a 100 °C
Utilizando agua caliente a una temperatura de hasta 100 °C, RockDock™ ayuda a aflojar la suciedad incrustada, los restos de comida y las manchas de grasa del trapeador. Con cada lavado, los trapeadores se renuevan de forma más eficaz, lo que contribuye a una limpieza del piso más completa e higiénica.
Hasta
100 ℃
Lavado de los trapeadores con agua caliente¹⁹
con agua caliente¹⁹
Tasa de eliminación de bacterias²⁰
Tasa de eliminación
de bacterias²⁰
Nueva bandeja de limpieza con nuevo modo de remojo*
Se requiere menos mantenimiento para la bandeja de limpieza²²
La bandeja de limpieza mejorada de una sola pieza aumenta la cobertura del trapeador y la capacidad de agua para un lavado más profundo, ciclos más silenciosos²¹ y mantenimiento de autolimpieza, sin necesidad de desmontarla.
Desmontado automático del trapeador
El trapeador se ajusta solo para que no tenga que hacerlo usted
Pase sin problemas de pisos duros a alfombras con un trapeador que se desmonta automáticamente. Cuando se activan los modos de solo aspiración o primero alfombra, el trapeador se desmonta de forma inteligente para evitar la transferencia de humedad y mantener las alfombras secas, esponjosas y frescas.
Otras funciones
La base permanece higienizada con agua caliente de hasta 100 °C²³ y el módulo de limpieza automática, lo que reduce el mantenimiento manual.
Detección de suciedad inteligente para volver a lavar y trapear
Los niveles de suciedad se monitorean continuamente durante el trapeado, lo que permite ajustar la duración del lavado y realizar un trapeado extra en zonas con mayor acumulación de suciedad.
Secado con aire tibio a 55 °C
Seca los trapeadores y la base por completo con aire tibio a 55 °C²⁴ para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Recarga automática de agua tibia
Recarga el tanque de agua de la aspiradora robot con agua tibia automáticamente cuando es necesario.
Vaciado automático de polvo
Proporciona hasta 65 días²⁵ sin vaciado manual.
Secado con aire fresco de bolsa de polvo
El flujo de aire ambiental seca la humedad residual presente en la bolsa de polvo, reduciendo los olores y manteniendo la base fresca.
Ahorre tiempo con la carga rápida en 2.5 horas, ahora más de un 40% más rápida que antes²⁶.
Base desmontable
La base es completamente desmontable para lavarla con facilidad cuando sea necesario.
Aplicación Roborock
El cerebro detrás de cada limpieza
Impulsada por una inteligencia que comprende su hogar, sus hábitos e incluso esos pequeños momentos que podría pasar por alto, convierte la limpieza diaria en algo sencillo e inteligentemente diseñado.
Estrategia inteligente para cada alfombra
¿Quiere limpiar a fondo sus alfombras o prefiere evitarlas por completo? Basta con un toque. Su robot se adapta automáticamente: aumenta la succión en alfombras con el trapeador levantado o sigue rutas de limpieza de bordes precisas para evitar moquetas y mantenerlas secas.* Usted tiene el control de cada habitación y cada alfombra, en todo momento²⁷.
* Estos ajustes de limpieza de alfombras se deben activar manualmente y seleccionarse en la aplicación Roborock.
Roborock SmartPlan™ 3.0
Tan solo toque y deje que la inteligencia tome el control
Roborock SmartPlan™ 3.0 reconoce automáticamente los tipos de habitaciones, aprende sus hábitos de limpieza y selecciona la estrategia de limpieza óptima para usted: aumenta la succión cuando es necesario, vuelve a lavar el trapeador cuando se requiere y baja la potencia para reducir el ruido durante los períodos de No molestar.
Inteligencia que se adapta a las mascotas
Más cerca de sus amigos peludos
Al acercarse a su mascota, el robot detiene automáticamente el cepillo principal y ajusta su trayectoria para evitar asustarla.
Fotos de mascotas
Cuando está activado, su robot toma automáticamente fotos encantadoras de sus mascotas durante las sesiones de limpieza, listas para ver, guardar y compartir con solo un toque.
Monitoree a su mascota
Monitoree a sus amigos peludos mientras el robot se desplaza por su casa. Sus ubicaciones están marcadas en el mapa; ya no tendrá que preocuparse por buscar dónde están.
