S8 MaxV Ultra
Limpieza más allá de los límites.
Descubra la inigualable capacidad de limpieza de S8 MaxV Ultra. Domine las áreas difíciles con la tecnología avanzada de limpieza de esquinas y bordes. Disfrute de un nivel superior de comodidad con RockDock™ Ultra mejorada, el reconocimiento de obstáculos Reactive AI 2.0 y el asistente de voz inteligente integrado. S8 MaxV Ultra establece un nuevo estándar de limpieza que deja su casa inmaculada.
Limpieza visible en zonas invisibles This is a image
Cepillo lateral FlexiArm Design™
Domina todas las esquinas
FlexiArm Design™, exclusivo de Roborock, extiende el cepillo lateral automáticamente cuando S8 MaxV Ultra detecta esquinas, lo que le permite eliminar la suciedad en espacios de difícil acceso.1
100% Cobertura de esquinas internas2
Sistema de trapeado de bordes extra
Limpieza adicional milimétrica
Disfrute de un nuevo nivel de limpieza con el sistema de trapeado de bordes extra. El innovador trapeador lateral giratorio garantiza una limpieza precisa de los pisos, limpiando más cerca de los bordes con márgenes impresionantes de menos de 1.68 mm.
<1.68 mm A lo largo de los bordes3 185 rpm Velocidad de rotación4
El doble de mejora,
el doble de potencia
Cepillo DuoRoller Riser™
Logra una mayor eficacia de aspiración en todo tipo de pisos y garantiza menos enredos de pelos gracias a la potencia del cepillo de doble rodillo, diseñado para dejar los ambientes más limpios sin complicaciones.
Menos enredos de pelos
gracias a los raspadores ocultos
0Pa
Succión extrema
S8 MaxV Ultra cuenta con una potencia de succión HyperForce™ de 10,000 Pa líder en la industria5 que hace que la suciedad y el polvo desaparezcan sin dejar rastro.
Roborock Carpet Boost+ System™
Alfombras impecables sin esfuerzo
Obtenga un mejor cuidado de sus alfombras con una tasa de recolección de pelos del 99.5%6 utilizando Roborock Carpet Boost+ System™.
Mejora para alfombras This is a image
Paso 1:
La aspiradora robot detecta las alfombras por medio de ultrasonido y ofrece la opción de ignorarlas, evitarlas, cruzarlas o aspirarlas mientras el trapeador está elevado.
Paso 2:
Al aspirar alfombras, el cepillo DuoRoller Riser™ en conjunto con el aumento automático de la potencia de succión, elimina la suciedad de las alfombras con una eficacia superior.
Limpieza de alfombras profunda This is a image
Las alfombras se limpiarán una vez más7, formando un patrón en tablero de ajedrez, lo que mejora la eficacia de la limpieza de las alfombras.
Aspiración de alfombras primero This is a image
Tanto en el modo de solo aspirar como en el modo de aspirar y trapear, al seleccionar Aspirar las alfombras primero, la aspiradora robot da prioridad al aspirado de alfombras con el trapeador seco y garantiza que sus alfombras queden impecables.8
VibraRise™ 3.0 Sistema de trapeado
Redefine la excelencia del trapeado sónico Con módulos de doble vibración, el trapeador mejorado elimina sin esfuerzo el polvo, la suciedad y las manchas secas gracias a su capacidad de fregado a alta velocidad de 4,000 veces por minuto. Se eleva hasta 20 mm por encima del suelo mientras limpia alfombras, lo que permite aspirar y trapear a la vez sin causar humedad no deseada.
2X Módulos de vibración
4000veces por minuto Trapeado sónico9
20 mm Por encima de las superficies10
Cepillos y trapeadores elevables
Divide y vencerás
Los cepillos y los trapeadores tienen un diseño elevable y se ajustan automáticamente, lo que maximiza la eficacia de la limpieza y evita que el suelo recién limpiado se manche.
