Q5 Pro Series
Serie
Limpie con doble simplicidad.
Suscribirse
Disfrute de la revolución de la limpieza con el cepillo DuoRoller™. Equipada con una impresionante succión de 5,500 Pa y un sistema de navegación inteligente, Q5 Pro ofrece una experiencia de limpieza sin esfuerzo.
2 cepillos
completamente de goma
20%↑
recolección de pelos1
Rodillos dobles para
el doble de potencia
Presentamos el cepillo DuoRoller™, la más reciente tecnología de limpieza de Roborock, que está diseñado para mejorar el desempeño de aspirado en alfombras, garantiza que haya menos enredos de pelos y proporciona una experiencia de limpieza libre de inconvenientes
2 cepillos
20%↑
Impresionante potencia
de succión de 5,500 Pa
La potencia de succión HyperForce™ se mejoró a 5,500 Pa2, lo que le permite a Q5 Pro eliminar fácilmente la suciedad y los pelos de mascotas de diferentes tipos de pisos para que pueda disfrutar de espacios impecables en todo momento.
Limpieza de pisos perfecta
Q5 Pro limpia los pisos de madera moviéndose en la dirección de las juntas y penetrando en las grietas para ofrecer una mayor eficacia de limpieza y dejar a la suciedad sin lugar donde esconderse.
Un contenedor de polvo más grande
para pelos de mascota más largos
Con un contenedor de polvo espacioso de 770 ml incorporado, Q5 Pro elimina los pelos de mascota largos de forma eficaz, lo que mejora la comodidad de su rutina de limpieza.
Limpia sin parar
La potente batería de 5,200 mAh de Q5 Pro le permite realizar sesiones de limpieza prolongadas de hasta cuatro horas sin interrupciones.
240 min
tiempo máximo de funcionamiento3
350 m²
superficie de aspiración máxima3
Elimina polvo que apenas se ve
Q5 Pro puede aspirar y trapear a la vez para capturar el polvo fino que se puede pasar por alto con solo aspirar. El diseño extraíble del trapeador hace que sea lo suficientemente versátil para cumplir con todas sus necesidades de limpieza.
Diseño desmontable
para satisfacer distintas necesidades de limpieza
Limpie como desee
Rutina de limpieza personalizada
Personalice su rutina con una limpieza personalizada. Seleccione una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesite limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
Limpieza rápida
Disfrute de una limpieza un 30% más rápida6 al seleccionar la ruta de limpieza rápida en la aplicación, según sea necesario, lo que le permitirá ahorrar tiempo.
Iniciar la aspiradora. This is a image
Comandos de voz
Controle la aspiradora robot con la voz y dele órdenes para que limpie toda la casa o habitaciones específicas. Se puede conectar a Amazon Alexa, Google Home y Siri de Apple para mayor comodidad.
Se encarga de su trabajo sucio
Disfrute de la comodidad de una experiencia de limpieza sin complicaciones con la nueva RockDock™ Plus. La bolsa de polvo con 2.5 litros de capacidad y clasificación E12 le permite limpiar por hasta siete semanas7 sin vaciarla, lo que es ideal para las familias con mascotas y contribuye a reducir los alérgenos.
7 semanas
* RockDock™ Plus solo está disponible en Roborock Q5 Pro+.
Álbum de fotos
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • ScratchSafe Cepillos y ruedas
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
Dimensiones de Q5 Pro
Aspiradora robot
350 mm x 353 mm x 96.5 mm
Base
305 mm x 440 mm x 448 mm
MANTÉNGASE INFORMADO
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
1. En comparación con Roborock Q7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, utilizando el modo silencioso con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
4. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
5. Se admiten hasta cuatro pisos.
6. En comparación con el modo de ruta de limpieza estándar. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
