Roborock Qrevo Edge Series
Una limpieza superior para una vida sin enredos
Suscribirse
Presentamos la serie Roborock Qrevo Edge, que ofrece la mejor precisión y potencia. Equipada con el sistema antienredos doble, evita los enredos de pelos para ofrecer una limpieza a fondo sin preocupaciones. Su succión HyperForce™ de 18,500 Pa y su avanzada tecnología FlexiArm™ garantizan que todos los rincones de su casa reciban un cuidado impecable. Disfrute de una ventaja añadida en la limpieza del hogar.
Sistema antienredos doble
  • Equipada con un cepillo principal DuoDivide™ y un cepillo lateral en arco con diseño FlexiArm™, garantiza una limpieza sin enredos.
Chasis AdaptiLift™ pionero en la industria
  • Se adapta a la perfección a diversos entornos domésticos con un movimiento suave.
* Disponible exclusivamente en las aspiradoras robot modelo Roborock Qrevo Edge.
Succión HyperForce™ de
18,500 Pa líder en la industria
  • Ofrece una potencia de succión incomparable para una limpieza profunda y eficaz.
Tecnología FlexiArm™
  • Cuenta con un cepillo lateral y un trapeador extensibles para ofrecer una limpieza precisa en todos los rincones.
Base multifuncional 3.0
  • El lavado mejorado de los trapeadores con agua caliente a 75 °C asegura una limpieza profunda e higiénica de los trapeadores y de sus pisos.
Encuentre el modelo que mejor se adapte a sus necesidades
Una limpieza fluida, sin enredos
Elimina los enredos sin esfuerzo
Disfrute de una limpieza perfecta y sin enredos con el revolucionario sistema antienredos doble de Roborock. Con un cepillo principal y otro lateral, está diseñada para eliminar los cabellos largos y los pelos de mascotas.
Cepillo principal DuoDivide™
Equipado con dos rodillos de cerdas cortas paralelos con cuchillas en espiral, el cepillo DuoDivide™ dirige los pelos hacia la entrada central del contenedor de polvo de forma eficaz, donde la potente succión los elimina rápidamente. Certificado por SGS y TÜV, este cepillo se destaca por su desempeño de limpieza inigualable y su tecnología antienredos avanzada, y establece un nuevo estándar de limpieza sin esfuerzo.
100% Tasa de eliminación de pelos1
0% Tasa de enredos de pelos2
Cepillo lateral en arco con diseño FlexiArm™
El innovador cepillo asimétrico en forma de arco genera fuerza centrífuga al rotar y dirige los pelos hacia los extremos de las cerdas para evitar enredos. Certificado por SGS y TÜV, este diseño ofrece una limpieza eficaz y sin enredos en todas las pasadas.
0% Tasa de enredos de pelos3
Rueda omnidireccional de mantenimiento sencillo
La rueda omnidireccional mejorada se complementa con un cepillo de limpieza que la limpia automáticamente mientras está en uso, lo que simplifica el mantenimiento.
Un desempeño superior, más allá de las expectativas
Succión HyperForce™ de 18,500 Pa líder en la industria
Mejore su experiencia de limpieza
The Roborock Qrevo Edge Series delivers impressive cleaning power with 18,500 Pa HyperForce suction. Combined with the DuoDivide bristle brush, it conquers tough cleaning challenges on carpets and hard floor gaps, ensuring no debris stands a chance.
18,500 Pa Succión HyperForce™4
99.5% Tasa de eliminación de pelos de las alfombras5
Apta para todo tipo de zona
El exclusivo cepillo lateral en arco y el sistema de trapeado de bordes FlexiArm™ de Roborock ofrecen una cobertura de limpieza superior y exhaustiva, eliminando los puntos ciegos para no dejar nada de suciedad.
100% Cobertura de bordes y esquinas6
0mm A lo largo de bordes y esquinas6
Cuando se detectan esquinas, el cepillo lateral en arco se extiende rápidamente para barrer los residuos, lo que garantiza una limpieza más profunda.
