Serie Roborock Qrevo
Roborock Qrevo Series
Cepillo lateral FlexiArm Design™
Sistema de trapeado de bordes FlexiArm Design™
Cepillo DuoRoller Riser™
Lavado de los trapeadores con agua caliente
Detección de suciedad inteligente
Limpieza automática de la base
Asistente de voz inteligente
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Succión HyperForce™ de 10,000 Pa
Elevación automática de los cepillos y los trapeadores
Un cepillo completamente de goma
Succión HyperForce™ de 7,000 Pa
Elevación automática de los trapeadores
Limpie como un profesional
Disfrute de una limpieza superior con Roborock Qrevo Master. Con tecnología FlexiArm Design™ para una cobertura total, potencia de succión HyperForce™, un cepillo DuoRoller Riser™ y la base multifuncional 3.0. El asistente de voz inteligente le permite disfrutar de una limpieza cómoda con comandos de voz sencillos, y el reconocimiento de obstáculos Reactive AI ofrece limpiezas perfectas sin interrupciones. Prepárese para un nuevo nivel de comodidad y eficacia.
Tecnología FlexiArm Design™
  • Tecnología innovadora que permite un movimiento flexible para una limpieza a fondo de esquinas y bordes con el cepillo lateral y los trapeadores extensibles.
Potencia de limpieza HyperForce™
  • Ofrece una eficacia de limpieza inigualable gracias al potente cepillo DuoRoller Riser™ y a la succión extrema de 10,000 Pa.
Vuelve a lavar y trapear con
agua caliente de forma dinámica
  • Una limpieza transformadora que utiliza el poder del agua caliente para garantizar que los trapeadores se laven a fondo y los suelos quedan impecables.
Base automatizada y autopropulsada
  • Con un motor autopropulsado que hace girar los raspadores sin esfuerzo y de forma automática, mantiene la parte inferior limpia para ofrecer lo último en comodidad.
Asistente de voz
inteligente integrado
  • La función del asistente de voz inteligente permite controlar la aspiradora robot e interactuar con ella sin intervención manual ni esfuerzos, utilizando solo la voz.
Reconocimiento de
  • La inteligencia artificial avanzada le permite a la aspiradora robot identificar los obstáculos y desplazarse alrededor de ellos para una limpieza eficaz y segura.
Llega a todas las esquinas sin esfuerzo
El exclusivo cepillo lateral en arco y el sistema de trapeado de bordes FlexiArm Design™ de Roborock ofrecen una cobertura de limpieza exhaustiva sin igual, eliminando los puntos ciegos para no dejar nada de suciedad.
100 % Cobertura de bordes y esquinas1
0 mm A lo largo de bordes y esquinas1
Cepillo lateral FlexiArm Design™ Al detectar esquinas, el cepillo lateral se extiende rápidamente para eliminar la suciedad y ofrecer una limpieza más profunda.
Trapeador FlexiArm Design™ El trapeador expandible del lado derecho limpia meticulosamente a lo largo de los bordes y se adapta de forma dinámica a las esquinas.
0Pa
Duplique la limpieza
Gracias a la succión HyperForce™ de 10,000 Pa y a los dos cepillos de goma que rotan en sentido contrario, captura de forma eficaz los pelos, el polvo y los residuos de diversas superficies (madera, baldosas, alfombras, etc.), proporcionando una limpieza extraordinaria.
2cepillos principales completamente de goma
10,000 Pa Succión HyperForce™2
Lleve la limpieza de
alfombras a un nivel superior
Elimine el 99% de pelos de las alfombras con Roborock Carpet Boost+ System™, que garantiza una limpieza de alfombras más rigurosa y profunda.
Mejora para alfombras
Limpieza de alfombras profunda
Aspiración de alfombras primero
99% Tasa de recolección de pelos3
Limpieza fluida y sin enredos
Gracias a nuestro diseño de dos cepillos de goma en espiral, facilita evitar los enredos. Además, cuenta con raspadores ocultos en la cubierta, que eliminan fácilmente los pelos de los cepillos y previenen eficazmente los enredos durante las tareas diarias de limpieza.
Dos trapeadores giratorios
Deje los pisos impecables
Disfrute de pisos limpios sin esfuerzo. Los dos trapeadores giran manteniendo la presión y la humedad constantes para levantar las manchas de forma sencilla y eliminarlas fácilmente.
200 rpm Velocidad de giro4
30niveles Ajustes del caudal de agua
Cepillos y trapeadores elevables
Lleve su experiencia de limpieza a un nivel superior
Para diferentes tareas de limpieza, los cepillos y los trapeadores se pueden levantar automáticamente con el fin de maximizar la efectividad de la limpieza, lo que evita que queden manchas después de la limpieza.
Trapeadores elevados Cepillo elevado Cepillo y trapeadores elevados
10 mm Elevación de los trapeadores5
Solo aspirar Solo trapear Al limpiar alfombras Al regresar a la base Secado de los trapeadores
Trapeadores elevados This is a image This is a image This is a image This is a image
Cepillo elevado This is a image This is a image
Solo aspirar This is a image
Solo trapear This is a image
Al limpiar alfombras This is a image
Al regresar a la base This is a image This is a image
Secado de los trapeadores This is a image
Base multifuncional 3.0
Su centro de limpieza sin complicaciones
Disfrute de la base multifuncional 3.0 mejorada con capacidades avanzadas de lavado de los trapeadores y limpieza automática, que le permiten ofrecer una experiencia de limpieza verdaderamente automatizada con mayor potencia e inteligencia.
