Suscribirse
¿Enredos con pelos? No se preocupe. El cepillo DuoDivide™ cuenta con dos rodillos paralelos de cerdas cortas y cuchillas en espiral, y trabaja armónicamente para dirigir con destreza los pelos hacia la entrada central del depósito de polvo. Evita enredos y obstrucciones para garantizar que sus pisos queden impecablemente limpios y sin pelo.
Enredos con pelos3100%
Eliminación de pelos4
Gracias a su innovador diseño asimétrico en forma de arco, el cepillo lateral antienredos aprovecha la fuerza centrífuga en su beneficio. Esta característica única permite guiar suavemente los pelos hacia las puntas de las cerdas para facilitar la limpieza.
Enredos con pelos5
Succión HyperForce™Experimente esta auténtica máquina de limpieza con su succión HyperForce™ de 12,000 Pa. Ya sean pisos duros o moquetas, extrae eficazmente la suciedad y el polvo incrustados para garantizar una limpieza impecable en cada uso.
1.85mm
A lo largo del borde698.80%
Cobertura de bordes6
El trapeador FlexiArm™ cuenta con un diseño extensible realmente inteligente. Cuando detecta esquinas cóncavas o patas de muebles, se extiende automáticamente, lo que le permite limpiar a la perfección incluso las zonas más difíciles.
200 rpm
Velocidad máxima de rotación7
10 mm
Elevación de los trapeadores8
30 niveles de
Opciones de caudal de aguaEquipado con dos trapeadores giratorios elevables, el robot elimina las manchas difíciles de los pisos duros. Además, cuando detecta alfombras, los trapeadores se elevan automáticamente para mantenerlas secas y, así, garantizar una limpieza impecable.
Gracias a la luz estructurada, el robot es altamente eficiente en la detección de obstáculos. Incluso en una habitación desordenada con objetos esparcidos por el piso, puede detectar obstáculos y sortearlos sin esfuerzo.
La base multifuncional es la solución ideal totalmente automatizada. Hace mucho más que simplemente vaciar y lavar el robot, lo que le permite concentrarse en las cosas que realmente importan en la vida.
de tres etapas
Proceso de limpieza dinámicoInspirándose en el proceso de limpieza de una lavadora, la base multifuncional ofrece una experiencia completa para el lavado de trapeadores. Incluye un prelavado lento, un enjuague medio y un centrifugado de alta velocidad. Además, ajusta de forma dinámica la velocidad y el caudal de agua para una mayor eficiencia y comodidad.
El secado con aire tibio mantiene frescos tanto los trapeadores como la base, evitando malos olores y manteniendo un ambiente higiénico, para que su hogar se mantenga tan limpio como luce.
45°C
Aire tibio1045 dB
Bajo nivel de ruido durante el secado11La bolsa de polvo de la base vacía automáticamente el depósito del robot, lo que le permite pasar hasta 7 a 9 semanas sin vaciarlo manualmente, lo que se traduce en comodidad a largo plazo.12
65 días
sin vaciado manual1399.90%
Tasa de filtración de polen14
Carga completa
Después de comer
Qrevo S5V
350 x 353 x 96.5 mm
Base
340 x 487 x 519 mm
* Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
1. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo, la potencia máxima de succión puede ser de hasta 12,000 Pa. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales. Es posible que los valores de la potencia de succión varíen según el país o la región.
2. Los resultados reales pueden variar debido a factores ambientales y actualizaciones de software.
3. Certificación n.° PT/24/GEN/0453/1 por SGS (nombre del código del producto: RRW0PEP). Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
4. Certificación n.° PT/24/GEN/0454/2 por SGS (nombre del código del producto: RRW0PEP). Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
5. Certificación n.° PT/24/GEN/0454/1 por SGS (nombre del código del producto: RRW0PEP). Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
6. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
9. Comparado con el Roborock Q7 Max. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la temperatura del aire en torno al trapeador puede calentarse hasta 45 °C durante el secado a una temperatura ambiente de 25 °C. Los resultados reales pueden variar según el entorno doméstico.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido durante el secado es de tan solo 45 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido reales pueden variar en función de los factores ambientales.
12. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El rendimiento real puede variar según el entorno doméstico, el nivel de limpieza, los hábitos del usuario y otros factores.
13. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos del usuario y los factores ambientales.
14. Certificación n.° PT/23/GEN/0046 por SGS (nombre del código del producto: RRW0PEP). Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