Trapeador con diseño FlexiArm™
El trapeador expandible del lado derecho limpia meticulosamente a lo largo de los bordes y se adapta de forma dinámica a las esquinas.
Trapeadores giratorios y elevables
Logre que sus pisos queden impecables
Disfrute de una limpieza profunda sin esfuerzo gracias a los dos trapeadores que giran con una presión y humedad constantes, levantando y eliminando la suciedad a la perfección.
200 rpm Velocidad de giro7
10 mm Elevación del trapeador8
30 ajustes nivel de caudal
Lleve la limpieza a un nivel superior
Chasis AdaptiLift™
Lleve sus soluciones para limpieza a un nivel superior
Transforme su limpieza con el chasis AdaptiLift™ pionero en la industria9. Este sistema innovador permite controlar las tres ruedas ajustables de forma independiente para levantar el chasis hasta 10 mm10 o elevar las secciones delantera, trasera, izquierda o derecha. Disfrute de una capacidad de adaptación a cualquier entorno del hogar sin igual y logre una cobertura de limpieza óptima con facilidad.
Cruce de umbrales de hasta 4 cm
Con el chasis AdaptiLift™, los umbrales altos ya no son un desafío. Levanta automáticamente la rueda omnidireccional para superar umbrales estándar de 3 cm11 y umbrales complejos de doble capa de hasta 4 cm12, lo cual representa la mayor capacidad de elevación en la industria13, garantizando un movimiento fluido en todo tipo de superficies.
Limpieza en alfombras de fibras medianas a largas
Gracias a la capacidad de elevación de 10 mm del chasis AdaptiLift™, se mejora el desempeño de limpieza en las alfombras de fibras medianas a largas. Esta característica permite que la potente succión llegue a lo más profundo de las fibras de las alfombras, lo que evita obstrucciones y ofrece resultados de limpieza superiores para disfrutar de alfombras más limpias y renovadas.
* Los ajustes de limpieza de alfombras de fibras medianas a largas se deben activar manualmente en la aplicación Roborock.
Cepillos y trapeadores elevables
Limpieza personalizada para todo tipo de desafíos
Los cepillos y los trapeadores se pueden levantar automáticamente según los distintos escenarios de limpieza, lo que maximiza la eficacia de la limpieza y evita que queden manchas después de limpiar.
* El cepillo y el chasis elevables están disponibles exclusivamente en las aspiradoras robot modelo Roborock Qrevo Edge.
Chasis y trapeadores elevados
Trapeadores elevados
Cepillo elevado
Cepillo y trapeadores elevados
10 mm Elevación del chasis
Solo aspirar Solo trapear Al limpiar alfombras Al regresar a la base Secado de los trapeadores
Trapeadores elevados This is a image This is a image Alfombra de fibras cortas This is a image This is a image
Trapeadores y chasis elevados This is a image Alfombra de fibras medianas a largas
Cepillo elevado This is a image This is a image
Trapeadores elevados Trapeadores y chasis elevados Cepillo elevado
Solo aspirar This is a image
Solo trapear This is a image
Al limpiar alfombras This is a image Alfombra de fibras cortas This is a image Alfombra de fibras medianas a largas
Al regresar a la base This is a image This is a image
Secado de los trapeadores This is a image
Diseñada para que sea fácil de usar
Una compañera de limpieza que elimina el estrés
La base multifuncional 3.0 mejorada cuenta con las funciones de lavado de los trapeadores con agua caliente a 75°C y limpieza automática para ofrecer una experiencia de limpieza verdaderamente automatizada con mayor potencia e inteligencia.