This is a image Lavado de los trapeadores con agua caliente
This is a image Detección de suciedad inteligente
This is a image Limpieza automática de la base
This is a image Secado con aire tibio
This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image Recarga automática del tanque
Elimina las manchas difíciles
Elimina las manchas de aceite de los trapeadores sin esfuerzo con agua caliente a 60℃ (140℉), lo que permite ahorrar tiempo y agua, y es ideal para la limpieza de cocinas y comedores. El agua caliente elimina de forma eficaz más del 99.7% de las bacterias presentes en los trapeadores giratorios. Certificado por TÜV.
99.7% Tasa de eliminación de bacterias6
Resultados de limpieza mejorados
Vuelve a lavar Al lavar los trapeadores, el sistema detecta la suciedad del agua para determinar si es necesario volver a lavarlos, lo que garantiza una limpieza completa.
Vuelve a trapear Las zonas con mucha suciedad se vuelven a trapear para garantizar que los pisos queden impecables.
* La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Disfrute de la limpieza automatizada
Con el nuevo módulo de limpieza automática, los raspadores giratorios limpian la parte inferior de la base de forma eficaz, lo que elimina la necesidad de limpiarla manualmente. Todos los accesorios del módulo de limpieza automática y de la parte inferior de la base son desmontables para facilitar su lavado cuando sea necesario.
Mínimo esfuerzo, máxima comodidad
Parte inferior desmontable
Secado con aire tibio Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo Le permite disfrutar de hasta siete semanas sin vaciado.7
Recarga automática del tanque Llena el tanque de agua automáticamente cuando es necesario.
Parte inferior desmontable La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C para prevenir la formación de moho y olores desagradables. Le permite disfrutar de hasta siete semanas sin vaciado.7 Llena el tanque de agua automáticamente cuando es necesario. La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Diga "Hello Rocky" para ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar las limpiezas, ajustar las configuraciones en función del escenario de limpieza o llamar a la aspiradora robot donde sea necesaria, todo sin usar las manos. Disfrute de la comodidad del control por voz, incluso sin conexión, ya que no necesita usar WiFi ni su teléfono para controlar la aspiradora robot.
Limpia la cocina.
Solo aspira.
Limpia aquí.
* Los comandos que se muestran en esta página se utilizan solo a modo de ejemplo. El desempeño real puede variar según las condiciones de uso.
This is a image This is a image Inicio y pausa de las limpiezas
This is a image This is a image Limpiezas por llamada
This is a image This is a image Limpieza específica por habitaciones
This is a image This is a image Ajuste de los modos de limpieza
This is a image This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image This is a image Lavado y secado de los trapeadores
* El asistente de voz inteligente no está disponible en todos los idiomas, consulte la aplicación Roborock para obtener más información.
Navegación con confianza
Equipada con luz estructurada y una cámara RGB, la aspiradora robot puede identificar y evitar 62 tipos de objetos de 20 categorías.8 [Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos tan pequeños como 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.] Navega rápidamente alrededor de los obstáculos, reduciendo al mínimo la necesidad de intervención manual, tanto en entornos bien iluminados como oscuros.
62tipos Objetos reconocibles
Navegación PreciSense™ LiDAR La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para determinar la ruta óptima para limpiar su casa.
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso La aspiradora robot puede detectar escaleras y sitios en los que podría atascarse fácilmente y sugerirlos como zonas de no ingreso para que no tenga que preocuparse por los atascos o las caídas accidentales.
Tecnología Roborock SmartPlan™
Una limpieza más inteligente guiada por IA
Roborock SmartPlan™ crea modos de limpieza adaptados a sus hábitos, tipos de habitación y materiales de piso de forma inteligente, y ajusta las configuraciones y las preferencias automáticamente. Disfrute de una limpieza sin preocupaciones y sin necesidad de ajustar los modos de forma manual.
Limpie como desee
Limpieza temporal
Se encarga rápidamente de los derrames y las manchas inesperados, y cuando es necesario, evita áreas específicas, garantizando una limpieza precisa adaptada a las necesidades de cada momento.
Personalización de la limpieza de pisos
Personalice la dirección de limpieza activando la función "Limpieza a lo largo de la dirección del piso" para garantizar una limpieza profunda a lo largo de las juntas del piso y minimizar los arañazos. Ajuste las preferencias para alfombras y tapetes específicos, eligiendo limpiarlos, omitirlos o ignorarlos según sea necesario. * Los ajustes de limpieza de alfombras y pisos se deben activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Rutinas de limpieza personalizadas
Personalice la rutina de limpieza para adaptarla a sus necesidades. Seleccione una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesite limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
Siempre a su alcance
Control por voz de terceros Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento Acceso a rutinas de limpieza personalizadas con un solo clic.
Aplicación Apple Watch Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Cuidado de This is a image mascotas
Videollamadas Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional le permiten "hablar" con sus adorables mascotas de una forma única.
Instantáneas de mascotas
Búsqueda de mascotas
Cuando se acerca a gatos o perros, la aspiradora robot detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar asustar a sus queridas mascotas. La aspiradora robot puede tomar adorables fotos de sus compañeros peludos durante las limpiezas, que quedan disponibles para que las descargue. La aspiradora robot puede buscar mascotas de forma automática y encontrar su escondite. También puede ver dónde y cómo se encuentran sus mascotas cuando está fuera de su casa.
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • ScratchSafe Cepillo y ruedas
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
Aspiradora robot
350 mm x 353 mm x 103 mm
Base
340 mm x 487 mm x 521 mm
MANTÉNGASE INFORMADO!
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
Combinaciones disponibles
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Certificado n.º 1111280914 de TÜV Rheinland. La cobertura y la distancia reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
3. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
5. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm.
6. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99.7% de las bacterias presentes en los trapeadores giratorios se eliminan de forma eficaz. Número del informe de la prueba: 244555550b1 002. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos tan pequeños como 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
