Roborock Qrevo Series
FlexiArm Design Edge Mopping System
Hot Water Mop Washing
Intelligent Dirt Detection
Intelligent Voice Assistant
Reactive AI Obstacle Recognition
7,000 Pa HyperForce Suction
Auto Brush and Mop Lifting
Reactive Tech Obstacle Avoidance
Auto Mop Lifting
Room Temp Water Mop Washing
5,500 Pa HyperForce Suction
Auto Mop Lifting
Roborock Qrevo Pro
Más cerca, más limpieza
Suscribirse
Una solución revolucionaria para limpieza que evita los obstáculos hábilmente. Al llegar a cada rincón y eliminar cada mancha con una navegación sencilla, garantiza que sus pisos queden impecables, y mejora la limpieza aún más gracias al proceso dinámico de lavado y trapeado adicional con agua caliente. Tome el control con la aplicación y acérquese a su experiencia de limpieza perfecta.
Reproducir video
Reproducir video
Sistema de trapeado de bordes FlexiArm Design™
Alcance de limpieza perfecto
98.8%
Cobertura de bordes
1.85 mm
A lo largo de los bordes
El trapeador con FlexiArm Design™ elimina los puntos ciegos para ofrecer una limpieza eficaz. Ayuda a dejar las esquinas y los bordes impecables sin esfuerzo, ya que la aspiradora robot extiende el trapeador para garantizar una cobertura de bordes del 98.8% con un margen de precisión de 1.85 mm.1
Limpieza a lo largo de paredes
Limpieza debajo de mesas y sillas
Limpieza cerca de la base
Potencia de limpieza HyperForce™
No deja ni un rastro de polvo o suciedad
Disfrute de la increíble potencia de succión HyperForce™ de 7,000 Pa que, en combinación con el cepillo completamente de goma y los dos trapeadores giratorios, elimina los residuos, la suciedad y las manchas de distintos tipos de pisos y los deja impecables.
7,000 Pa
Potencia de succión extrema2
Cepillo principal
30 niveles
Ajustes del caudal de agua
200 rpm
SpinnVelocidad de giroed3
Personalización de la limpieza de pisos
Desempeño de
limpieza potente
Para alfombras
Logre una limpieza profunda sin mojar las alfombras gracias a la conveniente elevación de los trapeadores de 10 mm.
Aspiración de alfombras primero
Las alfombras se detectan y se limpian a fondo antes de que la aspiradora humedezca los trapeadores.
10 mm
Elevación de los trapeadores4
Limpieza de alfombras profunda
Utilizando una potencia de succión optimizada, las alfombras se limpian dos veces en un patrón cruzado para una limpieza máxima.
Para alfombras
Personalice la limpieza de acuerdo a sus preferencias seleccionando qué alfombras y tapetes quiere que se limpien, omitan o ignoren.
Para pisos de madera
Roborock Qrevo Pro aspira el piso a lo largo de su dirección para poder limpiar las juntas del piso minimizando el roce contra ellas.
* Los ajustes de limpieza de alfombras y pisos se deben activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Base multifuncional 2.0
Adéntrese en nueva era de limpieza robótica
Llenado automático del tanque
Vaciado automático de polvo
Lavado de los trapeadores con agua caliente
Secado con aire tibio
Detección de suciedad inteligente
Roborock Qrevo Pro con sistema de recarga y drenaje
Lleve la limpieza manos libres a un nivel superior
Además de las funciones de la base que no requiere mantenimiento de Roborock Qrevo Pro, presentamos una variante con recarga y drenaje, lo que lleva la limpieza manos libres a un nivel superior.
Recarga y drenaje de agua automáticos
Recarga agua limpia y vacía el agua sucia automáticamente durante el lavado de los trapeadores y la recarga del tanque, lo que le brinda tranquilidad después de las limpiezas.
Verifique el entorno
Confirme previamente la posición de la base y las conexiones de las tuberías de agua, asegurándose de que se cumplan los siguientes requisitos de instalación.
Sobre una superficie plana y dura
Con una buena señal de WiFi
Evite la luz solar directa y los entornos húmedos
Requisitos de instalación
  • Mantenga un espacio de aproximadamente 41 cm de alto, 40 cm de largo y 120 cm de ancho.
  • Coloque la base sobre una superficie plana y dura (de madera, baldosa, concreto, etc.), contra una pared. Evite colocarla sobre superficies blandas (alfombras, tapetes, etc.) y en zonas estrechas.
  • Asegúrese de que la ubicación reciba una buena señal de WiFi para una mejor experiencia con la aplicación móvil.
  • Se recomienda que la diferencia de altura en cualquier punto de la tubería de drenaje con respecto al suelo no supere los 50 cm.
  • Se recomienda instalar las tuberías de recarga y salida de agua a no más de 6 metros de la base. Si no es posible, comuníquese con el servicio de atención al cliente para recibir asesoramiento.
  • El rango de presión del agua es de 0.1 a 0.4 MPa. Si supera los 0.4 MPa, utilice una válvula reductora de presión.
  • Al considerar la disposición de las tuberías tenga en cuenta que no deben pasar por entradas de puertas o corredores para evitar roturas accidentales a causa del tránsito en el hogar.
  • Asegúrese de que no haya umbrales, rieles ni escalones de más de 2 cm de alto entre el lugar de la instalación de la base y la zona de limpieza para evitar el riesgo de atascos o de que alguna zona no se limpie.
