Una limpieza más flexible
Suscribirse
Presentamos Roborock Flexi Pro, la solución definitiva, flexible, para todas sus necesidades de limpieza. Al aprovechar la amplia experiencia de Roborock en la limpieza del hogar, es excelente para suciedad húmeda y seca, la limpieza de borde a borde y el desplazamiento óptimo por debajo de los muebles. Con características inteligentes como la limpieza adaptativa y la autolimpieza, además de la compatibilidad con la aplicación, ofrece un funcionamiento óptimo sin preocupaciones.
Limpia la suciedad húmeda y seca de una pasada
Limpieza de borde a borde : Limpia todas las esquinas
Alcanza cada lugar, incluso debajo de los muebles
Ruedas adaptativas SlideTech : Para un funcionamiento óptimo
Rodillo de autolimpieza y secado: Un rodillo limpio en todo momento
DirTect™: Adapta de manera automática la limpieza y la autolimpieza
Aplicación inteligente y alertas de voz para una limpieza conveniente
Limpieza de suciedad húmeda y seca con una pasada
La limpieza debe ser eficiente para poder usar el tiempo en asuntos más importantes. Desde la suciedad por cocinar hasta el juguetón caos de los más pequeños, Roborock Flexi Pro lo soluciona todo con una pasada. Con una potencia de succión de 17,000 Pa1, cumplirá sus altos estándares en la limpieza y el orden del hogar.
¿Disfruta de la limpieza, pero no de limpiar?
Una limpieza inteligente para una eficiencia extrema
Con la limpieza adaptativa DirTect™ Roborock Flexi Pro ajusta la potencia de la limpieza con base en los niveles de suciedad del piso, para garantizar una experiencia de limpieza exhaustiva que, a la vez, ahorra tiempo. Cuando se limpia automáticamente en la base, DirTect™ comprueba si el rodillo se limpió de manera eficaz y pasa al modo de limpieza a fondo si detecta que el rodillo continúa sucio después de lavado.
Siempre limpia, siempre fresca
Roborock Flexi Pro incorpora una tecnología automática propia de autosecado y limpieza para aspiradoras que funcionan con suciedad húmeda y seca: se autolimpia con un módulo para frotar el rodillo y pulverizar agua. Así, tendrá un resultado impecable al limpiar el piso.
55°C
60°C
Autolimpieza con agua caliente
30 min.
Autosecado del cepillo
99.9 %4
Índice de eliminación de bacterias
Ya no tendrá que limpiar el rodillo
Gracias a la característica de autolimpieza con agua caliente y autosecado con aire caliente de Roborock Flexi Pro, el rodillo se frota y lava en dos direcciones con agua caliente a 60 ℃2, complementada por el flujo de aire calentado a 55 ℃3. Esto garantiza higiene y una experiencia sin olores en 30 min.
15 cm5
La flexibilidad es clave
Roborock Flexi Pro incluye la tecnología FlatReach™ para la limpieza debajo de los muebles. Equipada con una potente luz, impide que la suciedad se oculte, lo que asegura una limpieza óptima.
Limpieza por debajo y en las esquinas
Jalar, empujar: perfección
Con las ruedas adaptativas automáticas de SlideTech, Roborock Flexi Pro responde y gira según la velocidad del rodillo. En consecuencia, la operación de la aspiradora es más fácil para empujar y jalar.
Roborock Flexi Pro llega con facilidad a bordes y a las esquinas con márgenes laterales de menos de 1 mm (1/8 in)6.
Todo al alcance, con solidez
Controle sin esfuerzo los modos y el estado con una pantalla LED en la punta de los dedos. Roborock Flexi Pro ofrece además actualizaciones en tiempo real y recordatorios operativos mediante convenientes alertas de voz.
Automático
Rodillos de limpieza
Vacíe el tanque para agua sucia
Limpieza sin esfuerzo, ahora con mayor inteligencia
Temperatura del agua de limpieza automática
Temperatura
ambiente
Tibia
Caliente
Mantenimiento
50%
75%
Autolimpieza y secado programados
Hora de inicio
16: 47
Repetir
Días de la semana
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00
10
20
30
40
50
Su limpieza, a su manera
La aplicación de Roborock adapta la experiencia de limpieza a sus requisitos exactos. Desbloquee diversas funciones inteligentes para la personalización, como un temporizador de autosecado y autolimpieza, el ajuste de temperatura del agua, el control de la potencia de succión y más.
Limpieza más duradera
Con una duración de la batería sustancial de 50 min., logra sesiones de limpieza extensas sin interrupciones. Esto permite una cobertura de limpieza amplia (420 m2/4520 ft27) antes de que sea necesario volver a cargar la batería.
730 ml
Tamaño del tanque para agua limpia
50 min.8
Duración de la batería
450 ml
Tamaño del tanque para agua sucia
Limpieza duradera
Álbum de fotos
Álbum de fotos
Permanezca al día
Regístrese para recibir alertas sobre la disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, campañas y más.
Combinaciones disponibles
Flexi-Pro Flexi-Lite
Duración de la batería de hasta 50 min.
Duración de la batería de hasta 40 min.
Secado automático con cepillo de 30 min.
Secado automático con cepillo de 60 min.
5 kg (11 lb)
4 kg (8.8 lb)
Tanque para agua limpia de 730 ml
Tanque para agua limpia de 620 ml
Tanque para agua sucia de 450 ml
Tanque para agua sucia de 400 ml
Limpieza de bordes a dos lados
Limpieza de bordes a un lado
Autosecado con aire caliente
Autolavado con agua caliente
Limpieza automática estándar
Luz incorporada
Compatibilidad con la aplicación
Flexi-Pro
Roborock Flexi Pro
Flexi-Lite
Roborock Flexi Lite
5 kg (11 lb)
Luz incorporada
4 kg (8.8 lb)
* Las imágenes y los videos se proporcionan únicamente para fines ilustrativos y es posible que no representen el producto con precisión.
1. Con base en pruebas internas llevadas a cabo por el fabricante según los estándares IEC 62885-2:2021/5.11.
2. Con base en pruebas internas, el agua del tanque para agua limpia puede calentarse hasta 60 ℃ a una temperatura ambiente estándar. Es posible que la temperatura real varíe debido a factores ambientales.
3. Con base en pruebas internas. Es posible que la temperatura real varíe debido a factores ambientales.
4. Con base en pruebas de TÜV Rheinland en Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de autolimpieza predeterminado, se elimina con eficacia más del 99.9 % de las bacterias del rodillo. Número del informe de la prueba: 244555550b3 001. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
5. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
6. Con base en pruebas internas. Los resultados reales pueden variar según los factores ambientales.
7. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
8. Con base en pruebas internas realizadas por el fabricante en modo ECO.
