Roborock serie F25
Roborock serie F25
Inteligente, Eficiente, Brillante
Suscribirse
Roborock serie F25
Suscribirse
Limpieza inteligente
en húmedo y en seco
Todo impecable con una sola pasada
JawScrapers™
Una experiencia de limpieza sin enredos ni rayones
Limpieza completa
Llega desde los bordes hasta abajo
Rodillo inteligente de autolimpieza y secado
Permanece limpio y listo para rodar
Capacidad de maniobra
óptima y mejorada
Aplicación inteligente
y alertas de voz
Un diseño para la limpieza
más conveniente
Roborock serie F25
¿Suciedad adherente con pelos?
Soluciónela.
Limpieza sin ningún esfuerzo en húmedo y en seco
99.99 %2
Índice de eliminación de bacterias del
99.99 %2
Pase menos tiempo limpiando y más tiempo viviendo. Con una aspiración de 20,0001 Pa y una frecuencia de limpieza de 450 RPM, Roborock serie F25 ofrece resultados impecables en una sola pasada.
carreras de limpieza3/min
20,000 Pa5
Potencia de aspiración
>20 N4
de presión de limpieza hacia abajo
<1 mm
Limpieza de borde a borde9
<1 mm
Roborock serie F25 incluye una batería de bolsa que ofrece 3 veces la duración de las baterías cilíndricas utilizadas en nuestros modelos anteriores6. Con una duración de la batería de 60 minutos en modo ECO, garantiza sesiones de limpieza sin interrupciones para hasta 410 m² antes de necesitar recarga. *
60 min7
Duración de la batería de 60 min en modo ECO
410 m²8
Área de limpieza de 410 m² por carga
Rodillo JawScrapers™
Un diseño para el brillo más duradero
Los pisos quedarán impecables y sin manchas de agua con un cepillo libre de enredos: el raspador de presión constante evita los rayones y las cuchillas con dientes capturan el pelo para una terminación óptima y limpia en todo momento.
Índice de enredo10
FlatReach™ 2.0
No deje ningún lugar sin limpiar, incluso debajo de los muebles
12.5 cm 0°
Llegue a los espacios más reducidos con un diseño plano de 12.5 cm11 que mantiene una aspiración plena a 0°. El perfil extremadamente bajo llega a cada esquina y no deja polvo detrás.
Sensor inteligente DirTect™
Más inteligente, para una limpieza superior
El sensor inteligente detecta los niveles de suciedad en tiempo real y realiza ajustes automáticos para una intensidad de limpieza óptima en todas las superficies a medida que pasa. *
nivel de limpieza
4 ...
Nivel de suciedad
*Disponible en Roborock F25 y Roborock F25 ACE.
Disfrute de hasta 30 días12 de limpieza con un solo tanque de detergente: el dispensador automático libera con precisión el detergente necesario. *
*Disponible en Roborock F25 ALT y Roborock F25 ACE.
Lavado automático proactivo
Más inteligencia: lavado automático con temperatura alta y base de secado
A medida que limpia, la serie F25 usa el módulo DirTect para detectar el nivel de limpieza del agua. Así, determina cuánto debe limpiarse automáticamente incluso antes de volver a colocarse en la base. *
*El lavado automático proactivo está disponible en los modelos Roborock F25 y Roborock F25 ACE. Los demás dispositivos de la serie F25 están equipados con un modo de autolimpieza que se activa después de colocarlos en la base.
Se mueve con usted
Maniobras óptimas con SlideTech 2.0 mejorado mediante AI
SlideTech 2.0, mejorado con dos motores sin cepillo para el control individual de las ruedas, ofrece una capacidad de maniobra extremadamente óptima con tiempos de respuesta en milisegundos: los giros ajustados son suaves, ya sea al empujar o jalar. *
Una pequeña modificación para una gran mejora
Gracias a las mejoras de un tanque de agua bajo y un diseño de ruedas giratorias a 70°, le permite deslizarse sin esfuerzo alrededor de los muebles y de los obstáculos para lograr una limpieza más óptima y eficiente.
