Roborock Serie Q7
Roborock Serie Q7
Una solución de limpieza para cada hogar
Q7 Series
Roborock Serie Q7
10,000 Pa
Succión HyperForce™
Roborock Serie Q7
8,000 Pa
Succión HyperForce™
Roborock Q7 M5(+)
Roborock Q7 L5(+)
Roborock Serie Q7
Sistema antienredos doble
Roborock Serie Q7
Tres niveles de
caudal de agua
Roborock Serie Q7
Navegación PreciSense™
LiDAR
Roborock Serie Q7
Base de vaciado automático
Roborock Serie Q7
Control flexible mediante la aplicación
Disponible en dos opciones
Increíble potencia de succión HyperForce™
Elimina los pelos de
rendijas y alfombras
succión HyperForce™
Roborock Serie Q7
Roborock Q7 M5 (+)
Con 10,000 Pa de potencia de succión, elimina con facilidad el polvo y los pelos incluso de las hendiduras más profundas de suelos y alfombras.
10,000 Pa
Potencia de succión HyperForce™1
Roborock Q7 L5 (+)
Con 8,000 Pa de potencia de succión, elimina con facilidad el polvo y los pelos incluso de las hendiduras más profundas de suelos y alfombras.
8,000 Pa
Menos enredos. Menos problemas.
Diseño antienredos
doble
Roborock Serie Q7
Equipado con un cepillo principal JawScrapers™ Combo y uno lateral antienredos, el sistema avanzado ofrece un funcionamiento más fluido y requiere menos mantenimiento.
Q7 Series
JawScrapers Comb
Cepillo principal antienredos
Enredos de cabello en el cepillo lateral2
Consistent Water Flow Mopping
Trapeado con flujo
de agua constante
Elimina polvo que
apenas se ve
Roborock Serie Q7
Este avanzado sistema aspira y trapea a la vez para capturar el polvo fino que se puede pasar por alto con solo aspirar. Con tres niveles de flujo de agua ajustables, puede personalizar la intensidad de la limpieza para satisfacer sus necesidades.
3 niveles
Ajustes del caudal de agua
Diseño de trapeador extraíble
Para necesidades de limpieza versátiles
Roborock Serie Q7
Roborock Serie Q7
Navegación PreciSense™ LiDAR
Aprende, Navega,
Recuerda
El sistema de navegación basado en LiDAR realiza un escaneo de 360° y crea mapas detallados simultáneamente para que la aspiradora robot siga las rutas más eficientes. También recuerda varios mapas para diferentes pisos.
Roborock Serie Q7
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
Evita interrupciones con la navegación inteligente, que detecta áreas difíciles como debajo de sillas y mesas, y sugiere automáticamente zonas de no ingreso para una limpieza continua.
Roborock Serie Q7
RockDock™ Plus
Se encarga del trabajo
sucio por usted
Q7 Series
Disfrute de la comodidad de una limpieza sin complicaciones con RoboDock™ Plus. Su bolsa de polvo de gran capacidad permite limpiar hasta siete semanas sin vaciarla, ideal para familias con mascotas y para reducir alérgenos.4
Q7 Series
Aplicación Roborock
Toque, toque, limpia
Roborock Serie Q7
Q7 Series
Limpieza temporal
Limpieza temporal
Durante la limpieza, si alguna zona no queda bien limpia, puede indicarle a la aspiradora robot que la vuelva a limpiar. Cuando termine, reanudará su tarea original.5
Q7 Series
Aumento de potencia automático en alfombras
Detecta o establece automáticamente las áreas de la alfombra, aumentando la potencia de succión para una limpieza más profunda y una mejor eliminación de la suciedad, asegurando un hogar más fresco y limpio.5
Q7 Series
Trapeado de alta intensidad
En el modo de trapeado DEEP, los movimientos se ralentizan y las rutas de trapeado se dividen finamente para una limpieza profunda y completa, lo que ayuda a abordar la suciedad persistente con una acción de trapeado lento mejorada.5
Q7 Series
Limpia a lo largo de la dirección del piso
Limpia a lo largo de la dirección de las baldosas para mejorar la eliminación del pelo y el polvo de las hendiduras, al tiempo que reduce el ruido del cepillo lateral que roza contra las grietas del piso.5
Q7 Series
Limpieza temporal
Limpieza temporal
Q7 Series
Q7 Series
Q7 Series
Roborock Q7 M5 / Roborock Q7 L5
Aspiradora robot
325 * 325 * 99 mm
Base
160 * 70 * 101 mm
Roborock Q7 M5 / Roborock Q7 L5 Dimensions
Roborock Q7 M5+ / Roborock Q7 L5+
Aspiradora robot
353 * 350 * 79.8 mm
Base
381 * 475 * 300 mm
Roborock Q7 M5+ / Roborock Q7 L5+ Dimensions
  • Soporte para Alexa y Google Home
  • Modos de limpieza personalizables
  • Carga fuera de horas pico
  • Bloqueo para niños
STAY TUNED IN!
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente los productos. Todas las comparaciones aquí contenidas se hacen con los modelos antiguos de Roborock sin funciones especificadas.
1. Está basado en pruebas internas de Roborock, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
2. Está basado en pruebas realizadas por TÜV Rheinland. Para la prevención de enredos de cabello en diferentes modos, el número de certificación es CN25I41V 001. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
3. Está basado en pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
4. Está basado en pruebas realizadas por SGS, según las normas PT-22-000-100650 y PT-22-000-401140, la tasa de filtración de la bolsa de polvo para polen de morera, alérgeno de gato, alérgeno de perro y alérgeno de ácaros es superior al 98.1%. Los resultados reales pueden variar en función de las condiciones de uso.
5. Algunas funciones estarán disponibles a través de una próxima actualización de software OTA para ciertos modelos. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de uso y las actualizaciones de software.
error
error