Cepillo elevado Trapeador elevado Cepillo y trapeador elevados
  • En el modo de solo trapear
  • En el modo de solo aspirar
  • Al limpiar alfombras
  • Durante el secado de los trapeadores
  • Al regresar a la base
RockDock™ Ultra 8 en 1
Un salto en la comodidad manos libres
Ultra
This is a image Vaciado automático de polvo
This is a image Lavado de los trapeadores con agua caliente
This is a image Detección de suciedad inteligente
This is a image Dispensador automático de detergente
This is a image Limpieza automática de la base
This is a image Secado con aire tibio
This is a image Recarga automática del tanque
This is a image Carga un 30% más rápida11 y fuera de horas pico
S8 MaxV Ultra con sistema de recarga y drenaje
Lleve la limpieza manos libres a un nivel superior Además de estas funciones que no requieren mantenimiento de S8 MaxV Ultra, presentamos una variante con recarga y drenaje, lo que lleva la limpieza manos libres a un nivel superior.
* Los productos con sistema de recarga y drenaje solo están disponibles en ciertas regiones y países.
Recarga y drenaje de agua automáticos Recarga agua limpia y vacía el agua sucia automáticamente durante el lavado de los trapeadores y la recarga del tanque, lo que le ofrece una experiencia manos libres como nunca antes.
Diseño compacto Se adapta a su hogar a la perfección y ahorra espacio con una altura de la base de tan solo 30 cm.
Verifique el entorno Confirme previamente la posición de la base y las conexiones de las tuberías de agua, asegurándose de que se cumplan las siguientes condiciones de instalación. Requisitos de espacio
  • 1Entrada de agua limpia
  • 2Enchufe de alimentación
  • 3Salida de agua sucia
  • 4Más de 100 cm
  • 5Más de 42 cm
  • 6Más de 30.5 cm
This is a image Sobre una superficie plana y dura
This is a image Con una buena señal de WiFi
This is a image Evite la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
  1. 1.Reserve un espacio de al menos: 30.5 cm (1.0 pie) de alto, 42 cm (1.4 pies) de largo y 100 cm (3.3 pies) de ancho.
  2. 2.La base debe colocarse contra una pared sobre un piso duro y liso (madera, baldosas, concreto, etc.). Evite colocarla sobre superficies blandas (alfombras, tapetes, etc.) y en zonas estrechas.
  3. 3.Asegúrese de que la ubicación reciba una buena señal de WiFi para una mejor experiencia con la aplicación móvil.
  4. 4.Se recomienda que la diferencia de altura en cualquier punto de la tubería de drenaje con respecto al suelo no supere los 50 cm (1.6 pies).
  5. 5.Se recomienda que la distancia de instalación de las tuberías de recarga y vaciado de agua no supere los 6 metros (19.7 pies). Si no es así, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asesoramiento.
  6. 6.El rango de presión del agua es de 0.1 a 0.4 MPa. Si supera los 0.4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
  7. 7.Evite colocar tuberías a través de entradas de puertas o corredores.
  8. 8.Asegúrese de que no haya umbrales, rieles ni escalones de más de 2 cm de alto entre el lugar de la instalación de la base y la zona de limpieza para evitar el riesgo de atascos o de que alguna zona no se limpie.
  9. 9.Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre el interruptor principal de suministro de agua, el interruptor del grifo o el interruptor de la válvula angular de la casa. Drene las tuberías y asegúrese de que estén conectadas sin fugas.
Gracias al lavado con agua caliente hasta 60℃12, las manchas persistentes y de grasa se disuelven fácilmente de los trapeadores, que también quedan desinfectados. Este proceso también los esteriliza y hace que sean ideales para la limpieza de cocinas y comedores.
Tasa de eliminación de bacterias13
Para volver a lavar
Durante el lavado de los trapeadores, el sistema de detección verifica continuamente el nivel de suciedad de los trapeadores para ajustar la duración del lavado con el fin de ofrecer una limpieza óptima.
Para volver a trapear
En las zonas con mucha suciedad, los pisos se vuelven a trapear para garantizar una limpieza perfecta.
* La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
El detergente se dispensa automáticamente para que no tenga que rellenarlo cada vez ni preocuparse por las proporciones. El tanque de detergente espacioso de 580 ml solo debe llenarse una vez cada tres meses.14
Limpieza automática de la base El innovador diseño de limpieza automática limpia la parte inferior de la base para ahorrarle tiempo y esfuerzo.
7semanas sin vaciar el tanque16
Heated Air Drying Los trapeadores y la parte inferior se secan por completo con aire caliente a 60°C15 para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Vaciado automático de polvo Supports auto dust emptying after cleanups and during cleanups, enhancing efficiency for heavy vacuuming and pet-friendly families.