El trabajo sucio se hace solo
Logre una limpieza incomparable con el lavado automático con temperatura alta y el secado. La base completamente sellada optimiza el secado y la tecnología inteligente anticipa las necesidades de autolimpieza de su dispositivo F25. La tecnología avanzada de separación entre sólidos, líquidos y aire ayuda a lograr una limpieza completa en todo momento.
90°C13
Secado automático con temperatura alta y lavado automático con temperatura alta
5 min
Secado rápido
99.99 %14
Sistema de separación
de múltiples etapas
99.99 %14
de múltiples etapas
Intuitivo en el uso y flexible en la personalización
Alertas de voz
Automático
Limpiando rodillos
Vacíe el tanque para agua sucia
Automático
Limpiando rodillos
Reciba notificaciones oportunas y actualizaciones mediante alertas de voz conveniente. Así, permanecerá informado sin necesidad de verificar el dispositivo.
Pantalla para verificar el estado
Monitoree con facilidad el desempeño y la configuración del dispositivo con una pantalla clara que le permitirá verificar el estado de un vistazo.
Personalización de la aplicación con un toque*
Ajuste la configuración y las preferencias con facilidad mediante la personalización inmediata de la aplicación. Esto permite una experiencia de limpieza verdaderamente personalizada.
*Disponible en Roborock F25 ACE.
0 0
Key Specs
Roborock F25 RT
4.0 kg
Dimensiones (con la base)
330 * 316 * 1157
Tanque para agua sucia
720ml
Tanque para agua limpia
870 ml
Duración de la batería 40 min
(modo ECO)
Roborock F25 LT
4.2 kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
Duración de la batería 60 min
(modo ECO)
Roborock F25
4.2 kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo ECO)
Roborock F25 ALT
de detergente
4.7 kg
352 * 316 * 1157
720ml
Tanque para detergente
100 ml
740 ml
(modo ECO)
Roborock F25 ACE
de detergente
4.7 kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo ECO)
Key Specs
Roborock F25 RT
Roborock F25 LT
Roborock F25
Roborock F25 ALT
Roborock F25 ACE
4.0 kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo ECO)
4.2 kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo ECO)
4.2 kg
330 * 316 * 1157
720ml
870 ml
(modo ECO)
de detergente
4.7 kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo ECO)
de detergente
4.7 kg
352 * 316 * 1157
720ml
100 ml
740 ml
(modo ECO)
Álbum de fotos
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y no representan exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Con base en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
2. Con base en pruebas de TÜV SÜD en Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado se elimina con eficacia más del 99.99 % de las bacterias del piso. Número del informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
3. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
4. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
5. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
6. En comparación con otras aspiradoras en húmedo y en seco de Roborock presentados antes de enero de 2025. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
7. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO. Se aplica a todas las unidades, excepto Roborock F25 RT, que tiene una duración de la batería de 40 minutos en modo ECO.
8. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO. Se aplica a todas las unidades, excepto Roborock F25 RT, que tiene una duración de la batería de 300 m2 (3229 ft2) en modo ECO.
9. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
10.Los datos se obtuvieron de SGS y de las pruebas internas de Roborock. En el entorno de prueba de SGS, el índice de enredo de pelos del lavador del suelo fue de 0 % en los cuatro modos de operación. En el entorno de prueba interno de Roborock, el índice de enredo de pelos también fue de 0 % al operar con 200 hebras de pelo largo húmedo y seco de 30 cm de largo. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
11.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
12.Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Después de llenar completamente el tanque de solución de limpieza, puede ofrecer hasta 30 días de uso sin necesidad de volver a llenarlo, con base en un uso de una vez por día en un entorno de prueba. El uso real puede variar según los factores ambientales.
13.Con base en pruebas internas. La temperatura de lavado automático se refiere a la temperatura de la salida de aire caliente que sopla sobre el agua, no la temperatura del agua en sí. Es posible que los resultados reales varíen según los factores ambientales.
14.Con base en pruebas de TÜV SÜD en Staphylococcus aureus, Candida albicans y Escherichia coli en el modo de limpieza predeterminado se elimina con eficacia más del 99.99 % de las bacterias del rodillo. Número del informe: 704012406928-00. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