  • Antes de la instalación, desconecte la fuente de alimentación de la base. Cierre el interruptor principal de suministro de agua, el interruptor del grifo o el interruptor de la válvula angular de la casa. Antes del encendido, drene el agua restante de las tuberías, conecte las líneas de agua y asegúrese de que no haya fugas.
Añade la cantidad adecuada de detergente al tanque de agua limpia para obtener resultados de limpieza óptimos.
550 ml
Tamaño del tanque de detergente
Diseño compacto
Ahorre espacio con una base que es 10 cm más baja.
* Los productos con sistema de recarga y drenaje solo están disponibles en ciertas regiones y países.
Lavado a fondo de los trapeadores
para un trapeado higiénico
El agua caliente a 60°C elimina la suciedad y las manchas difíciles de forma eficaz, lo que ahorra tiempo y agua, y también desinfecta adecuadamente los trapeadores para que disfrute de una experiencia de trapeado mejorada.
60°C
Agua caliente
99.7%
Tasa de eliminación de bacterias5
Limpieza dinámica para una mayor eficiencia
Vuelve a lavar
Durante el lavado de los trapeadores, la detección comprueba su nivel de suciedad para determinar si es necesario volver a lavarlos para que queden bien limpios.
Vuelve a trapear
En las zonas con suciedad y manchas difíciles, los suelos se vuelven a trapear para garantizar una limpieza a fondo.
* La función de volver a trapear automáticamente se debe activar manualmente desde la aplicación Roborock.
Mínimo esfuerzo, máxima comodidad
Seca los trapeadores y la parte inferior por completo con aire caliente a 45°C para prevenir la formación de moho y olores desagradables.
Le permite disfrutar de más de siete semanas sin vaciado.6
Recarga automática del tanque
Llena el tanque de agua de la aspiradora robot automáticamente cuando es necesario.
Parte inferior desmontable
La parte inferior de la base se puede extraer fácilmente para su comodidad de limpieza.
Aplicación Roborock
Flexibilidad al alcance de la mano
Limpieza temporal
La aspiradora robot se encarga de inmediato de los derrames o la suciedad inesperados sin interrumpir la rutina de limpieza habitual. También puede omitir la limpieza de determinadas áreas cuando sea necesario.
Limpieza rápida
Aumenta la velocidad de limpieza un 35% más que en el modo estándar.
Rutinas de limpieza personalizadas
Personalice la rutina de limpieza para adaptarla a sus necesidades. Seleccione una hora, un modo de limpieza y las habitaciones que necesite limpiar, y el proceso se iniciará automáticamente.
Acceso a la limpieza,
siempre a su alcance
Control por voz de terceros
Comandos de voz a través de Alexa de Amazon, Siri de Apple o Google Home.
Widgets de lanzamiento
Aplicación Apple Watch
Inicie limpiezas rápidamente o compruebe su estado.
Mejora la limpieza con maniobras precisas
Detecta y evita peligros potenciales con facilidad para que no tenga que recogerlos del piso antes de que comience a limpiar. Mediante la sugerencia de zonas de no ingreso para escaleras y lugares en los que se podría atascar fácilmente, Roborock Qrevo Pro evita percances y le brinda tranquilidad mientras recorre su casa.
Navegación PreciSense™ LiDAR
Rutas precisas para
una limpieza perfecta
La navegación basada en LiDAR crea mapas detallados y precisos en tiempo real para determinar la ruta óptima para limpiar su casa.
Seis veces más veloz
Mapeo rápido7
3D
Visualización de mapas
Multinivel
Sistema de mapeo8
Roborock Qrevo Pro
Aspiradora robot
350 mm x 353 mm x 96.5 mm
Base
340 mm x 487 mm x 521 mm
Álbum de fotos
  • Funciones de la aplicación personalizables
  • ScratchSafe Cepillo y ruedas
  • Matriz de sensores Sensient
  • Algoritmos de ruta adaptativos
  • Bloqueo para niños
  • Carga fuera de horas pico
MANTÉNGASE INFORMADO
RegísRegístrese para recibir alertas de disponibilidad de los productos, ofertas exclusivas, información sobre las campañas y más.
* Las imágenes y los videos son únicamente para fines de ilustración y es posible que no representen exactamente el producto. La interfaz de la aplicación está sujeta a cambios sin previo aviso.
1. Certificado n.º 1111277404 de TÜV Rheinland.
2. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, de acuerdo con las normas IEC 62885-2:2021/5.11, utilizando el modo Max+ con la batería cargada por completo.
3. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, al seleccionar el caudal de agua extremo en el modo personalizado, los trapeadores pueden girar a una velocidad máxima de 200 rpm.
4. Sobre la base de pruebas internas realizadas por el fabricante, el módulo del trapeador puede elevarse hasta 10 mm.
5. Sobre la base de pruebas realizadas por TÜV Rheinland con Staphylococcus aureus y Escherichia coli en el modo de limpieza automática predeterminado, más del 99.7% de las bacterias presentes en los trapeadores giratorios se eliminan de forma eficaz. Número del informe de la prueba: 244555550b1 001. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
6. Los intervalos de vaciado reales dependerán de los hábitos de uso y los factores ambientales.
7. En comparación con el modo de limpieza y mapeo. Los resultados reales pueden variar según el entorno del hogar.
8. Se admiten hasta cuatro pisos.
**Durante un período de transición, Roborock Qrevo Pro puede aparecer como Roborock Q Revo Pro en ciertos canales.