Videollamada y navegación
Vigile a sus mascotas o su hogar en tiempo real y guíe a su robot de forma remota a cualquier lugar para que lo examine más de cerca.
Fotos de mascotas
Características cotidianas
Al marcar manualmente las cortinas en la aplicación, el robot puede identificar y limpiar detrás de ellas y los tabiques textiles.
El robot detecta de forma inteligente los diferentes tipos de manchas y ajusta automáticamente su estrategia, aplicando mayor potencia de limpieza a las manchas más difíciles para una limpieza más profunda y sin esfuerzo.
Limpieza automática de zonas omitidas
Regresa a las áreas que estaban bloqueadas por mascotas o personas para asegurarse de que no quede ningún rincón sin limpiar.
This is a image loading=
Asistente de voz integrado
Diga "Hello Rocky" cuando necesite ayuda. Su robot escucha y responde, incluso sin conexión WiFi.
Control por voz de terceros
Compatible con Matter. Automatice rutinas y controle todos sus dispositivos desde una única plataforma. También es compatible con Alexa, Siri y Google Home.
Su privacidad es nuestra prioridad
Roborock cumple con los más altos estándares globales de privacidad de datos y garantiza que su información personal permanezca segura en todo momento.
Álbum de fotos
Especificaciones clave
Saros 20
Dimensiones
Saros 20
353 x 350 x 79.8 mm
381 x 475 x 488 mm
Peso
Saros 20
5.05 kg
10.54 kg
* * Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente los productos.
1. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, en condiciones de prueba en las que la altura del primer umbral no supera los 4.5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm y no supera los 14 cm, y la altura del segundo umbral no supera los 4.3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de doble capa con una altura combinada de hasta 8.8 cm. El rendimiento real puede variar según las condiciones del entorno y el uso del usuario.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, en condiciones de prueba en las que la altura del primer umbral no supera los 4.5 cm, la distancia entre ambos umbrales es mayor de 12 cm y no supera los 14 cm, y la altura del segundo umbral no supera los 4.3 cm, el robot es capaz de cruzar umbrales de doble capa con una altura combinada de hasta 8.8 cm. El rendimiento real puede variar según las condiciones del entorno y el uso del usuario.
5. Según los registros internos de I+D de Roborock y la información pública disponible, esta función está impulsada por el chasis AdaptiLift™ 3.0 de Roborock, el primer sistema de chasis elevable de producción masiva con control de tres ruedas de la industria, lanzado en el tercer trimestre de 2024. La capacidad de limpieza dinámica de alfombras se presentó oficialmente en el tercer trimestre de 2025.
6. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, según el método de cálculo de la frecuencia de muestreo del LDS.
9. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos pequeños de hasta 2 cm de ancho y 2 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
10. Basado en pruebas internas del motor digital en condiciones específicas. Los resultados reales pueden variar según la configuración del producto y las condiciones de uso.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
12. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
13. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
15. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
16. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. La máxima presión de trapeador descendente se consigue cuando se activa manualmente la función "Limpieza profunda para suciedad o manchas difíciles" en la aplicación Roborock. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
17. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
18. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El rendimiento real puede variar en función de las condiciones del entorno.
19. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El agua de los dispensadores de agua limpia de la base se puede calentar hasta 100 °C a presión atmosférica estándar (1 atm, 101.3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno, como la altitud y la presión atmosférica.
20. Según las pruebas realizadas por TÜV Rheinland en el modo de autolimpieza predeterminado, se eliminan eficazmente más del 99.99% de las bacterias de los trapeadores giratorios. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
21. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. En comparación con los resultados de sesiones de limpieza anteriores con el sistema de lavado de trapeadores Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
22. En comparación con la bandeja de limpieza de las aspiradoras robot Roborock anteriores. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
23. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland. El agua de los dispensadores de agua limpia de la base se puede calentar hasta 100 °C a presión atmosférica estándar (1 atm, 101.3 kPa) a temperatura ambiente. Las temperaturas reales pueden variar dependiendo de las condiciones del entorno, como la altitud y la presión atmosférica.
24. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la base durante el proceso de secado puede calentarse hasta 55 °C a temperatura ambiente estándar. Las temperaturas reales pueden variar en función de los factores ambientales.
25. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
26. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante y comparado con las aspiradoras robot Roborock anteriores. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
27. Esta característica es aplicable a alfombras domésticas con alturas de pelo de 3 cm o menos, lo que cubre la mayoría de las alfombras utilizadas en hogares típicos.