Recarga automática del tanque Llena el tanque de agua de la aspiradora robot automáticamente cuando es necesario.
Reconocimiento de obstáculos Reactive AI 2.0
Tan inteligente que se aleja de los problemas
Con una combinación de luz estructurada 3D y una cámara RGB, la S8 MaxV Ultra identifica de forma sencilla los tipos de pisos y habitaciones, y se desplaza hábilmente alrededor de obstáculos como zapatos, residuos de mascotas e incluso espejos de piso para ofrecer una experiencia de limpieza verdaderamente sin preocupaciones. Reconoce hasta 73 objetos17
Sugerencias inteligentes para zonas de no ingreso
La aspiradora robot es tan inteligente que sugiere zonas de no ingreso de forma automática para mantenerse a salvo de caídas accidentales por las escaleras o de atascos en lugares estrechos.
Potencia que se adapta a las mascotas
No solo reconoce a las mascotas y detiene sus cepillos principales cuando las esquiva, sino que también aumenta la potencia de succión cuando limpiar alrededor de los artículos de las mascotas18 para garantizar una limpieza perfecta.
Tecnología DirTect™
S8 MaxV Ultra va más allá de la detección de la suciedad. Reconoce la suciedad y limpia de forma adaptativa. Por ejemplo, aumenta la potencia de succión en condiciones de mucho polvo o activa el modo de solo trapear con mayor cantidad de agua cuando detecta manchas persistentes. Perfectamente eficiente para una limpieza perfecta.
  1. 1Detecta
  2. 2identifica
  3. 3limpia
Navegación PreciSense™ LiDAR
Diseñada para determinar la mejor ruta El sistema de navegación PreciSense™ LiDAR escanea y crea mapas detallados simultáneamente para determinar la ruta de limpieza más eficiente y proporcionar una limpieza exhaustiva en el menor tiempo posible.
6x veces más veloz19
Mapeo rápido
3D
Visualización de mapas
Multinivel20
Sistema de mapeo
Conozca a su nuevo compañero de limpieza
Diga "Hello Rocky" para ayuda
Ponga en marcha las tareas de limpieza y explore más capacidades con solo decir "Hello Rocky", sin conexión a la red. Ya sea que esté trabajando, preparando una comida o simplemente quiera relajarse, limpiar es más fácil que nunca.
Capacidades del asistente de voz inteligente
Inicio y pausa de las limpiezas
Limpiezas por llamada
Limpieza específica por habitaciones
Ajuste de los modos de limpieza
Lavado y secado de los trapeadores
* El asistente de voz inteligente no está disponible en todos los idiomas, consulte la aplicación Roborock para obtener más información.
Toque. Toque. Limpie.
Aplicación Roborock
Flexible para satisfacer sus necesidades en cualquier momento
  • Tecnología Roborock SmartPlan™
  • Limpieza temporal
  • Limpieza a lo largo de la dirección del piso
Con el modo SmartPlan activado, lo único que tiene que hacer es elegir la zona que quiere limpiar y dejar el resto en manos de S8 MaxV Ultra. Determinará cómo limpiar de forma automática en función del entorno. La función de limpieza temporal se encarga rápidamente de los derrames inesperados sin interrumpir el programa de limpieza habitual.
También puede utilizar la función de omisión temporal para evitar temporalmente la limpieza de zonas específicas cuando sea necesario.
S8 MaxV Ultra le permite disfrutar de una limpieza impecable, incluso en las juntas del piso, ya que aspira en la dirección del piso.
Tecnología Roborock SmartPlan™ Con el modo SmartPlan activado, lo único que tiene que hacer es elegir la zona que quiere limpiar y dejar el resto en manos de S8 MaxV Ultra. Determinará cómo limpiar de forma automática en función del entorno.
Limpieza temporal La función de limpieza temporal se encarga rápidamente de los derrames inesperados sin interrumpir el programa de limpieza habitual.
Limpieza a lo largo de la dirección del piso S8 MaxV Ultra le permite disfrutar de una limpieza impecable, incluso en las juntas del piso, ya que aspira en la dirección del piso.