This is a image Lavado de los trapeadores con agua caliente a 75°C
This is a image Detección de suciedad inteligente
This is a image Limpieza automática de la base with Hot Water
This is a image Secado con aire tibio
This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image Recarga automática del tanque
Eliminación de manchas y bacterias excepcional
Elimina las manchas difíciles y de grasa de los trapeadores con hot water14 a 75°C, lo que es ideal para la limpieza de cocinas y comedores. El agua a alta temperatura elimina más del 99.99% de las bacterias, lo que garantiza una higiene superior. Con tres configuraciones de temperatura ajustables, está preparado para cualquier desafío de limpieza.
99.99% Tasa de eliminación de bacterias15
Calidad de limpieza superior
Vuelve a lavar
Durante el lavado de los trapeadores, se verifica su nivel de suciedad para determinar si es necesario volver a lavarlos con el fin de garantizar una limpieza exhaustiva.
Vuelve a trapear
En las zonas con suciedad y manchas difíciles, los pisos se vuelven a trapear para garantizar una limpieza a fondo. * La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Descubra la limpieza automatizada
Gracias al módulo de limpieza automática incorporado, la parte inferior de la base se limpia de forma eficaz con los raspadores giratorios and hot water, lo que reduce la necesidad de limpiarla manualmente.
Manejo sencillo para una comodidad superior
Parte inferior desmontable
Secado con aire tibio Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C16 para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17
Recarga automática del tanque Llena el tanque de agua automáticamente cuando es necesario.
Parte inferior desmontable La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C16 para prevenir la formación de moho y olores desagradables. Permite hasta 65 días sin vaciado manual.17 Llena el tanque de agua automáticamente cuando es necesario. La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Capacidades avanzadas
de vanguardia
Diga "Hello Rocky" cuando necesite ayuda
Simplemente diga "Hello Rocky" para iniciar las limpiezas, ajustar las configuraciones en función de los distintos escenarios de limpieza o dirigir a la aspiradora robot donde sea necesaria, todo sin usar las manos. Disfrute de la comodidad del control por voz, incluso sin conexión, ya que no requiere que use WiFi ni su teléfono.
"Limpia aquí"
"Limpia la cocina"
"Solo aspira"
* Los comandos que se muestran en esta página se utilizan solo a modo de ejemplo. El desempeño real puede variar según las condiciones de uso.
Inicio y pausa de las limpiezas
Limpiezas por llamada
Limpieza específica por habitaciones
Ajuste de los modos de limpieza
Lavado y secado de los trapeadores
* El asistente de voz inteligente no está disponible en todos los idiomas, consulte la aplicación Roborock para obtener más información. * Los comandos que se muestran en esta página se utilizan solo a modo de ejemplo. El desempeño real puede variar según las condiciones de uso.
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI
Se desplaza fácilmente por todas las superficies del hogar
Gracias a la luz estructurada y la cámara RGB, la aspiradora robot puede detectar y evitar 62 tipos de objetos de 20 categorías18. Se desplaza de forma eficaz alrededor de los obstáculos, lo que reduce la necesidad de intervención manual tanto en entornos bien iluminados como oscuros.
Navegación sencilla para las tareas de limpieza diarias
Con la luz estructurada que le permite detectar y evitar obstáculos comunes, la aspiradora robot garantiza una experiencia de limpieza fluida y sin complicaciones, incluso sin necesidad de ordenar el piso previamente.
Roborock Qrevo Edge
Otros modelos
62tipos
Objetos reconocibles
Navegación PreciSense™ LiDAR
La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para determinar la ruta óptima para limpiar su casa.
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
La aspiradora robot puede detectar escaleras y sitios en los que podría atascarse fácilmente y sugerirlos como zonas de no ingreso para que no tenga que preocuparse por los atascos o las caídas accidentales.
Ideal para mascotas
Disfrute de las This is a image funciones para mascotas
Limpieza silenciosa
Roborock Qrevo Edge cuenta con motores sin escobillas y un diseño avanzado de hardware que ayudan a reducir el ruido al mínimo durante su funcionamiento. Con niveles de ruido de tan solo 55 dB19 al trapear, ofrece una experiencia de limpieza notablemente silenciosa que no molesta a sus mascotas y las mantiene tranquilas.
Videollamadas
Las videollamadas en tiempo real y la interacción de voz bidireccional le permiten "hablar" con sus adorables mascotas de una forma única.
Cuando se acerca a gatos o perros, la aspiradora robot detiene de inmediato su cepillo principal y se aparta con anticipación para evitar asustar a sus queridas mascotas.
Instantáneas de mascotas
La aspiradora robot puede tomar adorables fotos de sus compañeros peludos durante las limpiezas, que quedan disponibles para que las descargue.
Búsqueda de mascotas
La aspiradora robot puede buscar mascotas de forma automática y encontrar su escondite. También puede ver dónde y cómo se encuentran sus mascotas cuando está fuera de su casa.
Aplicación Roborock
Limpie como desee
Tecnología Roborock SmartPlan
Roborock SmartPlan crea modos de limpieza adaptados a sus hábitos, tipos de habitación y materiales de piso de forma inteligente, y ajusta las configuraciones y las preferencias automáticamente. Disfrute de una limpieza sin preocupaciones y sin necesidad de ajustar los modos de forma manual.
Visualización del progreso de la limpieza en tiempo real
Utilice la barra de progreso dinámica de la aplicación para supervisar la limpieza de la aspiradora robot de forma sencilla. Recibe actualizaciones en tiempo real directamente en la página de inicio, lo que optimiza la eficiencia y ahorra tiempo.
Limpieza temporal
Se encarga rápidamente de los derrames y las manchas inesperados, y cuando es necesario, evita áreas específicas, garantizando una limpieza precisa adaptada a las necesidades de cada momento.
Limpieza temporal
Siempre a su alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Atajos de Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Protocolo Matter
Adéntrese en el futuro de las viviendas inteligentes Acceda a nuevas posibilidades con el protocolo Matter y las aspiradoras robot serie Roborock Qrevo Edge. Controle su aspiradora robot y otros dispositivos inteligentes del hogar de forma sencilla con una compatibilidad perfecta. Disfrute de la comodidad y la eficacia de tener un hogar inteligente completamente integrado.
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
Roborock Qrevo Edge
Aspiradora robot
352 mm * 347 mm * 103 mm
Base
340 mm * 487 mm * 521 mm
Roborock Qrevo EdgeC
Aspiradora robot
352 mm * 352 mm * 98 mm
Base
Roborock Qrevo Edge S5A
Aspiradora robot
Base
Roborock Qrevo Edge 5V1
Aspiradora robot
Base
Manténgase informado
Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Certificado n.º PT/24/GEN/0454 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
2. Certificado n.º PT/24/GEN/0453 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
3. Certificado n.º PT/24/GEN/0455 de SGS. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
5. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
6. Certificado n.º 0217010051 de TÜV Rheinland. La cobertura y la distancia reales pueden variar según el entorno del hogar.
7. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
8. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm.
9. Roborock fue el primero en la industria de las aspiradoras robot en producir en masa un producto con un sistema de chasis elevable con control de tres ruedas. Esta tecnología se lanzó oficialmente en el tercer trimestre de 2024.
10. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el chasis se puede elevar hasta 10 mm. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
11. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
12. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
13. Sobre la base de investigaciones llevadas a cabo por el fabricante en la categoría de aspiradoras robot el 1 de septiembre de 2024.
14. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el agua de los dispensadores de agua limpia de la base puede calentarse hasta 75°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
15. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99.99% de las bacterias presentes en los trapeadores giratorios se eliminan de forma eficaz. ID de certificación: 0000086976 (Roborock Qrevo Edge); 0000087862 (otros modelos). Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
16. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el aire de la salida de la base durante el proceso de secado puede calentarse hasta 45°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
17. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
18. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, la aspiradora robot puede ver y evitar objetos tan pequeños como 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
19. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el nivel de ruido en el modo silencioso de solo trapear es de tan solo 55 dB en una cámara semianecoica. Los niveles de ruido reales pueden variar en función de los factores ambientales.