Disfrute de cada pasada
Conexión y comandos en tiempo real
Videollamadas y navegación
Disfrute de la conectividad por video y el acceso remoto a su hogar. Tiene a su alcance videollamadas, control de mascotas y recorridos programados o controlados manualmente.
Ideal para mascotas
Fotos de mascotas
Como fotógrafo personal de sus mascotas, S8 MaxV Ultra toma adorables fotos de sus compañeros peludos durante las limpiezas, que quedan disponibles para su descarga.
Búsqueda de mascotas
¿Su gato está jugando al escondite y no lo encuentra? ¿Le preocupa que su mascota se quede sola en su casa? Con solo tocar un botón en la aplicación, S8 MaxV Ultra recorrerá su casa y lo ayudará a encontrar a sus mascotas.
Su privacidad es
nuestra prioridad
Haciendo hincapié en la importancia de la privacidad y la seguridad, la tecnología Reactive AI 2.0 para la evitación de obstáculos no guarda ninguna imagen.21
Además, S8 MaxV Ultra está certificado por TÜV Rheinland como producto doméstico inteligente y seguro y cumple con la norma de seguridad ETSI EN 303 645.
Acceso a la limpieza, siempre a su alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Compatible con el protocolo Matter
Disfrute del futuro de las viviendas inteligentes
Descubra el poder del protocolo Matter con S8 MaxV Ultra, que le abre la puerta a un mundo de posibilidades ilimitadas para su hogar inteligente. Olvídese de las frustraciones de las limitaciones de compatibilidad. Ahora, tiene el control de su aspiradora robot y otros dispositivos compatibles. Disfrute de todo el potencial de un hogar conectado, en el que encontrará una comodidad incomparable.
Dimensiones
S8 MaxV Ultra Aspiradora robot 350 x 353 x 103 mm
Base 409 x 419 x 470 mm
Álbum de fotos
Succión HyperForce™
Sistema de trapeado VibraRise™ 3.0
Matriz de sensores Sensient
Algoritmos de ruta adaptativos
Funciones de la aplicación personalizables
Trapeado silencioso
Bloqueo para niños
Manténgase informado Regístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto.
  1. El cepillo lateral extensible para barrer zonas bajas debe activarse manualmente en la aplicación.
  2. Certificado n.º xxxxxxx de TÜV Rheinland. La cobertura real depende del entorno.
  3. El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos del usuario y los factores ambientales.
  4. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 185 rpm.
  5. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
  6. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, utilizando el modo Max+. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  7. Para volver a limpiar la alfombra, seleccione el modo de limpieza profunda en los ajustes de alfombras en la aplicación Roborock.
  8. Se aplica únicamente a las alfombras que se hayan reconocido o que los usuarios hayan añadido manualmente al mapa.
  9. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. El término se refiere a que el módulo integrado del trapeador se puede accionar para producir una vibración recíproca de alta velocidad de hasta 4,000 veces/min, es decir, una frecuencia de hasta 66 Hz, dentro de un rango "sónico" (de 20 Hz a 20,000 Hz).
  10. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, el módulo de los trapeadores se puede levantar 20 mm por encima del suelo.
  11. En comparación con Roborock S7. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  12. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, el agua del tanque de agua limpia se puede calentar hasta 60°C a temperatura ambiente estándar. La temperatura real puede variar en función de los factores ambientales.
  13. Sobre la base de pruebas llevadas a cabo por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo predeterminado, más del 99.99% de las bacterias se eliminan de forma eficaz en la base. Número del informe de la prueba: 244555550b2 001. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  14. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, utilizando el modo equilibrado. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
  15. Sobre la base de pruebas internas de Roborock. Los resultados reales pueden variar en función de los factores ambientales.
  16. El intervalo de vaciado real dependerá de los hábitos del usuario y los factores ambientales.
  17. Sobre la base de pruebas internas de Roborock, S8 MaxV Ultra puede detectar y evitar objetos tan pequeños como 5 cm de ancho y 3 cm de alto. La precisión del reconocimiento puede variar en función de los factores ambientales.
  18. Para aumentar la potencia de succión alrededor de los artículos de las mascotas, active el modo "Limpieza profunda de artículos para mascotas" en la aplicación.
  19. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
  20. Se admiten hasta cuatro pisos.
  21. Algunos ajustes y funciones opcionales pueden requerir que se recopilen y procesen datos adicionales.
